cossiemk1
    6
Alt skrevet av cossiemk1
  1. Det er bedre med en forsterker med "for mye" effekt enn en med for lite med tanke på å skade elementet. Ingen av de forsterkerene dine er noe å rope hurra for, men siden det er de du har så får det gå... Jeg ville helt klart gått for DD510 suben, men uansett hvilken av disse subene du velger, så vil det være en oppgradering i forhold til kicker suben, HVIS suben får riktig kasse vel og merke ;)
  2. Da heter det coaxhøyttaler, og det finnes, men lyden blir mye bedre med et komponentsett. Diskanten er heller ingen klump, men en ganske liten sak som ofte kommer med et "hus" den kan stå i ;)
  3. Det er bass/mellomtone med diskanten løst, så den kan du sette i hjørnet på dashbordet feks. Jeg ville prøvd med dette settet først og en forsterker, kanskje du blir så fornøyd at du ikke trenger noe mere ;)
  4. Sterke medisiner du går på eller?? Klart man får bra lyd med en skikkelig spiller selv om man har orginale høyttalere, ihvertfall blir det bedre lyd en det gjør med den orginale spilleren. Radiosignalet blir også helt topp hvis du kobler alt riktig, for det er nemlig lurt å koble inn antenneforsterkeren også ;)
  5. Hvis du kun vil ha aux i tilegg, så ville jeg valgt et adapter. Skal du først bytte spiller så bytter du til en spiller som har det meste, OG som har bedre lydkvalitet enn de orginale spillerene, feks noe fra pioneer eller alpine ;)
  6. Høyttalere i hatthylla vil gi et feil lydbilde, da lyd bakfra ikke er å foretrekke. Jeg ville da mye heller fått inn noe bra i dørene foran, og en liten sub baki. Husker ikke i farta størrelsen på høyttalerene i denne bilen, så du må nok av med dørtrekket og se. Hvis du får inn 6.5" så er disse veldig bra: Gladen SQL 165 - Autodesign AS Så kan du ho vurdere en slik sub: Digital Designs DDLE-M12 - 12'' - Autodesign AS Dette sammen med denne forsterkeren vil gi deg veldig bra lyd: Mosconi GLADEN AS 100.4 - Autodesign AS
  7. Det er da 2-din i navara D40 orginalt?? Som på bildet her: Nissan Navara (05-10) D40, monteringsbrakett - www.TransMedia.no Når du først skal bruke 10k på en ny spiller, så blir det tullete å bruke det på en clarion-spiller. Du vil få mye mere glede av en pioneer eller alpine-spiller, lydkvaliteten er mye bedre
  8. Ja, på noen biler kan det fungere, men på de aller fleste litt nyere biler så er mye av karosseriet limt sammen, og da funker det dårlig å bare jorde en tilfeldig plass ;)
  9. Det hjelper ja, men det er ikke sikkert det er jordingen som kødder med deg da, men det finner du ut når du måler spenning her og der ;) Det skader uansett ikke få det skikkelig festet. Har du oppgradert noe kabler i motorrommet?
  10. Hvis du har alt det på første bildet, så har du jo "splitter" der..?? Hvis kontaktene ikke passer, så har du feil adapter ;)
  11. Jeg har ved flere anledninger sveiset inn et godt jordingspunkt :) Men det er som det blir sagt godt nok med setebeltefestet, men jeg har opplevd at det fubker fint lenge, så plutselig blir det dårlig, da ofte fordi skruen løsner bittelitt, eller at underlaget er litt ujevnt etc...
  12. Den bør nok ha minst 12v, men det skal ikke være noe særlig forskjell fra det du måler ved dynamoen/batteriet, og det du måler inn på forsterkeren, er det det så er det enten for dårlige kabler, eller dårlig jording.
  13. Mål ved batteriet uten anlegget på, og så med anlegget på og se om det er store forskjeller når du skrur opp, er det det så er enten dynamo/børster dårlige, eller batteriet. Har du ca 14v ved batteriet hele tiden, så måler du inn på forsterkeren og ser hva du har der. Er det lite der når du skrur opp, så kan det være dårlig jording feks ;)
  14. Hvor mye spenning måler du inn på forsterkeren på "tomgang" og når det begynner å skurre da??
  15. Her: Audi, ISO-interface for originalforsterker - www.TransMedia.no Der har de også ramma billigere: Audi A4 (01-04) B6, monteringsramme - www.TransMedia.no
  16. Jada, det finnes, men hvor bra disse er, er en annen sak: Night Rider - 7 tommer Android 2.3, Bil DVD spiller, 3G, WiFi, GPS, DV - Nerden.no | Nettbutikken med Gadgets, overvåkningskamera og smarte løsninger. - Nerden.no | Nettbutikken med Gadgets, overvåkningskamera og smarte løsninger.
  17. Den focal suben er også veldig bra til prisen :)
  18. Ja, tok ikke med hertz i beregningen da jeg mener den ikke kan måle seg med noen av de andre ;)
  19. Gladen suben spiller fint, og er den med høyest følsomhet så den vil spille høyest av de fire :)
  20. Hatthylla skal du ikke ha høyttalere i, så monter dem i dørene foran du :)
  21. Da er du en av få, for det er en serdeles dårlig plass å jorde i de aller fleste biler... Det burde være en smal sak å skru ut baksetet (sittedelen) og bruke en av festene til setebeltet der. Husk å pusse deg ned til bart metall. Hvilken 3000w forsterker er dette? Du vet at den da kan trekke oppi 300A hvis tallene stemmer??
  22. Tror ikke 33V1 vil gi deg mere bass enn 2stk P30DB nei. Hvis du synes det mangler noe i lyden nå, så ville jeg heller testet de to P30DB på en mosconi AS 200.2 så skal du se det blir bra lyd i dem ;)
  23. Er bare å prøve det, blir det for stort strømtrekk så ryker sikringen ;)
