cossiemk1
    6
Alt skrevet av cossiemk1
  1. Nå har han en 4 kanals forsterker av merket boss (skikkelig møkk :P) så der står det nok oppgitt hva den leverer i 2ohm, og forsterkeren vil "se" suben din som 2ohm hvis du brokobler 2 av kanalene til suben. Hvis du synes det spiller bra med den forsterkeren, så vil du få deg en kraftig overraskelse hvis du bytter til en bra forsterker. Men du har vel sikkert koblet noe mere til denne forsterkeren?? Så du trenger en ny 4 kanals forsterker? Her har du en skikkelig forsterker: http://www.dynabel.no/Shop/Product/Gladen-XL-250c4-4-kanals-forsterker/AS1340
  2. Umulig å si bare ved å se på bildet, så fram med tommestokken. Men hvis den kassa er riktig laget, så må den deles nøyaktig på midten, og den ene røret må brukes... Men det blir mye bedre å lage ny kasse som passer bilen og ser bedre ut ;)
  3. Det er nok ikke allverden det der nei, eonon er ikke kjent for å lage den beste kvaliteten. Du får hva du betaler for, og det er en grunn til at lignende spillere fra feks pioneer, koster endel mer ;) Åssen audi har du? Årsmodell og type? Og hva MÅ du ha i en spiller?
  4. Batteriet i seg selv har den spenningen det skal ha hos deg, det er ladespenningen din som er for lav ;)
  5. Da kjøper du deg en ny forsterker... http://ljudia.no/bilstereo-s82121/bilforsterkere-s964405/monoblokker-c78173/pioneer-gm-d8601-p868699/
  6. Er en stund siden jeg har gjort noe i polo, men sleng ut et bilde av det som sitter der nå, så skal jeg se om jeg husker :P Har du mulighet til å få spilleren ut, så kan vi se åssen kontaktene bak der ser ut også ;)
  7. Vet ikke hvordan det ligger an med transmedia nå, men vet det har vært litt treg levering osv i det siste, og lite svar på tlf og mail, så ta det med i betraktningen hvis du bestiller derfra. Jeg har aldri hatt problemer der, men hører om flere som sliter desverre... Synd, for han kan skaffe veldig mye til alle biler omtrent, som folk ikke engang vet eksisterer.
  8. Er helt greie til prisen de forsterkerene der, og leverer fin lyd. Men BRA blir ikke pioneer før du kommer opp mot ODR ;)
  9. Jøss, er det noen som vil ha 1-din når det er plass til 2-din altså? :P Så jeg hadde lett montert inn en 2-din i steden, men det får bli opp til deg :) http://transmedia.mystore3.no/products/universal-lomme-for-dobbeldinapning--
  10. Det passer, men du må ha ny ramme og iso-overganger. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=5336&katid=266&id= http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=4698&katid=267&id= ikke sikker på denne ;)
  11. Med løsningen til Karlsen her, så brukes cd-veksler inngangen til å få signal fra AUX, og du kan veksle mellom å bruke aux eller cdc (hvis du har). Hvis du derimot har tilgang til VAS 5051B ODB2 (kjenner noen på et verksted e.l) så kan du slippe billigere unna med et rent aux adapter. http://www.ebay.com/itm/Female-Jack-AUX-AUDIO-cable-MP3-INPUT-adapter-VW-Volkswagen-RCD510-RCD310-RCD210-/161161132868?pt=Car_Audio_Video&hash=item2585f3bb44&vxp=mtr
  12. Det finnes sikkert en overgang til det, men bildet er så dårlig at jeg ikke ser hvilken spiller du har...
  13. Det blir en smaksak. Folk med "vanlig" stereo hører ikke noe spes forskjell i lyden, men det kan hende du gjør det ;) Også har noen pioneer 4v linjeutganger, mens alpine har max 3v mener jeg. Ikke at det har så veldig mye å si :)
  14. Spør du en butikk, så tar de alt for mye... Hvor i landet bor du da?? Det er veldig enkelt å koble opp en slik sub :)
  15. De fleste slike suber har høynivåinnganger, så da kan du bare legge opp ledning fra bakhøyttalerene til forsterkeren. Hvis suben du har/skal kjøpe, ikke har høynivå, så må du kjøpe et adapter fra høy til lavnivå. Kjøp da et med innebygget remote ;) Har du ikke kjøpt sub enda, så hør på forskjellige før du bestemmer deg, for det er mye drit når det kommer til slike suber ;)
  16. Dere må gå over jordingspunktene, bruk gjerne noen setefester til å jorde i. Husk å pusse ned til bart metall og bruk kabelsko. Legg også opp nye kabler mellom batteri og karosseri, og mellom batteri og motor (minus) Og en ekstra ledning fra dynamoen til batteriet (pluss). Dette burde gjøre susen med mindre noen linjeutganger er brent. Du snakker om diskanter, men jeg håper du mener fulltonehøyttalere, hvis ikke så vil dere jo mangle all mellomtone ;)
  17. Jeg hadde samme problem på min MS2 v3 som var bygget av en amatør. Fikk en kar til å montere en bluetooth mottager i den, og generelt gå over loddinger osv, og den funker som fy, og mye greiere med BT ;)
  18. Jeg har aldri spillt inn subene mine, men jeg hører når noe "sliter" og spiller da ikke så høyt at det skjer. Så bruk ørene, koble i 1ohm og kjør på... Hvis du tror det kanskje høres anstrengt ut når du spiller høyt, så gjør det antagelig det, så da skrur du litt ned ;)
  19. Det er bare å koble i 1ohm. Da får du mye mere effekt fra forsterkeren, men den krever da også nok strøm ;)
  20. Denne: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=15333&katid=1406&id= Med denne iso-overgangen: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=4698&katid=267&id=
  21. Ja, det øverste på det siste bildet, skal plugges i BILENS nett. Passer den ikke der, så er det feil overgang. Pluggen som hører til spilleren, passer da i den andre anden av overgangen du kobler i bilen ;)
  22. Du bør ha over 14v inn på batteriet med motor i gang, så her ville jeg sjekket børstene i dynamoen ;)
  23. Det er litt i minste laget. Hvordan er spenningen på batteriet med motoren i gang?
