Alt skrevet av ekdal
takk for svar. men et annet spørsmål da: - jeg har en primera slx 16v 2.0 liter. er det samme motor fester og elektrisk og det der på en primera gt motor? eller er det helt forskjellig der også? - hva med renovrering av motor? krever det mye kunnskap dersom jeg skal ta ut motoren plukke ut hver del og rense hele greia, for så å sette hele motoren sammen igjen, og skifte ut slitte/ødelagte deler? - er alle delene i en motor spesial laget til akuratt den motoren? eller finnes det deler jeg kan ta fra en annen motor og sette i min motor, for eksempel reimer, kamdrev, stempler og slikt?
min første bil, en primera -92 slx. når jeg tenker over det så kjører jeg rundt med den enda! :P. da jeg kjøpte den var clutchen hard som satan. måtte skiftes, etter en liten opp ned tur i snøen om vintern, ikke om sommeren utrolig nok, så gikk alt til helvette. motoren måtte renses og overhales, bremsene gikk til dundas, eksosen gikk hull på, bulker opp i hue og rævva, rediator med maks 2 rader med riller :p, håndbrekk waier måtte skiftes, hjulene måtte avbalanseres. girkasse måtte repareres siden 2 gir hadde gått ått benglet. og nå kjører jeg med bremser som snart har skrapt vekk hele bak skiva, 5gir som hopper ut, og like bulkete som en primera som hadde tatt seg en tur i grøfta:P kanskje ikke verste bil men verste sjafør :P
hvordan er det å bytte motor på hvem som helst bil? har lite greie på bil og spør derfor: - er det vanskelig å bytte en motor og sette inn en motor av annet slag og eller fra annet bilmarke? -hvordan er det med motor fester og slikt da? -for eksempel, og ta ut en motor fra en primera, og sette inn en... bmw motor for eksempel da. - finnes det noe tabell over hva slags motorer man kan ha en en spesifikk bil? - eller kan man ha alt mulig i en bil bare man rigger til så det fungerer?
stor sjangse for at bryteren er gåen ja, eller tilkoblinger på bryter. kan jo måle med volt meter og se hvor det ikke er spenning. er det spenning inn på bryteren men ikke ut da du slår den på så har nok bryteren tatt kvelden.
Twinflower: Ford Mondeo 1995 - Forbedringsprosjekt
emne svarte i ekdal sin twinflower i Prosjektforum
ja da har jeg lest gjennom 17 sider i denne tråden. og jeg må si jeg er spent på hvordan slutt resultatet blir ja. selv om jeg ikke fikk se noen av bildene:P er dem ikke oppe eller er det bare jeg som ikke får lastet dem? men dette ser..." høres"..."Leses"! veldig bra ut. stå på. -
bruker lavere opacity og opacity filter eller hva du vil kalle det.
når den kommer i garasjen kommer den vel helt sikkert til å måtte dyttes inn, dersom jeg her heldig og finner en med 4 hjul på.:P
takker og bukker for svar. jeg tror jommen meg jeg skal begynne å "mekke". men hvor i hampen skal jeg ha alt skrotet + bilen? i mor og fars garasje så klart :P
en hver for sin smak
hahaha, neida... HAHAHA
drømmen min akuratt nå er å kjøe inn en "velbrukt" bil og restaurere den. men hva må til for å kunne begynne, gjennomføre, og avslutte prosjektet. jeg har ikke peiling på sveising, men far min har sveiseapparat. ellers har jeg lite peiling på bil i det he tatt. må man ha en del peil på bil for at det i det hele tatt er noe vits i å begynne med noe slikt? har lyst til å lære meg men tar kanskje litt tid å lære seg alt det grunnleggende? det jeg tenkte på er: - for eksempel å kjøpe en gammel BMW 320i 86 mod ca. , rett og slett fordi jeg syntes bilen er fin. -ribbe hel bilen -sveise rust (lære seg) -bytte slitedeler -nye dempere, karosserideler hvis nødvendig, motor, -"fin pusse" på det eksisterende som er i ok stand - nytt interiør - lakkering - isolering - og resten jeg ikke har fått med meg ved typisk restaurering - og til slutt sette alt sammen igjen. hva må jeg kunne for å gjennomføre et sådan prisjeknt?
upadte 3: rettet på decal neste: 2 meter høy vinge!! johoooo
ble knall bra dette her zlurv, men jevn ut venstre kanten på fangeren så den ikke blir så firkanten eller flytt den litt inn. på en mååe
ble bra den jau. men det ser ut som at bakhjulet er punktert. hva med en tak senking? :P
update 2: har satt på sidemuffler. vurdere å ta den bort igjen, så litt feil ut. tror jeg har ødelagt bilen til Leno gutten nok nå :P hmm, men hva med en 2 meter høy vinge?
update1: fjernet viskerne, satt på nytt number, skiftet felger, fjernet svarte streken på fangeren, bredere hjul, panser vent på ene siden. tenkte kanskje å sette på eksospotte på siden. eller?
takk for kommentarer skal ta saken og skifte felger, og endre skrifta. kom gjerne med flere kommentarer og forslag om endring. psp fila er ennu ikke slettet:P
der la jeg ut et med bedre kvalitet. bilde kvalitet alltså :P
jo når du sier det så er ser du ut som at det er akuratt den bilen. fila heter toronadoleno66, så det er nok det jau.
lagde denne på 1 times tid. org: mod: update1: update2:
helt genialt. det må jeg si alltså. det enste jeg la merke til mens bildet lastet er den lille hvite linja som strekker seg utover mot høyre øverst på taket mot døra. men ellers helt konung
men hvis jeg kjøper felg p 17" bredde på 7", må jeg da ha dekk på 175 bredde?
er det mulig å få byttet fra 4 bolt til 5 bolt? det er kanskje lettere å få tak i felg til 5 bolt?
hva med boltene? jeg prøvde å sette på ett 15" dekk, men da passet ikke bolt hullene? blir diameteren på boltene større jo større dekk man har? da mener jeg ikke størrelsen på selve bolten men avstanden mellom hver bolt.
snakker om en primera slx 92 2.0 med orginale 14" 185/65. så hvis jeg skulle sette på nye 17" felger måtte jeg ha hatt dekkdimensjon på 205/35 ca. hva er kostnadene på ett eksempel på 4 x 17" felg med 205/35 dekk sånn cirka. hvor billig kan det bli? vet det er maange forskjellige priser.
