spurv
Alt skrevet av spurv
  1. https://bilstereo.secure.flexiweb.no/productview/138313/ Cadence wild beast.. denne vet jeg blir rå på den forsterkern :D.
  2. Denne låter faktisk utrolig bra... Siden han trådstarter ikke bryr seg så om lydkvalitet.. så er jo den gamle Strokern morro :). 15" av den koster vel ca 15-2000kr på bruktmarkedet.
  3. Du spiller som vanlig, men etter en stund merker du at den spiller litt høyere på samme volum, samt at du kan dra på mer... Bruk ørene under innspilling, er bare det at den ikke spiller så "høyt" og bra i begynnelsen.. dra på, bare den spiller fint..
  4. Sweet.. bestiller mitt 24.mai :D... men litt usikker på om HC2000 passer i batteribrønnen i Passaten.. men er jo GOD plass der.. satser på det :).. 99modell.
  5. Jeg spiller aldri musikk i bilen når den er avslått (så si), bruker bare anlegget når jeg kjører rundt så si. Men hvor viktig er det da med et godt batteri ? ligger nå ann til å å svi av rundt 3000kr på et Kinetik batteri, som virker veldig solid. Bilen min har 2 forsterkere. Lanzar OPTI2000D, og en kommende RF power 5002 forsterker (sistnevnte skal dra et 6.5" frontset ifra infinity...).
  6. .. men det skjer av og til litt mye rart med VW... som at vinduene går ned når du låser den etc :). Men som sagt.. veldig gode biler ellers.. og 1.8T motoren er slitesterk som fy. Bare les litt rundt her på forumet.. Også burde du sjekke wastegate'en til turbon her..
  7. Det er endel møkkel med disse faktisk.. men denne er så "gammel" at du kan regne med at alt er retta opp :). Flott bil! Samme møkkaforstilling på min passat 99 modell :).
  8. er ikke kombi mellomting mellom sedan og stv ?? ofte med at bagasjelokket tar med seg bakruta opp, mens attlukket ligner det mer en sedan... tror jeg da. Sedan+limo er det samme.
  9. 1999 passat sedan... tror det ikke er rust :D.
  10. .. dvs, bakfangeren har "glidd" litt ned etter vintern. Er det noe måte å få denne opp igjen? strammeskruer etc?! Gjelder plasten :D.
  11. Av med hele dørpanelet.. dvs, 2-3 trox skruer du skal skru ut :). http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/ EDIT: skal selv sette inn nye front sett til sommern :). Men usikker på det med adapter. Er jo 6.5" derifra før, så burde da bare være å bytte ut.
  12. OK, men siden det har gått bra til nå, så er ikke dette så farlig? det er bare første gangen jeg BURDE ha gjort dette? litt sent nå kanskje :). Ser da ok ut. Men kjekt å vite til neste gang! :D. Takker.
  13. Hei. Jeg har hørt at en kondensator skal "lades" før den tas i bruk. Selv har jeg bare skrudd inn min bakibil. Er denne ladingen nødvendig? stod ikke noe om det i installasjonmanualen. Men det er med en slik "lampe", som vistnok kan brukes til dette (den skal visnok kobles mellom +kabel og +pol på kondensatoren, og den er "full-ladet" når den slukker). Men siden dette ikke stod i installasjonen, så kjørte jeg bare på :D. Fikk tips om dette i senere tid. Er dette nødvendig? Den viser iallefall spenninga, men det vil jo ikke dermed si at kondensatoren funker optimalt :).
  14. Har også merket dette. Også synd at MB ikke tar innflere modeller av Cerwin Vega. (stroker light er meget bra, og endel rimeligere enn Stroker PRO). Selv kjøpte jeg Rockford POWER st1 12" ifra der, og er veldig fornøyd :).
  15. 2xRockford Fosgate Power Stage1 12" 1xLanzar OPTI 2000D. (drar disse subbene helt greit). Bilder: http://home.no.net/spurv/bilstereo.htm
  16. Ikke kjør på en slik sub på en cdspiller ! Husk, den er 4x50watt, når den måles "dårlig", normalt sett er de rundt 4x8watt. Selv tok jeg livet av alle høyttalerene i min Passat med en Sony cdspiller (forrige toppmodell). Pga for lite kraft!!! Dette er de høyttalerene som orginalt sitter i en passat. Med en god forsterker til disse istede ville de nok fortsatt vært brukbare!
  17. Hmm, har sett litt på en Alpine forsterker.. Står den er 4x35watt 4ohm@12v. Er det slik med alpine og? at de oppgir veldig "moderate" målinger for å konkurere mot andre?!
  18. WOW.. måler RF så "feil" og ja :D.. hehe. kanskje 4x25watt på T4004 forstekrern ikke er så gæli alikevell da ?! :D.
  19. Det gjør den nok.. men gir den SÅÅÅÅ mye mer da ?! ALtså, tviler ikke på at den har strømreserver til de grader. Men det skal endel effekt inn i T2 for å få de til å virkelig "synge" :D... men aldri testa den 25 to life, og vet den skal være helt vill. EDIT: på RF sine sider koster 10001 samme som den 25 to life.. begge ligger på 800$
  20. Merkelig av dem å si slikt da. Siden T2 trenger litt WATT for å komme opp i db(men sier ikke at den ampen ikke er strømsterk!!). Ville satsa på RF 10001 selv iallefall :D.
  21. Hmm, en ting til, hvordan er kvaliteten på Phoenix Gold? Var ikke dette også et "gull" merke før? Og hvem er importør av Alpine?! :D.
  22. http://www.webhotell-spesialisten.no/transmediano/sqlbutikk/index.cgi?cart_id=4699419.18652&pid=529 Her tror jeg du finner innvedig dør.. litt travelt, så du får sjekke om du finner det produktet selv :). skal ligge her..
  23. Er nok Alpine tingen som frister mest ja :). Uansett, noen som husker linken til siden hvor det var bilde av forskejllige forsterkere? også i åpen tilstand? Vet det har blitt posta her før, men finner den ikke :). EDIT: FAnt: http://ampguts.realmofexcursion.com/
  24. HEi. Jeg ser på 3 stk forsterkere som ejg har tenkt å bruke på 2set med Infinity Kappa perfect 6.1. 1. Alpine MRV-F340 2. Clarion APX401.4 3. Rockford T4004. Hørt rykter om at Alpine ofte har en bedre lydkvalitet enn gjennomsnittet, og at RF har mista litt fotfeste. Clarion er vel også et veldig bankers merke iallefall. Men hva med disse 3 alternativene. Noe for og imot noen av disse?! Alle er på rundt 4x50watt. Noe som burde være nok til disse frontsetta. Heller litt mot RF'en, fordi jeg vet av erfaring at RF ofte oppgir utrolig moderate målinger, og er langt sterkere enn andre på samme effekt... Men Alpine ser også nice ut da :).
