cossiemk1
    6
Alt skrevet av cossiemk1
  1. Joda, dette skyldes jording, du må bare finne ut hvor... Hvor har du jordet forsterkerene?? Du skriver også at du har helt nye kabler som du har koblet opp "nå", men gjorde du dette med annlegget strømløst?
  2. Det sier ikke stort er jeg redd... Er det en monoforsterker? eller stereo? 4 kanaler kanskje? HVILKEN rf forsterker er det snakk om?
  3. Du trekker kabel fra de eksisterende bakhøyttalerene ja, begge to ;)
  4. Kan vel bruke en slik tenker jeg: http://transmedia.mystore.no/ds_product_info.php/cPath/193_674/products_id/3587 så får du aux... Denne suben har høynivåinnganger: http://www.judysbilstereo.no/basskasser/aktive-kasser/ground-zero-gzrb-300act så da kan du ta signal fra bakhøyttalerene. Kabelsett: http://www.judysbilstereo.no/kabler-koblingsmatriell/kabelsett/ground-zero-gzpk10-10mm2-kabelkit Kondensator trenger du IKKE, så det er bare bortkastede penger, for deg som for ALLE andre ;)
  5. Det er mye som spiller bra i stv, men til hvilken pris tenker du? og hvilken forsterker skal du bruke?
  6. Det var ikke kjølepasta på mine transistorer, og du trenger ikke noe veldig spiss bolt... Dette skjer vel pga vibrasjoner og dårlige loddinger ;)
  7. Send en melding til transmedia her inne, mye mulig han vet eksakt hva du trenger ;)
  8. Var ikke akkurat de beste "tegningene" det der.... Den gule ledningen skal ha konstant pluss, den røde skal ha pluss når du har tenningen på, sort skal jordes. Da skal spilleren virke ;) Husk sikring ved batteriet.
  9. Setter en tier på at jordingsbanene dine i spilleren er brent, test med en annen spiller, og finn et bedre jordingspunkt til forsterkeren ;)
  10. Du må skru ut hele kretskortet, det gjør du ved å løsne alle ickretsene på hver side og dekselene i hver ende. Når du da snur kretskortet så vil du se loddingene til den spolen som sitter for seg selv. Prøv å lodde litt ekstra på disse, på begge sider av kortet ;)
  11. Ta deg en tur innom judys bilstereo du, og få dem til å se over for deg ;)
  12. Hvis du har koblet disse sammen, og så koblet det til tenningspluss, så er det ikke rart spilleren resetter seg. Så du skal da ta av den som er gul, og koble den til batteriet... Husk sikring ved batteriet ;)
  13. Som jeg forstår, så skal han ha RF mellomtonenen foran, sammen med en ny diskant (av en eller annen grunn) og så bruke høyttalerene som orginalt sto foran, bak sammen med diskanten som egentlig hører til RF settet. Hadde det vært noe highend greier, så kunne jeg forstått blandingen, men når det er snakk om noe fra RF så skjønner jeg ikke vitsen, er jo ikke akkurat hi-fi vi snakker om da, hehe.... Du har allerede kastet bort nok penger på det Rf settet, så bruk det foran, og flytt det du har foran baki... Eller bruk angrefristen og kjøp noe som spiller skikkelig bra, hvis det er det du er ute etter ;)
  14. Er det Nesodden i Akershus du bor, så er jo ikke veien så ille lang bort til transmedia da, så da går det jo sikkert ann å avtale at du kommer innom en dag.
  15. Ja, du har ikke spenning til spilleren.... mål spenningen inn på gul og på rød ledning og se hvem som ikke har spenning.
  16. Ja, og det er det eneste riktige, du skal ikke bruke bare den ene spolen i suben når det er to der.
  17. Høres ut som du kanskje har klart å ødelegge noe, enten diskantene eller noe i delefilteret, evt at du har flyttet på noen brytere til delefilteret i forsterkeren som brukes til disse høyttalerene.
  18. Du har et jordingsproblem, du må bare finne ut hvor. Legg opp ny jording til spilleren og se om det hjelper (rett fra batteriet) Hvor har du jorden forsterkeren? Har du oppgradert kablene mellom dynamo og batteri, og mellom batteri og chassie?
  19. Da skaffer du deg noen y-ledd ;) http://www.elutstyr.no/product_info.php?products_id=1826&osCsid=162777296726cb904b3fd1fda595b945
  20. Ja, da har du gjort halvparten riktig da, hehe... Du har nå koblet den ene spolen til kanal 3 og 4 som er brokoblet, og det er riktig, men du må gjøre det samme med den andre spolen også, bare da til kanal 1 og 2 brokoblet. Du kan da selvfølgelig IKKE koble den andre spolen innom samme terminalen på kassa ;)
  21. Det er 2stk suber med 4ohm impedans i den kassa, så den kan kun kobles i 2 eller 8ohm
  22. Suben din har to spoler, på samme måte som om det skulle vært 2stk suber men enkel spole på hver, så hvis du bare bruker den ene spolen, så får elementet bare halve effekten. Men hvis denne suben står i en en kasse, og det bare er en tilkoblingsterminal på denne kassa, så har du et problem, for da vet du ikke hvordan selve suben er koblet innvendig i kassa. Legg ut bilder av utgangene på forsterkeren, samt tilkoblingen(e) på kassa og suben du ;)
  23. Nei, du skal brokoble forsterkeren din fra 4 kanaler til 2. Du vil da ha 2stk plusstilkoblinger på forsterkeren, og 2stk minustilkoblinger, og da skal du ta 1stk minus til den ene minusen på suben, og 1stk minus til den andre minusen på suben, så gjør du det på samme måte med plussene.
  24. Hehe, de gamle kassehøyttalerene er det vel ikke akkurat bra lyd i, så de hadde jeg kasta ut var jeg deg. Du bør heller oppgradere høyttalerene foran til noe bra. Når det gjelder sub, så krever det endel mere effekt enn det spilleren kan gi, så da må du ha en ekstern forsterker til å drive suben. Denne forsterkeren kobles opp mot spillerens linjeutganger hvis spilleren har dette.
