cossiemk1
    6
Alt skrevet av cossiemk1
  1. Den forsterkeren, og gladen sqx12. Så porter du kassa, men da må du også ha åpning gjennom "gulvet". Burde kunne få den pakka for 7000,- ;)
  2. Denne passer kanskje? http://www.ebay.com/itm/2007-2010-CHEVY-TAHOE-AVALANCHE-SUBURBAAN-DASH-KIT-DOUBLE-DIN-RADIO-STEREO-CD-/261585610599?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2008|Make%3AChevrolet|Model%3ATahoe|Submodel%3ALTZ&hash=item3ce7b7a767&vxp=mtr
  3. I den bilen er det jo plass flere steder, så ta korteste vei du. Se etter gummigjennomføringer i torpedoveggen, i nærheten av batteriet, burde ikke være noe problem å se en plass hvor det går noe gjennom ;)
  4. https://www.google.no/search?q=vw+golf+mk5+rear+door+trim+removal&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:nb-NO:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=CuciVJS9ELOr8wfQtIG4Bw
  5. Nei, den pakka er ikke noe å ha, da er GZ-pakka mye bedre, men det beste blir å kjøpe løst, for disse pakketilbudene er ofte litt feil satt sammen. Som feks den pioneer-pakka, der er det med 6x9", men man skal ikke ha høyttalere i hatthylla når man har sub baki, dessuten så blir det helt feil med lyd bakfra ;) Hva med denne: http://www.dynabel.no/Shop/Product/Digital-Designs-DDLE-M12-12%27%27-subwoofer-i-kasse/DD0225 sammen med denne: http://www.dynabel.no/Shop/Product/Gladen-M-line-954-4-kanals-forsterker/AS1062 da har du også 2 utganger å bruke til et frontsett, så hva har du tenkt til å bruke der?
  6. Funker helt greit den GZ pakka, men bruk ørene når du spiller, for den forsterkeren er litt liten og da kan du fort risikere at den klipper signalet ;)
  7. Det blir vanskelig å finne et 12" element som den kassa er optimal for, og den er litt stor for de fleste 12". Jeg ville tettet porten, utvidet hullet, og montert inn en slik: http://www.dynabel.no/Shop/Product/Gladen-M-line-15-15%27%27-subwoofer-STK/AS2422 Da trenger du ikke noe monsterforsterker, og kassa blir perfekt. Denne forsterkeren funker fint: http://www.dynabel.no/Shop/Product/Gladen-XS75c6-6-kanals-bilforsterker/AS1480 og da har du til høyttalere også ;) Videre blir det vanskelig å hjelpe deg uten å vite hva du har fra før, og hvilken bil du har.
  8. Nå har du fått fasiten, så da er det bare å gjøre det sånn ;)
  9. Ja, rød inn på spiller skal ha +12v med tenning på, gul kabel skal ha +12v hele tiden, sort er jord som du kan måle mot... Dette er da for at SPILLEREN skal virke som den skal. Forsterkeren din skal ha +12v fra batteriet, og god jording i bærende karosseri. Remote (styrestrøm) til forsterkeren, finner du på den blå og hvite ledningen bak på spilleren, så du må legge opp en ledning derfra til forsterkeren hvis det ikke er gjort. Ps, selv om det er søppel du putter i bilen, så må du gjøre ting riktig. Det er like ille å gjøre feil med det elektriske i en bil, som det er hjemme i huset. Nå har du fått oppskriften på hvorden det skal være, men du må selvsakt bruke kabler som er tykke nok, hvis ikke så blir de varme og tar fyr. Sikringen på pluss til forsterkeren, skal stå maks 30cm fra batteriet. Jordingen er den plassen folk flest slurver, men et setebeltefeste pleier å fungere greit, puss ned til rent metall og bruk kabelsko på kabelene ;)
  10. Av dette, så må det bli GZ-pakka eller forslaget fra Elutstyr, de andre er ikke noe å ha. Hvis du bor i nærheten av Vestfold, så har jeg en saftig sub med kasse til salgs ;)
  11. Kan vel bruke en slik: http://transmedia.mystore3.no/products/volkswagen-auxovergang-iso men leveringen derfra kan være noe treg ;) Ellers så hadde det vært kjekt med bilde av de forskjellige koblingene på spilleren. Tar du den ut, så er det et klistremerke på toppen, som viser alle tilkoblinger ;)
  12. Man kan bli litt forvirret når noen sier at du skal bruke bare en utgang på forsterkeren, og koble begge spolene i paralell der, for hvis du kobler en spole til hver utgang, så blir det akkurat det samme, og kanskje litt enklere ;) Er du 100% sikker på at du har koblet pluss og minus riktig på begge spolene? Delefrekvensen til sub skal heller ikke behøve å være noe over 100hz, og gjerne ned mot 50-60hz hvis du har et greit frontsett å følge opp med. Også er det kassa da, den har MYE å si, så hvor stor kasse har du, og er den portet eller lukket?
  13. Defekte linjeutganger kanskje. Prøv å jorde ytterdelen av rca-kontakten, og se om det hjelper :)
  14. Det er mest sannsynlig IKKE lagt opp nye kabler i motorrommet, så start med å legge opp en ekstra kabel mellom batteri og dynamo (pluss) og to kabler fra minus på batteri, til motor og karosseri, Bruk tykke kabler ;)
  15. Hvorfor skal du det? Er det ikke bedre å bruke linjeutgangene?? Har du en rund plugg (din) bak på spilleren, så kan du bruke en slik: http://transmedia.mystore3.no/products/volvo-dinovergang-moriginalspiller
  16. Heter spilleren HU603, så skal den være klargjort for linjeutganger, men du trenger da et adapter. Hvis sub er det eneste du skal inn med, så hadde jeg valgt en aktiv sub. Denne er veldig bra: http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17282
  17. Dårlig lydkvalitet, knapper som faller av, og generellt dårlig kvalitet :)
  18. Jeg har montert haugevis av sånne billige kinaspillere for folk, og 95% kommer tilbake og vil ha noe annet i steden. Kjøp pioneer eller alpine, så er du sikret god kvalitet ;)
  19. De pioneer-subene er ikke nødvendigvis bedre en alpine subene dine, men de vil spille høyere med samme tilført effekt. Alpine subene er helt kurante de, men de krever litt effekt som nevt over her. Denne vil nok lage endel mere liv i subene dine: http://www.dynabel.no/Shop/Product/Gladen-SPL1800c1-Mono-bilforsterker/AS1230 Du snakker noe om noen rockford suber også, de selger du, sammen med alpine forsterkeren, så er du på god vei mot en ny forsterker ;)
  20. Du må ha en iso-overgang: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=744&katid=275&id=
  21. Ikke som jeg vet om, men hvis du sier hvilken bil du har, så kan det hende noen av oss vet hva som passer ;)
  22. Har spilleren linjeutganger, så har den også remote, og det skal du koble deg på den. Har ikke spilleren linjeutganger og remote, så har du kjøpt feil spiller ;)
  23. Er vel slik at hvis du har garmin gps på iphone/ipod, så kan du bruke den via spilleren. Så med en jailbreaket iphone, så er jo dette genialt ;)
  24. http://www.ebay.com/itm/AUX-IN-Interface-Adapter-Kabel-VW-RCD-200-210-300-310-500-510-MFD2-RNS-DVD-IPOD-/260989569321?pt=Kabel_Stecker&hash=item3cc430c929 så må sikkert aux aktiveres på spilleren, hos noen som har utstyr til det ;)
