cossiemk1
    6
Alt skrevet av cossiemk1
  1. 25A sikring ja... Da kan den i teorien gi 250w rms, fordelt på 5 kanaler, hehe :P Er ikke for ingenting at folk kaller det bæsjmann ;) At BS har satt den opp sammen med basskassa betyr ingen ting annet enn at de vil selge, til uvitende personer som tar tallene for god fisk. Er jo bare å se på bilradiospesialisten sine sider det, så ser du det ene pakketilbudet etter det andre, og de aller fleste er helt på trynet satt sammen.
  2. Huff da... Den er ikke i nærheten av sprek nok til å drive de subene. Hvor stor sikring har den?
  3. Du får det du betaler for, men det finnes ennå værre saker å kjøpe... Men hvilken forsterker skal du bruke på denne? Det er minst like viktig ser du ;)
  4. Denne feks: Digital Designs DD1515 15'' Dual 4,0 Ohm - Autodesign AS Trenger ikke stresse forsterkeren noe med det elementet, men det krever litt stor kasse :) Ellers så har du dette feks: Ground Zero GZRW38SPL 2x2 ohm 1500W SPL Power - Judys Bilstereo eller dette: Elutstyr.no | Nettbutikk for Hi-Fi og bilstereo dette krever minst kasse av disse tre. Alle tre er gode elementer ;)
  5. Kommer helt ann på hvilken 15" du velger det, finnes de som ikke trenger så stor kasse også, samt at du kan bygge endel i bredden ;)
  6. Er det E34`n du skal ha dette i? Da bør du i tilfelle lage en kasse slik at du får suben inn bak skiluka, og trykket ut gjennom luka ;) En 15" DD sub blir aldri feil, så du kan jo vurdere en sånn :D
  7. Oh lord, du trenger bare de rette overgangene, og et can-bus adapter, så spiller alt det orginale igjen. Ta kontakt med transmedia.no så får du vite nøyaktig hva du trenger ;) www.TransMedia.no
  8. Da må du nok høre med de som selger jbl, så kanskje de kan skaffe, eller se om det finnes på nett. Hvis ikke så må det bli noe uorginalt i riktig størrelse ;)
  9. Det spiller egentlig ingen rolle, men jeg er av den eldre generasjonen, så jeg bruker delefilteret i forsterkeren i min bil ;)
  10. Da justerer du høypassfilteret til det samme som lavpassfilteret til suben ;)
  11. Ja, du kan det, men jeg vil anbefale deg å bruke høypassfilter til focalene hvis du har sub.
  12. Denne feks: Basspakke 3 - Judys Bilstereo Men du må jo også ha høyttalere osv som holder følge da ;)
  13. Du trenger en monoforsterker som gir 300w rms i 4ohm, kort fortalt... Men ikke ha forhåpninger om at denne suben skal gi deg det helt store trykket, for det kommer den ikke til å gjøre ;)
  14. Da er nok dette en kombinasjon av en dårlig forsterker og at du ikke hører når elementene sliter. Hvis du klarer å få til dette på 5 minutter, så er det noe veldig galt med ørene dine, for dette låter jævlig en god stund før det skjer. Det skjer også lettere med helt nye elementer som ikke har myknet opp. Bruker du delefilteret i forsterkeren? Det kan også være at det er noe feil med forsterkeren, slik at den sender ut feil signaler til suben, men dette burde du også høre veldig tydelig. Har du skikkelige kabler og god jording til forsterkeren?
  15. Høres ut som om noe er veldig galt... Men du sier det har skjedd 3 ganger? Blir det bra igjen da eller, for så å skje igjen? Eller har du tatt livet av 3 suber?? Hvilke suber er det snakk om, og hvilken forsterker?
  16. 25% moms av prisen for varen uten frakt, så det vil si ca 150kr
  17. Hvis det lukter svidd, så betyr det at du presser elementet for hardt, og det burde du kunne høre for da låter det ikke bra ;) Men når det er sagt, så er ikke det elementet du har noe å rope hura for heller... Så da er bare spørsmålet hvilket frontsett og forsterker til det du skal ha, samt hvor mye penger du vil bruke på sub ;)
  18. Trenger ikke koste så mye da: Kenwood KCA-BT300 BlueTooth Adapter Adaptor Module | eBay
  19. Denne receiveren du snakker om, er det en kenwood KCA-BT300? Den har jo i tilfelle mikrofon den, eller skal ihvertfall ha... Hvis du ikke får parret tlf med den så er det mulig det blir bedre med en softwareupdate av spiller og receiver ;)
  20. Av de der så er det bare focal-settet som er noe å ha, det låter mye bedre enn de to andre settene... Men du kan jo vurdere dette også: Gladen RS 130 - Autodesign AS Låter veldig fint, og har 3ohm motstand så du får mere effekt fra spilleren med disse ;)
  21. Nei, det blir bare tull... Det kan KANSKJE være hørbart hvis du har en forsterker av skikkelig dårlig kvalitet, men jeg tviler på det også.
  22. Nå skal det godt gjøres å bli døv av det utstyret han har da. Brenner nok noen spoler lenge før det skjer :P
  23. Hva er det med folk og lite informasjon for tiden?? Greit det er mange som er dyktige på bilstereo her inne, men vi kan jo ikke gjette hva problemet er hele tiden :) Legg ut så mye info du kan. HVA er det protect blinker på? Hva har du koblet til? Hvordan er det koblet til? Hvor har du jordet? osv osv ;)
  24. Batteriet ditt er stor nok ja, og hvis det er i bra stand så trenger du ikke bytte det... Med de forsterkerene så er dynamoen din stor nok også, så bare sørg for skikkelig kabling der det trengs, så går dette helt fint.
