Jan Erik Johansen
Alt skrevet av Jan Erik Johansen
  1. blaupunkt har et par bra sett. et til ca 1899,- og ett til 2999,-.
  2. Samme som meg da. Zapco 9.0 forsterker på 60W RMS frontsett... :D brukte en 2x 180W RMS forsterker på frontsettet før, men trodde kanskje det var noe feil med forsterkeren, for lyden ble helt forvrengt og elendig når jeg skrudde opp skikkelig. men neeeeida, var vist bare frontsettet som ville ha nermere 2-300 gode watt hver i stedenfor 180W... :hammer
  3. burde i allefall ha en diameter på minimum 10cm og avrundede kanter for å ikke få alt for mye blåselyder.
  4. Blaupunkt er bra i allefall, om det stemmer det SS242 sier. :) Har ikke noen erfaring med zachry forsterkere, men hadde en 12" sub fra de en gang og den var jeg veldig fornøyd med.
  5. litt gammel tråd,men hvorfor ikke!?? blaupunkt blir vel litt for bra for enkelte... ^_^ sorry litt off topic, hehe..
  6. eventuelt så kan man montere med magneten oppover. :) edit: men da blir det jo kanskje litt vanskelig om et ikke er et open-air element og du trenger kasse da.
  7. antageeligvis bare målt med litt høyere THD i mono tenker jeg.
  8. et fulladet batteri ligger på ca 12.8-13.2V, så blir litt feil å regne ut ved 12V uansett. du vil få litt mindre effekt, men jeg tror neppe det blir spesielt merkbart ved vanlig bruk.
  9. jeg bruker en zapco 9.0 forsterker til å drive frontsettet mitt, og det lever fortsatt fint. Så 200W forsterker på 100W høyttaler er normalt ikke noe som helst problem. for mye effekt er alltid bedre enn for lite. men mitt tilfelle er vel kanskje Litt vel overkill da, hehe. :)
  10. hehe. fikk vist et par flere premier enn forventet jeg også... :)
  11. problemet er vel også det at mange tyver ikke aner hva de egentlig stjeler, de bare tar det de finner og håper de får solgt det. om det er en spiller til 500,- eller 5000,- er det faktisk ikke alle som vet... så derfor vet jeg ikke om det er så lurt å la dekselet være på som lego sier. men det er nå min mening da.
  12. uansett hvordan oppsett du har er det alltid noe som vil gi seg før eller siden, det sporø bare hvor høyt du skrur opp, hehe. :) men ser jo ut som en god kombinasjon det der ja. edit: forresten, du brokobler ikke en monoblokk. så om du har koblet elementet i 4 ohm ser forsterkeren 4 ohm. koble det til 1 ohm og se om det blir bedre da.
  13. høres nesten ut som forvrengning i form av enten klipping eller at du drar elementet alt for langt og det ikke klarer å bevege seg lenger. når det gjelder lite bass i bilen, så prøv å flytt om på kassen, og eventuelt vend på fasen.
  14. mener du blåselyd? i såfall er det pga du har for liten port, og ikke avbuede ender på porten.
  15. de ligger på dbdragracing.no takker for en bra finale ja! :) og beklager til dommerene om jeg var litt plagsom til tider... ^_^;
  16. jo lavere du belaster en forsterker (jo lavere ohm på høyttaleren), jo hardere jobber den, og jo varmere blir den.
  17. litt off topic, men, skrivefeil i topic? hehe :D disse forsterkerene selges jo også under ett annet navn. så om det er vanskelig å få tak i soundmagus så kan det hende det er lettere å lete etter det andre navnet?
  18. er da ingentig som heter å "la være" å kjøre på til det lukter svidd vel? :hammer
  19. vet ikke om jeg ville brukt bare ene spolen. elementene tåler blant annet kun 1/2 effekt da. ville kanskje heller prøvd å koble opp i 4 ohm.
  20. nei, du må ha sikring ved begge batteriene. men du behøver ikke noe rele eller skillediode i mellom.
  21. bortkastet penger uansett egentlig, for er de koblet sammen varer de også dobbelt så lenge, og da tapper man heller ikke batteriet like fort... :P totalt unyttig. og batteriene tapper heller ikke hverandre på kort tid om de er koblet sammen, så sant begge er i god stand. ser heller på det som et salgsstriks for at de skal få solgt noe de selvfølgelig mener "er totalt nødvendig" osv... :P anngående sikringer, følg tegningen til PsychoPat. Mer korrekt får du den neppe... ;)
  22. W max sier ingenting.... hva er RMS? og hvor langt unna er batteriet?
  23. prøv å fyll opp kassen og se om det hjelper. prøv også å endre på fasen og se hvordan det blir. eventuelt flytt litt om på kassen.
