cossiemk1
6
Alt skrevet av cossiemk1
Først og fremst så bør du inn med større høyttalere, og da trenger du slike: http://transmedia.mystore.no/ds_product_info.php/cPath/343_412/products_id/4962 Også monterer du et slikt sett: http://www.judysbilstereo.no/frontsett/65/gladen-audio-sql-165 og en slik forsterker: http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/2-kanaler/mosconi-gladen-one-1202-forsterker Hvis du koster på deg dempematter til dørene dine, så blir dette skikkelig bra :)
Pass på så du ikke kommer med en masse info nå da :P Er dette en spiller som har stått i bilen lenge, og plutselig har blitt sånn? Eller er dette noe du har montert selv, og ikke får til å virke?? Du må sjekke om det er spenning på gul kabel hele tiden, og om det er spenning på rød kabel når tenningen er på.
Helt kurrante suber det der, spiller veldig fint. Denne forsterkeren funker fint til den kassa: http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/monoblokk/dynabel-bf4501
Det blir nok bedre med en god pioneer-spiller enn det du har nå ;)
Og garantert for dårlig jording en plass.... Det er mange flere muligheter som gir dynamostøy, men det er nok IKKe fordi suben er dårlige, for det lager ikke slike lyder ;)
Nja... Prøv, og blir du ikke fornøyd, så monterer du inn en port på 10cm diameter, og 10-12 cm lang ;)
Du må bruke innvendige mål. 75,4 x 36,4 x 33,6 = 92,2 liter ;)
Rød ledning må selvfølgelig kobles til, og vanligvis så skal denne ha pluss når du skrur tenningen på. Gul ledning skal ha spenning hele tiden. Prøv dette i første omgang. Hvis det viser seg at alt nullstiller seg forde, så bytter du om på gul og rød ;)
Vel, det meste er jo egentlig feil her, hehe.... Fusion har lage veldig lite som er verdt pengene, så det er jo en ting. Også har du dette med høyttalere i hatthylla når du har sub under, det er dømt til å låte ræva. Videre så har du en jalla forsterker, som ikke er egnet til å drive 2stk suber. Hvordan har du koblet subene opp mot forsterkeren? Og hvordan har du srillt gain og delefilterene?
Med 2stk så må du kjøre i 2ohm, og da blir det ikke opptimalt med den forsterkeren, men lyd blir det jo ;)
BF4501 er som det blir sagt en MONOforsterker, så den har bare 1 kanale. Denne kanalen er derrimot delt opp til 2 for enkelhets-skyld. Så du kan da igrunn bare koble en spole til hver "utgang" og du vil havne på 1ohm, hvis du bare har 1stk DY9812 da selvfølgelig ;)
Forsterkeren er grei nok, men suben er ikke bra.
Den B2 ampen passer fint til subene dine ja, og subene er greie nok de, MEN hvordan har du tenkt til å få nok strøm til dette? Og skal du ikke spille musikk på dette til vanlig?
Det er nok ikke spilleren som ikke lager god lyd her, hehe... Men skal du ha noe skikkelig bra, sa har bilstereosenteret et bra tilbud nå: http://bilstereosenteret.no/product_info.php?products_id=1663 Blir den for avansert og dyr for deg, så kan denne gjøre nytten: http://www.netonnet.no/art/bil-og-gps/bilstereo/bilstereo-cdradio/din/pioneer-deh-8400bt/166554.6083/ Men skal du ha skikkelig fin lyd, så må alt med rockford logo på byttes ;)
Nå er det noen år siden jeg drev med noe DB-Drag, men 150db er jæ**** høyt, et jetfly som tar av ligger på 130db, og det er også der smertegrensen går. Verdensrekorden i street A klassen, er på 148,6 db, og i den klassen er det lov med 1stk 15", 2stk 12", 3stk 10" eller 4stk 8" ;)
150db med 1stk GZ 15"? Og for lite strøm? Hvordan skal du få til det?
Høyttalerene er 4" Grunnen til at det kutter ut på høyt volum, kan være to ting, enten for lav last av forsterkeren, eller for dårlig jording av forsterkeren. Hvilken forsterker har du, og hvilken sub? Hvor har du jordet forsterkeren, og hvor tykke kabler har du brukt? Du har også gjort den klassiske feilen med høyttalere i hatthylla sammen med sub i bagasjen, noe som IKKE er bra.
- 5 svar
- bilsterio
- mercedes benz 230
(og 2 andre)
Da er vel den handsfree`n utenom stereoen? Den JBL suben er ikke i nærheten av den JL suben. Du kan bruke 5" eller 4" høyttalerene dine, men da kan du like godt kjøpe en middels 10" sub isteden for 15", for du kan ikke dra på noe særlig før høyttalerene ikke holder følge. Det er jo ikke så kult med MASSE bass og nesten ikke noe mellomtone og diskant ;)
Kikket ikke på specs før nå, men det kan se ut som du har rett todleif. Men på en annen side så er den sikret med 80A som burde tilsi at den i teorien kan leve borti 800w totalt. Har ikke selv testet denne forsterkeren med 8ohm kontra 4ohm, men det DD elementet funker bra med 300w rms. Hvor mye forskjell det vil bli med 300w kontra 250w er en annen sak. Jeg ville byttet til 4ohm hvis det ikke medfører masse styr :)
Er den ubrukt i esken sin, så skal vel det gå fint, men bare kjøp samme element med singel 4ohm spole da vel ;)
Nei... Ledningene på bilde 3 kobler du inn i kontaktene i bilen, den sorte løse kabelen er jord. Bilde 4 viser linjeutganger (audio out)som skal til en evt ekstern forsterker hvis du har det, hvis ikke så skal ikke disse brukes. Du har som du ser også utganger til eksterne skjermer der (video out) og innganger til feks reggekamera (video inn) De som står merket audio inn er for å koble en ekstern lydkilde inn, feks ipod eller lignende. Isokabelen jeg skrev opp, skal skjøtes inn på spilleren sine løse ledninger, bilde 5, og pluggene vil da passe inn i pluggene på bilde 2, de litt mindre sorte og brune ;) Hvor i Østfold bor du? transmedia.no holder til i østfold, og kan sikkert hjelpe deg med dette hvis du ikke føler du kan klare det selv, eller du kan ta turen over med moss-horten ferja, så kan jeg hjelpe deg ;)
Hehe, du må lese innlegge her bedre. Jeg har allerede spurt om protect, og fått svar ;) Neste jeg venter svar på, er om han har målt ladespenningen, også kan det være greit å vite hvordan spenningen på batteriene oppfører seg når han spiller høyt. Kan jo være et jordingsproblem også dette, så hvor er forsterkerene jordet? Det kan også være at et batteri er defekt, og dermed tømmer de andre.
