cossiemk1
    6
Alt skrevet av cossiemk1
  1. DEH-8400BT er ikke en nyere modell, og den har ikke DAB ;)
  2. Da starter du med spiller: Pioneer DEH-X6500DAB - DAB+ CD/Tuner - Autodesign AS Iso-overganger finner du her: Universaltilbehr Volvo - www.TransMedia.no Og frontsett: Gladen M-line 165 - Autodesign AS Husker ikke om det er 6.5" som passer i 850, så finn ut det før du kjøper noe ;)
  3. Hehe, du starter med å si at du kan lege kasse selv, og det eneste du har funnet foreløbig er en ferdigkasse?? Det første du må ha er en ok spiller, når den er på plass så trenger du et godt frontsett, neste trinn blir de forsterker til frontsettet, så kan du begynne å tenke på bass ;) Så hva har du, og hvor mye penger kan du bruke nå?
  4. Er spilleren over 5 år gammel da?? Du har jo reklamajonsrett her i landet vet du ;)
  5. SQL 12 låter veldig fint, og er et utmerket valg. Vil gi deg nydelig lyd, og mere trykk enn det focalen vil gi ;)
  6. Den låter fint den focal kassa, men det gjør JL kassa også. DD suben blir litt mere kraftfull :) Skal du ha ny spiller så burde du gå for en med DAB. Gladen er forøvrig produsert i Italia, og er noe av det bedre man får tak i for tiden, så de er ikke Kina vare slik som dynabel. De gladen settene som linkes til over her, er bedre enn det meste fra Hertz ;)
  7. Du må ikke kjøpe ny spiller, du kan feks kjøpe en aktiv sub med høynivåtilkoblinger, slik som denne: FOCAL BombA 20A1 - Judys Bilstereo Skal du ha noe større så burde du inn med forsterker til fronthøyttalerene også, og du kan da bruke et adapter som omformer fra høy til lavnivå ;)
  8. Det er da masse plass til å montere disse i dørene foran?? Bare tull å montere dem baki og det gir helt feil lydbilde. Det følger vel også med ledninger i pakka? Hvis ikke så har de høyttalerkabel i div tykkelser på biltema ;)
  9. Siden du ikke vil bruke noe særlig med penger, så ser jeg ingen grunn til å bytte spiller da det er mye viktigere å få tak i en forsterker til frontsettet, ellers så holder ikke det følge med den suben, som forøvrig låter veldig bra. Jeg har forelsket meg litt i dette settet: Gladen SQL 165 - Autodesign AS men det krever en solid montering, og helst litt demping i døra. Denne forsterkeren funker bra til det settet: dynaBel BF1502 2x150W - Autodesign AS Alternativt disse høyttalerene: Gladen SQX 165 - Autodesign AS
  10. Da blir det litt dyrere for å få nok effekt, men denne gjør susen: Gladen XL 250c4 - Autodesign AS Evt denne: http://autodesign.g5.nsn.no/forsterkere/dynabel/dynabel-bf0756-4x75-2x200-watt
  11. Det finnes få kasser med en 12" så er så billig, og alikevel bra i forhold til pris, så gå for den kassa, og du kan jo kjøpe forsterkeren også og bruke den til fronthøyttalere. Så kan du jo evt kjøpe denne til suben: SoundMagus SC2000.1 - Ljudia - Multimedia Hemelektronik Karaoke PA anläggning DJ utrustning Ljus utrustning
  12. Du må ha forsterker til den suben da... Den forsterkeren du linker til er for svak ;)
  13. Kjøp deg en focal aktiv sub, holder i massevis og spiller veldig fint: Bilstereosenteret.no Denne har høynivåinnganger slik du ønsker ;)
  14. Hehe, det varierer fra element til element, så hvis du sier hvilket element du skal ha, så kan vi fortelle deg hvilken kasse som passer best ;)
  15. Er vel 4" foran mener jeg, så du bør se på muligheten til å få inn noe større. Kanskje du kan bruke et par slike: Volkswagen Golf II / Jetta II, hyttaleroverganger - www.TransMedia.no Konsentrer deg om høyttalere foran først du ;)
  16. Du kan bruke hvilken som helst stereo, men du må ha en ramme som passer, og iso-overganger :)
  17. Nei, du vil ikke få ok lyd uansett hvilken forsterker du bruker på den suben, derfor anbefaler jeg det billigste som er omtrent, slik at du heller kan spare opp å kjøpe noe ok/bra senere ;)
  18. Spiller nesten ingen rolle, kjøp denne feks: Sluttrinn - Biltema så kan du heller spare penger til en skikkelig sub og forsterker senere ;)
  19. Du trenger en kabel ja, en slik: Pioneer iPod iPhone to USB Connection Cable Lead for AVH 3400DVD AVH 4400BT | eBay
  20. Du trenger bare en sikring mot forsterkerene, og den setter du på en 50mm2 kabel som du monterer inn i en fordelingsblokk ;) Biltema har billig skillerelè.
  21. Joda, du bør faktisk ha 3 sikringer, en ved batteriet fremme, og to ved batteriet bak, en på kabelen mellom batteriene, og en på kabelene til forsterkerene :)
  22. 50mm2 holder lenge. sikringen er der for å hindre kortsluttning, så du kan godt ha en 200A automatsikring ved batteriet framme ;)
  23. Han kan jo bare koble opp spilleren sin med ekstra tynne kabler da, så får han neste samme effekten :P
