cossiemk1
    6
Alt skrevet av cossiemk1
  1. Da er du på bærtur igjen... Alt for svak forsterker til subene, 6x9" er med osv... Bortkasta penger.
  2. Hehe.... Da må du til å måle da, hjelper ikke å spørre så mye mere nå. Du skal måle minst 12v på gul ledning hele tiden, og minst 12v på rød ledning med tenning på. Hvordan vet du at sort ledning er i orden når det ser ut til at det er dårlig kontakt på den? Spilleren virker jo ikke ;) Selve "dekselet" som du kaller det, virker ikke hvis ikke spilleren får strøm... Så sant du har satt det riktig på da, men det ser du hvis det skulle være feil.
  3. Joakim (autodesign) hjelper deg med kabler osv, bare spør han når du bestiller også avtaler du henting av varene i samme slengen (holder til på svinevold) det skader ikke å spørre om litt rabatt på kablene heller, iom at du kjøper endel utstyr av han. Den ramma gjør susen ja :)
  4. Man får ikke spon i 20mm men i 19mm og 22mm. Hvis det er 22mm impregnert spon så går det fint. Plasseringen av rørene blir jo da ovenifra og ned, så da kan du vel ta rørene i midten, nesten helt inntil skilleveggen i kassa, bare pass på at rørene kommer minst 10cm fra bunnen av kassa. Jeg vet ikke i farta hvor stor kasse og hvor lange rør den skal ha til de subene, men du legger på lengden slik at du får rørene opp i hatthylla ;)
  5. Trenger en forsterker på minst 800w rms ved 2ohm du da, og det blir værre til din pris. Vet ikke hvor mye den egentlig gir, men er den omtrent som forgjengeren, så gir den vel ca 800w rms ved 2ohm: SoundMagus SC2000.1 - Ljudia - Multimedia Hemelektronik Karaoke PA anläggning DJ utrustning Ljus utrustning Så kan du jo vurdere denne til fronthøyttalerene: SoundMagus SC90.2 - Ljudia - Multimedia Hemelektronik Karaoke PA anläggning DJ utrustning Ljus utrustning
  6. Hva heter disse subene da?? Elementene bakover med magneten inn i kassa ja.
  7. Det spiller ingen rolle hvordan utformingen på kassa er, så lenge volumet blir riktig, og nettopp dette er veldig viktig når det er snakk om bassreflekskasse. Lager du kassa skrå i tillegg så får du den helt inntil seteryggen, og sparer ennå mere plass, elementene skal selvsagt pake bakover. Når det gjelder forsterker til dette, så blir det umulig å svare på når du oppgir tullewattene (maxwatt), men for 2K så får du ikke noe som egner seg til både subene og fronthøyttalerene, det er helt sikkert ;)
  8. Det er ikke lett å hjelpe deg når vi ikke aner hva du har gjort for å få liv i spilleren din. Har du feks kjøpt iso-overganger beregnet for din bil?? Du kan starte med å måle spenningen på gul ledning, denne skal være minst 12v uansett om tenningen er på eller ei. Den røde ledningen skal ha spenning når tenningen er på. Sjekk også at sort ledning går til solid jord. Er disse tre i orden, så skal spilleren skru seg på ihvertfall ;)
  9. Det er da masse steder å dra kabelen fra motorrom til kupè, du må bare finne ut hvor... Ta den sammen med andre kabler som går samme vei feks, eller sammen med speedometervaier, clutsh e.l ;)
  10. Demping av dørene og bagasjerommet gjør underverker for lydopplevelsen, så det burde du helt klart vurdere ja... Jeg liker å lage kasse selv, for da får jeg den slik jeg vil ha den, og den passer perfekt inn i bilen.
  11. Det finnes såklart rimeligere høyttalere, spørsmålet er bare hva man får plass til i dybden ;) Ser ut til at det er standard 1-din spiller i din bil, så da kan du jo vurdere denne feks: Pioneer DEH-X6500DAB - DAB+ CD/Tuner - Autodesign AS
  12. Du må sikkert ha en form for utløser verktøy for å få ut orginalspilleren, så hør med en honda-forhandler du ;)
  13. Den forsterkeren er bra i forhold til prisen. Hvordan ser orginalspilleren din ut? Jeg ville kjøpt 2 slike: Digital Designs DD512 12'' - Autodesign AS Du burde bytte fronthøyttalerene, og kjøre separat forsterker på dem. Er det E46 du har? I så fall så kan du kjøpe et par slike: BMW 3-serie E46, hyttaleroverganger - www.TransMedia.no Så du får plass til et par sånne: Gladen SQX 165 FL - Autodesign AS også bruker du en slik forsterker på dem: dynaBel BF0802 - 2x80W - Autodesign AS Dette oppsettet burde lage bra med liv i bilen din, og skulle du trenge hjelp til noe, så bor ikke jeg så langt unna Tønsberg ;)
  14. Først og fremst så må du ut med hele den ramma som den gamle spilleren sto i, og løsne kontaktene som sitter på den. Da vil du se at to av kontaktene passer rett i den nye spilleren din ;) Jeg vil si du har bommet grovt når du har kjøpt spiller, for du har kjøpt noen som virkelig er noe av det dårligste man får, og for en hundrelapp ekstra så kunne du kjøpt en pioneer-spiller og fått MYE bedre lyd.
  15. Ville , mye heller kjøpt denne da: SoundMagus SC2000.1 - Ljudia - Multimedia Hemelektronik Karaoke PA anläggning DJ utrustning Ljus utrustning
  16. Ja, dynabel`n driver dem fint i 1ohm ;)
  17. Med riktige overganger så er det plug`n play... Så hvilken bil har du? og er alt orginalt i bilen fra før? evt hvilken spiller sitter i bilen fra før? Hvilken spiller skal du ha inn? og hvilke overganger har du kjøpt inn??
  18. Det ligger i navnet, MONO (1) og 4 kanaler... Så en monoforsterker har da 1 kanal, og en 4 kanals forsterker har 4 kanaler ;) Du bør ha en monoforsterker til suben din, og en stereo (2 kanaler) til høyttalerene foran. Monoforsterkeren bør være på minst 550w rms ved 2ohm ;)
  19. De RF subene kan nok ikke måle seg med noe fra DD, ikke i nærheten engang ;)
  20. Vel, nå har jo du RF suber, så da er det kanskje ikke så rart, hehe... Men hvis du ikke ser behovet av forsterker til høyttalerene dine, så er noe galt med sub opplegget ditt (foruten at det er RF suber ;)) Men det viktigste er jo at du er fornøyd da.
  21. Ok, men hvor har du da tenkt til å plassere høyttalerene?? Et sett i fordørene er jo greit, men du trenger vel ikke mer enn det?? Spilleren din har bare en linjeutgang, så den er ikke veldig godt egnet til at stort anlegg, men kan brukes. Mitt forslag: Frontsett: Gladen SQL 165 - Autodesign AS Forsterker til front: dynaBel BF1502 2x150W - Autodesign AS Sub: 2x Digital Designs DD512 12'' - Autodesign AS Forsterker til sub: dynaBel BF4501 - 1200W - Autodesign AS Så bruker du litt på dempematter til fordørene og en skikkelig innfesting for høyttalerene, for disse beveger seg ganske mye ;) Med dette så trenger du ikke noe ny dynamo, men en oppgradering av plusskabelen fra dynamo til batteri må til, og ny jording mellom batteri, motor og karosseri :)
  22. Jeg skjønner at du ikke har helt peiling på dette, så jeg skal prøve å guide deg i riktig rettning. Jeg tipper du vil ha de subene fordi du har hørt at DD er bra saker, og da tar du noen som tåler masse watt fordi du tror at de er best. Dette er ikke nødvendigvis helt riktig. Ja, disse vil spille helt sykt med riktig forsterker OG NOK STRØM, noe de fleste ikke tenker over. De billigste DD subene holder normalt sett i massevis, og du slipper MYE billigere unne når det gjelder forsterker og strøm. En annen ting er at du sier du skal ha 4 høyttalere, og at du vil koble disse til spillerens 4x20w forsterker. Hvordan i all verden skal disse klare å holde følge med 2stk suber som er foret med flere tusen watt?? Og mens vi er inne på høyttalere, hvor har du tenkt til å plassere disse høyttalerene?? Det beste er nok om du forteller oss hvor mye penger du vil bruke på sub, høyttalere, forsterker(e) og div annet du måtte trenge, og hvilken bil dette skal inn i ;)
  23. Hvordan har du kommet frem til disse tallene??
  24. Hvis det gnistret som f når du koblet den til, så var den ikke oppladet. Mye mulig den ikke likte det noe særlig ;)
