cossiemk1
    6
Alt skrevet av cossiemk1
  1. Sikringen skal sikre kabelen, og har ikke så mye med hvilken forsterker du kobler til. Du kan fint ha en 60A sikring til 25mm2 kabel ;)
  2. Vel, for det første så kan du bare se langt etter de 1000w som det står at den skal yte, for det hadde den ikke klart med 20 volt inn engang. Den klarer 400w MAX ;) Sikringen som skal stå på kabelen har ingen ting med hvilken forsterker du skal bruke, den er der for å sikre kabelen og skal dimensjoneres etter kabelstørrelsen. I ditt tilfelle så holder det med 10mm2 kabel og 40A sikring :) Btw, gratulerer med å ha kastet 1300kr i dass :P
  3. NEI, du kan IKKE koble deg inn der. Trekk en egen kabel fra batteriet (husk sikring), kjøp en 20mm2 kabel så er du sikker, koster ikke stort uansett :)
  4. Rf er overpriset og ikke verdt det.... Du har valgt en klasse D 4 kanalsforsterker, og det vil ikke gi deg noe bra lyd. Frontsettet du har valgt spiller som andre sett i 2000kr klassen, og hva skal du med et par coax i tilegg?? Nei, for den prisen det der koster, så ville jeg helt klart kjøpt noe bedre ;)
  5. Nei, men du kan jo måle med lyden lavt først, og se om det er noen forskjell på det du måler ved dynamoen og det du måler inn på forsterkeren, så skrur du opp til det nesten kommer lyd og måler igjen. Er det endel spenningsfall da, så har du lite strøm og noe må gjøres... Men på meg så høres det ut som det er noe galt med forsterkeren din. Du kan jo også få med deg en kompis, og få han til å lytte etter lyden mens du skrur opp volumet ;)
  6. Hvor mange volt måler du inn på forsterkeren når protect lyset begynner å lyse da??
  7. Sikringen på kabelen er der for å sikre nettopp kabelen, og 200A er litt stort i dette tilfelle bare for å ha sagt det... Dette har ikke noe med lydene dine og gjøre ;) Er du 100% sikker på at du har koblet pluss og minus riktig på begge spolene på suben?? Du må nok bare få sjekket om lyden kommer fra forsterkeren eller suben, men det kan jo høres ut som det er fra forsterkeren, og der skal det ikke komme noe lyder i det hele tatt. Er jordingen 100%? har du oppgradert noe kabler til/fra dynamoen osv?
  8. Da er anbefalingene ubrukelige, og optimal kasse må regnes ut. Da er det ennå viktigere å vite hvilken type bil dette skal inn i ;) Du kan bruke feks winIsd til å regne ut kasse, men finn først ut om det blir best med lukket eller portet kasse osv ;)
  9. Hvor har du fått anbefalingen fra? Og hvor store/lange porter skal den ha, og hvor mange porter. Hvilken bil skal dette inn i? diameteren på hullet den skal felles inn i skal være 351mm ;)
  10. Funker ikke å trykke på noe av det der :)
  11. Hvis du er 100% sikker på at du har pluss, minus og remote riktig koblet, eller hvis den ikke skrur seg av uten noe koblet til remote, så er det noe feil med den og du må da bare kontakte dem du kjøpte av å forklare saken, så får du sikkert en ny ;)
  12. Er et enkeltmannsforetak det der, og hvis han sier at det er den, så er det den. Han har nemlig veldig god greie på hva som passer i hvilke biler ;)
  13. Var litt rask med å si at det sto primera der, for det gjør det jo faktisk ikke. Men nissan har samme koblingen i samme årsmådeller stort sett, så jeg er ganske sikker på at denne også passer din bil. Men når det er sagt, så burde jo bilxtra, torshov, mekonomen også ha noe slikt ;)
  14. Vel, den er til primera fra 94 og oppover, så hvis den er veldig lik så er det nok riktig ;)
  15. Jeg linket deg direkte til riktig iso-overgang, men det hjelper lite hvis biltemaspilleren ikke har isokontakter, da er det ingenting som passer og du må ta dustemetoden og klippe ledningene og skjøte dem igjen...
  16. Du hadde fått MYE mere glede av en slik: Pioneer DEH-X6500DAB - DAB+ CD/Tuner - Autodesign AS lyden kan ikke sammenlignes, og kvaliteten generelt mye bedre. Hvis det ikke er isokontakter på biltemadriten, så hadde jeg levert den tilbake på returrettet og heller kjøpt noe annet ;)
  17. Hvis du har en ok Porsche, ville du da byttet den med en toyota??
  18. Iso er en standard som de aller fleste spillere nå bruker, så du skal ha en iso-overgang til din primera. Det er altså bilen din som ikke har isokoblinger, og ikke spilleren ;) Ser ikke ut til at biltema har til din bil, men her finner du en: Nissan, ISO-overgang (04-) - www.TransMedia.no Kan jeg spørre hvilken spiller du har kjøpt?? Hva kostet den??
  19. Ja, jeg har montert noen av monoforsterkerene fra dem, og de funker helt ok og det har aldri vært noe problem med dem for min del.
  20. Jeg ville valg denne feks: Digital Designs M1c - 1x1700 Watt RMS - Autodesign AS
  21. Begrunn gjerne hvorfor du vil bruke ekstra mye penger på RF produkter som spiller sånn midt på treer, isteden for noe som spiller bedre til samme prisen eller billigere. Og hvorfor vil du ha høyttalere i hatthylla? Er ørene dine vendt bakover? Skal du ikke ha sub baki?
  22. Du kan ikke gi forsterkeren noe watt i det hele tatt, men forsterkeren gir watt ut... Du har helt rett i at du burde ha en forsterker som yter 500w rms, men ikke hør for mye på det som blir skrevet over her, for en kicker forsterker som yter 500w rms har ikke full kontroll over en sub som tåler 1400w rms, og når man har en forsterker som er for svak så er sjangsen for at du presser forsterkeren for hardt slik at den klipper signalet den sender ut, og da ødelegger du fort suben. Kicker er heller ikke noen knallbra merke, men helt ok, dog dessverre endel overpriset i forhold til hva man får :)
  23. Skal du ha det skikkelig bra i den bilen, så må du ha en kasse som passer mot seteryggen, så da har du kanskje ikke så mange kasser å velge i alike vel?? Også er det ikke sånn at du kan putte alle 12" i samme kasse. Noen vil ha stor kasse, noen liten, noen portet osv osv ;)
  24. Er fine de der, bare synd de ikke går lenger enn til 130db, men det holder jo lenge for de fleste da. Lurer egentlig på hvorfor det skal være så ille mye dyrer for de som går høyere.
  25. Hvor gamle var de postene du leste da?? Det kommer nemlig ny oppdatert firware i ny og ne, som skal fikse slike problem ;)
