cossiemk1
6
Alt skrevet av cossiemk1
Når det er sagt, så er det ikke alle dyre suber som er bra heller. Vet om suber til ca 1500kr som spiller betydelig bedre enn andre til rundt 4000kr
Tipper du ble anbefalt å koble deg inn på pluss på den ene kanalen, og minus på den andre, altså brokoble forsterkeren, men det er det ikke sikkert forsterkeren takkler hvis hver sub er 4ohm og i paralell... Bytt ut subene dine også du, og få deg noe skikkelige saker som står i stil med resten. Hva har du foresten av høyttalere (foran) i bilen?
Så du synes det der er verdt 12000kr?? Jeg har solgt og innstallert RF i mange år, og det er leeeenge siden RF var BRA, nå er det bare middelmådig til alt for høy pris. Ragul, Du snakker om to forskjellige ting her, og vi vet ikke hvilken forsterker du bruker til frontsettet ditt, eller hvilken spiller du har, så det blir tilnærmet umulig å si om du kan stille gain på 85% Som jeg skrev over her, dette skal stilles inn så det passer sammen, ikke masse diskant og lite bass, eller motsatt, diskant, mellomtone og bass skal spille i "harmoni" hehe
Ok, da er dette feilkoblet, for sånn skal det ikke være... Det der ser veldig ut som en DLS RA25, så da yter den i tilfelle 2x70w rms, noe som ikke holder til å drive subene, og det at du kjører begge subene på en kanal, kan ødelegge forsterkeren. Koble fra det der, og få deg en skikkelig monoforsterker til subene, hvis du (som vi har spurt om flere ganger) kan si hvilke suber du har, så kan vi foreslå en grei forsterker til dem ;)
Huff da, første feilen du har gjort, er å bruke over 12000kr på det der. For den prisen kunne du fått noe mye MYE bedre. Du skriver innspilleng, men mener vel innstilling?? Du skal ha lowpass filter på, og dette skal stilles til ca 70-80hz til de subene, og infrasonic på ca 25hz. Punch EQ setter du på null/off. Gain er følsomheten til linjeinngangene dine, og skal stilles i hennhold til spillerens volt på signalutgangene. Det første du gjør, er å justere spilleren, og her setter du alt på off/null, og loudnes off, så ser du hvor høyt du kan spille før fronthøyttalerene i bilen begynner å slite, og skrur et par hakk ned. Nå vet du hvor langt du kan vri volumet, så da kan du koble til subene, og stille gain til subene spiller fint sammen med høyttalerene i bilen.
Innvendig i kassa så kobler du begge pluss til pluss på terminalen, og begge minus til minus på terminalen. så bruker du en enkel ledning fra terminalen og til forsterkeren, og siden dette er en MONOforsterker, så er det sammen hvilken pluss og minus du bruker der ;)
Det er bare å bruke en sånn spiss prøvelampe, koble klypa som er på den til jord, feks et skruefeste under stolen, så stikke du spissen inn i en og en ledning under stolen til du finner strøm, sjekk gjerne de tykkeste ledningene under der først ;) http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Verktoy-og-verkstedutstyr/Testinstrument-og-Elektronikk/Provelampe-348-V/
Det ligger i grunn i navnet, en MONOforsterker har bare en utgang, mens en STEREOforsterker har to utganger. Også er det sånn at de fleste monoforsterkere er stabile i 1ohm, mens det er få stereoforsterkere som er det. Det er heller ikke like lett å få suber til å spille bra i stereo, men bør bla ha en separat kasse til hver sub osv. DLS er bra saker det, men forsterkeren din er nok ikke på 800w rms. Hvis det er en av de råeste forsterkerene til dls, så er det kanskje en DLS A3, og det er på 2x150w i 4ohm, og kaster drøyt 8500kr, denne er til gjenngjeld stabil i 2ohm brokoblet. Oppgi navn og nummer på forsterkeren din, og subene dine, så kan vi svare på om det er en god løsning eller ikke ;)
Da kan du ikke koble deg inn på den forsterkeren nei, da må du i tilfelle koble fra subene, og kjøpe en mere egnet forsterker til dem ;)
Hehe, den boss forsterkeren er oppgitt til 4x180w rms, også har den en 30A sikring.... 30A x 14volt = 420watt, også må man trekke fra varmetap, så man havner nok ned mot 300w, som da vil si 4x75w rms ;)
Spilleren er KANSKJE 4x20w rms hvis du er heldig. Og høyttaler watt har ingen ting å si her(også er det helt sikkert max watt som er oppgitt her) 1500kr til sub og forsterker?? Her: http://netthandelen.no/visProdukter.aspx?vk=483 Men et koss headsett hadde nok vært bedre...
Hehe, nå er du over på kremsaker ja... Men, jeg har vært borti mange som hører på høyttalere montert i en lukket kasse i butikk, som senere blir skikkelig skuffa når de får det inn i bilen, da som oftest i de orginale festene og uten noen form for demping av dørene. Så sørg for at monteringen gjøres skikkelig, så kan du kose deg med god lyd. Selv så hadde jeg glatt droppet høyttalere baki, ihvertfall ikke kjøpt noe så dyrt, du sitter jo neppe i baksetet å kjører, og lyd bakfra bør du uansett feade ned så du ikke hører det foran, for mest mulig riktig lydbilde.... Disse høyttalerene fortjener kun det beste, http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/4-kanaler/mosconi-as2004
Ikke oslo, og ikke verksted lenger... Men en liten time sørover så finner du meg ;)
Audisonen er utsolgt....
- 28 svar
- forsterker bilforsterker
- høyttalere
(og 2 andre)
Ja, det er faktisk veldig lite som er dårligere, da skal du lete lenge, dessverre.... Og se bort i fra det han over her skriver, for din egen skyld, så kanskje du en gang i tiden får deg noe som verkelig er bra ;)
Da blir det nok værre ja, så da skal jeg slutte å mase om det, hehe..... Alle settene du linker til er bra, men jeg personlig synes polk settet låter best av de tre. Et alternativ kan jo være seas, men det blir vel fort litt dyrere.
Nettopp.... ;) 150w (kanskje) blir litt lite til den suben. Men som du sier, det er ikke effekten til forsterkeren som gjør at den ikke virker nå. Her er det nok dårlig jording eller defekt forsterker.
Og hadde du tatt en kjappt søk, så hadde du fort funnet ut at en kondensator bare er bortkasta penger ;)
Og dette har du da sjekket opp?? Med riktig canbus interface så kan nemlig de fleste spillere byttes ut, og alle fuksjoner ellers i bilen fungerer som det skal. Av settene du har linket til, så hadde jeg valgt polk settet ;)
Det blir ikke noe bedre enn det dårligste leddet, så i ditt tilfelle så kan du like godt handle på netthandelen ;)
Det skulle ikke forundre meg om transmedia har det du trenger for å bytte til en "vanlig" spiller... Send han en mail du ;) http://transmedia.mystore.no/index.php/cPath/193_674
