cossiemk1
6
Alt skrevet av cossiemk1
Det går fint, du trenger en slik: Ford Fiesta (02-05), monteringsramme DD - www.TransMedia.no og slike: Ford, ISO-overgang (03-) - www.TransMedia.no
LPF er lavpassfilteret og settes som sagt til ca 70-80hz. Bassboost FREQ kan du sette til 50hz og bassboost på forsterkeren på 3/4 deler. Bassboost på spilleren skrur du av ;)
16mm mdf så er du i mål ;)
Det jeg pleier å gjøre, er å koble fra subforsterkeren i første omgang, så justerer jeg gain helt ned på forsterker til høyttalerene, så spilleren opp til ca 80%, setter på høypassfilter til høyttalerene på ca 70-80hz avhegig av høyttalerene, så bruker jeg en sang med passe mye bass som jeg kjenner godt, og justerer jeg gain opp til det begynner å låte feil, så litt ned igjen. Når dette er i orden så kobler jeg til suben, setter lavpassfilteret til det samme som høypass står på, og justerer gain opp til det spiller fint sammen med høyttalerene. Har forsterkeren subsonicfilter så setter jeg det som regel av, eller nede i 15-20hz området. Har du bassboost og bassremote foran, så sett denne til 3/4 før du justerer opp gain på subforsterkeren :)
6,5cm dype ;)
Da er dette det eneste valget mener jeg: Tang Band W4-1337SD 4" Fulltone (Produktdetaljer) [dynaBel AS]
Hvor store høyttalere har du plass til da? Eller hvor store vil du lage plass til?
Da er det en slik du trenger: Radio Adapter PIONEER DEH-P AVH-P DVD MP BT R IB SD Kabel Stecker DIN ISO Auto | eBay
Det er ikke kontakten i selve orginalspilleren du skal bruke mest sannsynlig, men koble fra kontakten(e) litt lenger inn på ledningsnettet. Hvis du ser på linken jeg postet over her, så er det en overgang til det orginale nettet. Du må da ut med orginalspilleren og se om den kontakten ser riktig ut. Det er da den flate og den ovale pluggen som skal passe i bilen din, andre enden er standard iso og skal da passe i ledningene på pioneerspilleren :)
Er ikke så rart at fade ikke funker da, du har jo bare en linjeutgang :P
Han spør etter isokontakt fra SPILLEREN, derfor jeg tenkte at noe var klippet av der... Iso-overgang til den bilen får man her: Ford, ISO-overgang - www.TransMedia.no ikke helt sikkert det er den, men det må du sjekke med det som er i bilen fra før ;)
Kjøp deg en "trekkesnor" slik som elektrikkere bruker, så blir det enkelt. Biltema har slike ;)
Noe er veldig galt når slike ting skjer, og for å få til dette har det vært en kortsluttning og da skulle en sikring ha røket lenge før leningen smeltet. Så hvis dette er i bilens orginale ledningsnett så har du enten helt feil sikring på den kursen, eller så har noen gjort noe rart med den kursen ;)
Du sparer 2-300kr, men det er langt ifra halv pris, også sliter du med garanti osv hvis noe skjer ;)
Du trenger et y-ledd slik at du får delt opp signalkabelen din til alle 4 inngangene på forsterkeren. Det du snakker om ang at subene spiller som høyttalere er fordi du ikke har delefilteret på, på kanal 1 og 2... Men du har tydligvis delefilteret på, på kanal 3 og 4, og dette bør stå på ca 80hz. Sett delefilteret på kanal 1 og 2 til 80hz høypass og koble til 6x9" på disse kanalene ;) Når dette er sagt, så har du gjort det meste feil her. Du har kjøpt den billigste dritten du kunne finne, og i tillegg har du nå kjøpt et par høyttaler som du monterer BAK deg, huff :P Du ville vel nesten fått bedre lyd ved å kjøpe en "music angel" og festet på dashbordet ;)
Den grå store er høyttalere, så denne må kobles til. Hva med den grønne helt til venstre på nederste bildet? Hvis du ikke finner tilkoblinger til de pluggene som kommer fra isokontaktene dine, så har du feil overgang, hvilken årsmodell er bilen?
Er den grå fra spilleren koblet til noe da?? Og alle de andre løse kontaktene der, hvor skal de?
Pioneer suben er ikke noe å ha, og den får vel neppe plass under setet ditt. Focal suben er ok, og den har innebygget forsterker til fronthøyttalerene dine. Et annet alternativ kan være denne: Ground Zero GZUB 1000ACT - Judys Bilstereo som er noe av det beste du får av slike suber :)
Det finnes div pakker, men de fleste er desverre helt feil satt sammen, men denne er ikke så ille: Volkswagen Golf IV / Bora, hyttaleroverganger MDF - www.TransMedia.no Du vil da også trenge et par slike: Volkswagen Golf IV / Bora, hyttaleroverganger MDF - www.TransMedia.no Hvis dette blir for dyrt eller inviklet, så kan du kjøpe en pakke med kun sub og forsterker, som denne: Basspakke 3 - Judys Bilstereo
Legg ut bildet av kontaktene fra spilleren din da, for den skal normalt ha isokontakter. Men det er mulig det har vært en idiot å klippet av disse...
Er disse monoblokkene koblet til hver sin HX300? Og er disse singel 4ohm?
Det er hull omtrent rett foran førerplassen, oppunder dashbordet der... Se etter en gummipropp med ledninger gjennom oppi motorrommet ;)
Det jeg mente var at han skulle bruke plusskabelen frem til en fordelingsblokk, og to tynnere kabler derfra til hver forsterker, derfor tynnere jodkabel på hver forsterker ;)
Til pioneersettet? Denne feks: Mosconi GLADEN ONE 120.2 - Autodesign AS
