cossiemk1
6
Alt skrevet av cossiemk1
Det hjalp ikke stort, for du sier ikke hvilke forsterkere du har, og watten du oppgir trenger ikke bety noen ting hvis forsterkeren er av et dårlig merke ;)
Det er umulig å svare nøyaktig på uten at du sier HVILKE forsterkere det er snakk om, og hva du har koblet til dem... Har med hvordan de er lastet, og hvor mye effekt de kan gi ved den aktuelle lasten. I utgangspunktet så burde batteriet ditt holde fint hvis det er i orden, men du bør sjekke hvor mye dynamoen din kan levere, og om den lader som den skal osv. Du må også bytte ledningen mellom batteri (pluss) og dynamo, mellom batteri (minus) og motor, samt karosseri, da disse ikke er dimensjonert for så store strømtrekk orginalt ;)
Nja, rett fra fabrikken kan bli værre, med mindre du kjøper 100stk eller flere av gangen. Du kan da også få dem i flere varianter, med enkel eller dobbel spole osv, og med egen logo hvis du ønsker det (slik som LIB sine) Men har du et firma og driver med salg av bilstereo, så KAN det gå ann å få vareprøver, men det er ikke bare bare det heller ;)
Nå er det ikke lydibilen som lager disse elementene da, de lages på samlebånd i kina ;)
Det finnes mye som er dårligere enn dette ja, men så spørs det jo hvor mye du må gi for alt kontra noe nytt da ;)
Jeg har hørt dem, og det er ikke noe å rope hurra for. Spiller helt greit, men det er ikke veldig behagelig å høre på... Eneste grunnen til at noen snur elementene er vel fordi de har en fin magnet.... hehe.. Det kan også ha noe for seg hvis et element skal stå i en veldig liten kasse, så slipper man å legge på volumet som elementet tar :) Jeg ville satt dem riktig vei, men det er ikke noe i veien for å sette dem med magneten ut.
Ok, disse skal ha store kasser, så da ville jeg laget et kammer til hver sub sånn for avstivingens skyld, og disse skal da være på 60 liter hver og lukket ;)
Det kommer ann på hvilken type kasse du skal ha, hvilke elementer det er, og om de skal kjøres på 1stk monoforsterker eller flere... Så litt info om hva dette er osv, så blir det lettere å svare deg ;)
Jeg ville da mye heller gått opp 300kr i pris, og kjøpt slike: Digital Designs DD512 12'' - Autodesign AS De spiller mye finere og minst like mye trykk som de lib subene ;)
Med dine kriterier, så ville jeg valgt DD2515 Har testet begge i forskjellige biler, og gladen suben har ikke helt det samme trøkket, men spiller kanskje hakket penere, men der skiller det så lite, og det kommer ann på forsterker som skal brukes osv ;)
Så du skal bytte ut spilleren og bruke resten?? Det er en DIN-plugg ja, men jeg klarer ikke å finne igjen tegningene på hva som er hva... Det er mest sannsynlig en rød og en hvit ledning inni kabelen, og dette er høyre og venstre. Skjermen rundt er jord, og det mener jeg den midterste pinnen er også. Oransje ledning tror jeg er remote, resten er jeg usikker på... Men det finnes overganger å få kjøpt Pioneer 8 Pin FEMALE Din To RCA
Bare drit i det, det er bortkasta penger ;)
Vel, man kommer ikke utenom at dette er noe av det dårligst man kan kjøpe, og det gjelder også kvaliteten, så denne er nok defekt. Men det KAN være jordingen, så hvor er den jordet? Og bruker du skikkelige kabler og kabelsko?
Nja, husker ikke hvor jeg har sett dem, og mente jeg hadde dem liggende også, men kan ikke finne dem. Men hvilken spiller har du da? Rams gjerne opp alt du har til dette, så skal jeg se hva jeg finner :)
Kjøp overganger så du får linjeutganger i steden for de som går til den orginale forsterkeren. Legg opp signalkabel, plusskabel og remote, og kjøp deg en sub og en monoforsterker, evt en aktiv sub ;)
Du kan lage til overganger til rca hvis det er det du tenker på, finnes tegninger på hva som er hva ut av de pluggene du har. Eneste problemet er vel at det er lav spinning ut fra disse om jeg ikke husker helt feil.
Ser jo greit ut dette, men er det noen spes grunn til at den ikke skrår i bakkant?? Sparer jo litt plass hvis du kan dytte den helt inntil seteryggen ;)
- 4 svar
- bilstereo
- glassfiber
(og 2 andre)
Ja, men har dere målt spenningen inn til forsterkeren?? Hvilken forsterker er det snakk om foresten, og hvordan er subene koblet til?
Fram med multimeter og mål!! Hvor mye spenning er det mellom pluss og minus ved batteriet? Hvor mye er det inn på forsterkeren? Hvor mye mellom remote og jord? Fungerer forsterkeren som gir lyd til høyttalerene i bilen? Er denne ji tilfelle jordet på samme plass som subforsterkeren?
Jeg ville ikke byttet :)
Det tviler jeg på, men alle med litt insikt i bilstereoverden vet at pioneer og alpine har de beste spillerene. Men jeg vill ikke si at pioneer er veldig bra på andre ting innen rimelighetens grenser. Jeg ville gått for denne: Pioneer DEH-X6500DAB - DAB+ CD/Tuner - Autodesign AS
Denne feks: Gladen SQX 08 - 8'' - Autodesign AS Den GZ 8" du linker til er en fulltonehøyttaler, så den kan brukes over hele registeret, var nok jeg som så feil der, hehe. Men jeg ville uansett gått for et 6.5" komponentsett foran og sub bak setene :)
Prøv med den kassa du har først du. Så lager du som på tegningen her. Den svarte firkanten er kassa du har, det blå er det du må lage til, og det brune er seterygg-veggen... Hvis du da lager en plate som er like bred som kassa som du kan ha under hele kassa, så har jeg tegnet den ekstra lamg slik at du feks kan skru forsterkerene i den plata. Så to sidevegger og en topp-plate. Det viktigste er at det blir tett mellom kassa og seteryggen. Med den kassa da så får du både elementene og rørene mot skiluka :)
