cossiemk1
    6
Alt skrevet av cossiemk1
  1. Skal du kun bruke en 4kanaler til å drive sub og frontsett, så må du ha en lettdreven sub, eller en DYR forsterker, hehe Spiller: http://www.pixmania.com/no/no/8758120/art/pioneer/bilstereo-cd-mp3-usb-sd-i.html Frontsett: http://www.judysbilstereo.no/frontsett/65/focal-165a1 Sub: http://www.judysbilstereo.no/basskasser/kasser-med-element/digital-designs-ddle312-12-subwoofer-i-kasse Forsterker: http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/4-kanaler/audio-system-x-ion-1604-bilforsterker Kondensatoren din trenger du ikke bry deg med å montere, har du et batteri som ikke er steingammelt, så vil ikke kondensatoren ha noen effekt ;)
  2. Da reiser du til nærmeste biltema, og spør dem ;)
  3. Å bytte de defekte dlene er ikke noe problem, problemet er å finne ut HVA som er defekt ;)
  4. Selvfølgelig kommer det lyd, men det kommer fra en høyttaler som blir påvirket av trykket fra suben, og da låter det ikke bra, for å si det sånn, hehe.... Også er dem plassert BAK og det blir også feil i forhold til lydbildet og hvordan vi er skapt osv ;) Ellers var installasjonen pent utført, jeg bare mener at de burde frarådet deg høyttalere baki når du bygger et slikt anlegg :)
  5. Er ikke helt samme saken som dynabel sine nei, LIB er dobbelspole, og har ikke samme T/S parametre ;) Jeg hadde ikke kjøpt det der, du får bedre saker for 7K ;) Feks denne: http://www.judysbilstereo.no/basskasser/kasser-med-element/digital-designs-ddle312-12-subwoofer-i-kasse Sammen med denne: http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/monoblokk/dynabel-bf4501 Dette vil bli mye bedre enn det du fant fra LIB. Men når det er sagt, så kommer det jo helt ann på hva du har av spiller, høyttalere og forsterker fra før ;)
  6. Tenker vel på litt kabelsko til ledningene tenker jeg, og det er greit å ha. Følger med i settet som bellduck linker til ;)
  7. Du har jo retur-rett da, så da er det opp til deg hva du gidder å gjøre med dette ;)
  8. Var det byneset customs som satte inn 6x9" også eller?? Da vet jeg i så fall hvem jeg IKKE skal anbefale som montører... Eller var det du som bestemte at du SKULLE ha 6x9"?
  9. Helt grei spiller det der, men du burde kanselere den orderen, og heller kjøpe samme spiller, eller en ennå bedre en her: http://www.pixmania.com/no/no/17567/3057/xx/2794/122/criteresn.html Til en mye bedre pris ;)
  10. Forsterkeren er nok defekt ennå/igjen, så da er det jo bare til å reklamere på reparasjonen, og hennvise til jordingspunktet ditt, det skal være bra nok med mindre du har en bil med aluminium chassie eller lignende. Du kan jo prøve å trekke en kabel fra minus på batteriet, og til jord på forsterkeren, og se om det er samme da.... Har du oppgradert kablene i motor-rommet?
  11. Vel, det er forskjell fra høyttaler til høyttaler, men ca 40 liter lukket burde være greit. Var jeg deg, ville jeg kjøpt et par vegghøyttalere etter hvert. http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/5/productdet.asp?gid=473&subgid=473&wwwalias=dynabel&pid=6643
  12. Den ser riktig ut ja, men å kjøpe en slik plugg koster jo mere enn spilleren er verdt da... Du må jo skrive at du har kjøpt noe gammelt ræl av en sonyspiller, ikke at du har kjøpt deg ny spiller, hehe. Var jeg deg hadde jeg brukt den spilleren som skyteskive, og heller kjøpt en NY pioneer til rundt tusenlappen, så kanskje du får litt lydkvalitet også ;)
  13. Skal du ha det best mulig, så må det regnes ut, men det hadde jeg ikke giddi for et par søppelhøyttalere. Jeg regner ikke med at du skal spille veldig høyt på disse, så bare skru dem rett i "skapet" du ;)
  14. Ikke jeg, men vet om et par som handlet der i sommer... men det er vel bare å ringe å høre hvordan det ligger ann?? Tlf: 94289805
  15. Vet ikke om jeg forstår deg riktig, for pluggene på bilde 1 er jo standard iso, og burde passe i ny spiller..??
  16. Du må trekke høyttalerkabel fra forsterker til fronthøyttalere, og det er ikke så ille vanskelig, du tar det samtidig som du legger opp signalkabel og strøm til forsterkeren. DD er noen hakk bedre enn cadence, og når det gjelder watt så har det fint lite å si. Skal du ha sub som tåler mere watt, så må du også ha kraftigere forsterker, og det blir da også dyrere, og du trenger mere strøm for å få liv i det. Det er følsomheten til suben som har mest å si, altså hvor høyt den kan spille med 1 watt inn, på 1 meter avstand. Har du feks en sub med 95db følsomhet som tåler 250w, så vil den spille høyere med 250w inn enn en sub på 1000w og 85 db følsomhet med 250w inn, og hadde noen funnet en sub som hadde feks 150db følsomhet og tåler 20w rms, så hadde det vært perfekt, for da hadde man spillt 160db+ ved å koble elementet rett på spilleren ;)
  17. Da er du helt klart på rett spor... Skal du gjøre det litt billigere, så kan seas lotus 12" være et alternativ ;)
  18. Er oppe og går det, såhvidt jeg vet...
  19. Xelent og boss er søppel, styr unna!! Men har ikke jeg foreslått DD subkasse til deg før? http://www.judysbilstereo.no/basskasser/kasser-med-element/digital-designs-ddle312-12-subwoofer-i-kasse Finner ikke bedre for to lapper. Funker bra med denne forsterkeren: http://www.ljudia.no/bilstereo-s82121/sluttrinn-c78173/zachry-k1200d-p333293/ Du skal være heldig for å finne noe bedre kombo til den prisen ;) Kassa funker også greit med en dynabel BF0804 og da har du også to kanaler til fronthøyttalerene dine ;)
  20. Er du ute etter knallfin lyd, så er det oppsettet helt fint. Skal du derimot på dbdrag, så egner ikke den suben seg ;)
  21. Som todleif sier, så har du bare en signalutgang på spilleren, så den må i tilfelle splittes for å få signal til flere kanaler. Subkassa er ikke verdt pengene, og forsterkeren kan ikke drive subkassa. Denne er mye bedre: http://www.judysbilstereo.no/basskasser/kasser-med-element/digital-designs-ddle312-12-subwoofer-i-kasse Og funker greit med denne: http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/4-kanaler/dynabel-bf0804 her brokobler du to kanaler til suben, og bruker de to andre til frontsettet ;)
  22. Pyramid har såhvidt jeg vet bare laget søppel, så jeg tviler sterkt på at det der er en klasse A sak. Hvor store sikringer sitter det der?
  23. Som jeg skrev i det andre innlegget, så er mtx pakka klart best her, men hvis det er dette han kompisen din anbefaler, så vet han ikke hva som virkelig er bra for tiden. Kicker kassa er søppel, mtx kassa og forsterkeren er helt greit til den prisen, og jeg tipper du blir fornøyd med den, men det holder IKKE med 4x20w rms fra spilleren til å holde følge med subene, her må du ha ekstern forsterker med høypassfilter.
  24. Da er valget lett, for den MTX pakka er mange ganger bedre enn den kicker saken ;) Men du burde helt klart ha forsterker til (front)høyttalerene dine, slik at du kan bruke høypassfilter og da klarer å holde følge med suben.
