cossiemk1
    6
Alt skrevet av cossiemk1
  1. Du ser vel fort om det er samme pluggen på dem... Er det det så kan du bruke den ;)
  2. Ja, du kan bruke adaptere, eller du kan bruke høyttalerledninger direkte i focal kassa (high input) Den focal kassa er noe av det beste du finner av aktiv kasse, og spiller nok ganske mye finere enn den gz suben :)
  3. Med hi-fi så mener jeg lydkvalitet, og det er det du er ute etter høres det ut som. Bassbrothers har den focal kassa også, og jeg mener den er et mye bedre valg enn noen av de GZ kassene. Men du har jo denne også da, som burde være midt i blinken for deg: Focal Bomba 27V1 - Bass Brothers AS Du kan lese en test av den her:
  4. Jeg skjønte ikke det første innlegget ditt jeg. Hva mener du mad at bose anlegget ble høvlet?? At bose høyttalerene ikke klarte å holde følge med subene? Videre så sier du at du ikke vil ha forsikelse i suben, og derfor vil du ha 8" eller 10"? Du kan like lett få "forsinkelse" på en 8" som på en 18" så jeg skjønner ikke helt det utsagnet heller. For at en sub skal spille skikkelig, så må du ha en forsterker som har kontroll over suben, og riktig kasse. Med dine kriterier, så ville jeg ikke valgt noen av de subene der, men gått over på noe med mere hi-fi preg, sånn som denne feks: FOCAL SB27V1 250/500W - Judys Bilstereo Du vil da trenge en kvalitetsforsterker med MINST 250w rms ved 4ohm for å ha kontroll på den suben :)
  5. En av kablene er merket på et vis, gjerne en rød stripe, og denne er da vanlig å bruke som pluss. Men der er ikke alle som skjønner dette, så ta en titt bakpå spilleren din, så ser du det der ;) Hvis du VET hva som er pluss og minus fra spilleren, så kobler du pluss på kobberfargen. Det viktigste er at du gjør det likt på begge sider.
  6. Jeg ville sakt at jeg var fra norge og prøvd å få trukket fra momsen i butikken der du kjøper spilleren, så satset på at jeg ikke ble stoppet i tollen på vei hjem :P
  7. 4 par blir vel litt i meste laget, hvis han ikke seriekobler da evt :P Men 2 par går fint, altså 4 høyttalere totalt, men jeg ser heller ingen vits i å montere høyttalere baki, og når de 6x9" bare står løst oppå hatthylla nå, så skal han ihvertfall ikke begynne å ødelegge hatthylla for å montere dem, det blir bare teit. Jordingen til 2 kanaleren trekker du til samme jordingspunkt som monoforsterkeren ;)
  8. Så lenge du holder deg innenfor europa så skal det ikke være noe problem ;)
  9. Hvis det er den på bildet, så er det en monoforsterker, så da trenger du en 2 kanals forsterker i tillegg :)
  10. Boss sine høyttalere og suber ser også veldig solide ut, men det betyr ikke at de er det, men lykke til med nye høyttalere ;)
  11. Kicker er ikke ganske bra, det er vel mere litt under middels bra... Har testet den monoforsterkeren de har faktisk, og for 1700kr så synes jeg ikke det er verdt det, den leverer heller ikke mer enn 400w ved 2ohm heller (noe jeg tror er litt overdrevet). Sammenlignet med zachry sin billigste monoforsterker, så kommer den til kort, og den koster 12-1300kr, så da sier det seg i grunn selv at dette ikke er noe å spare på ;)
  12. Her er det litt å ta tak i ser jeg... 1. har du disse 6x9" i hatthylla uten noen form for kasse? I så fall så gir det dårlig lyd da di påvirkes av trykket fra subene. Det er heller ikke bakfra man skal ha lyden for at lydbildet skal bli bra, da skal man ha lyd foran på hver side. 2. Du vil ikke kunne utnytte subene dine uten en forsterker til fronthøyttaleren uten at bassen overdøver alt annet, og det er ihvertfall ikke spes kult å høre på. Så her må det et skikkelig frontsett til, med egen forsterker, og for å få det ennå bedre så fjerner du 6x9" ;)
  13. 2m2 blir nok litt snaut for begge dørene er jeg redd, du skal jo ha så mye som mulig i selve dørsiden, og hele veien innenfor, altså der som dørpanelet festes.... Dette gjør underverker for lyden. Tang band 6.5" jeg anbefalte krever en skikkelig solid innfesting da den beveger seg MYE, så se på muligheten til å feks feste en mdg plate på metallet i steden for denne 6,5" overgangen ;)
  14. De bygger nok drøye 9cm, så du må nesten demontere og måle hvor mye plass det er der, husk å måle med vinduet nede hvis det evt kommer i veien ;) Disse høyttalerene har også en ganske stor slaglengde, så det bør være endel klaring mellom høyttaler og gitter også. Men så spiller de til gjengjeld som en ok 8" bass.... minst.
  15. 6.5" Tang Band W6-1139SI 6-1/2" Subwoofer 264-832 verdt hver krone og litt til. 4" Tang Band W4-1337SD 4" Titanium Driver 264-848 knallbra 4" som spiller helt ned mot 60hz :) Til dette så vil du trenge en god 4 kanals forsterker og dele aktivt, denne forsterkeren er fin: http://autodesign.g5.nsn.no/forsterkere/mosconi/one-serien/mosconi-gladen-one-1204
  16. Spilleren du har er laget av de billigste komponentene som finnes, så en spiller som er laget med kvalitetskomponenter vil selvsagt låte bedre, MYE bedre. Denne feks er fin: Pioneer DEH-X6500DAB - DAB+ CD/Tuner - Autodesign AS
  17. Problemet er bare det at hvis subene trenger 2000w hver, og vi gjetter at de har enkel 4ohm spole, så må du ha en forsterker som gir 4000w rms ved 2ohm, og det får du ikke for 5000,-. Men jeg har en følelse av at den effekten du snakker om, er maxwatt og at rms er ganske mye lavere, men siden du ikke vil si hvilke suber det gjelder, så er det vel noen boss suber eller noe i den duren, så da kan du like godt kjøpe forsterker på biltema eller lignende :) Kan jo ta denne som et eksempel feks: Ground Zero GZPA1.8000SPL-HC 7400W RMS @ 1 ohm - Judys Bilstereo
  18. Hehe, man kan da ikke brokoble en MONOforsterker, den har bare en utgang den :P Hvor mye subene dine tåler MAX har ingen ting å si, så du må ut med navn og nummer, antall spoler osv for at vi skal kunne hjelpe deg, så får vi bare håpe at de IKKE skal ha 4500w totalt, for det blir dyrt og du har ikke kapasitet til å levere nok strøm til noe slikt :)
  19. Ja, men det er vel plusskabelen?? Du kan trekke jord (minus)kabelen til batteriet også ;)
  20. Ja, eller strekke en kabel frem til batteriet :)
  21. HVILKE 12" har du? Hvor kraftig dynamo har du? Hvordan batteri har du? Den MA forsterkeren er ikke noe å ha. Hva mener du med brokobling, slå sammen to forsterkere?
  22. Da kjøper du den billigste spilleren fra biltema, også finner du forskjellige lys hos ljudia som blinker i takt med musikken, og fyller bilen med det :)
  23. Du kan nok bare glemme å finne noe som er noe å ha til den prisen. Du kan gå ned i pris å kjøpe denne spilleren hvis du ikke vil ha DAB, men det blir tullete synes jeg: Komplett.no - Pioneer bilstereo DEH-6400BT Da har du snaut 2K å bruke på forsterker og sub, så da kan du flemme å kjøpe noe nytt ihvertfall. Legg på noen hundrelapper, så kan du kjøpe denne: Polk Audio DB1222, Dobbel 12" portet basskasse - FINN Torget som er veldig bra, og denne forsterkeren: Zachry K1200D - Ljudia - Multimedia Hemelektronik Karaoke PA anläggning DJ utrustning Ljus utrustning
