poppet
Alt skrevet av poppet
  1. Min 1.8T AEB har rundet 270 k km, går like fint.
  2. Hadde samme problem på min, der var det en spjeldmotor som ikke virket, slik at jeg kunn fikk kald luft inn. Kjør en diagnose.
  3. Da vil du få opp varsel, sitter en føler i ekspansjonstanken.
  4. Kjør en diagnose på den, regner helt sikkert med at det er en spjeldmotor som ikke veksler.
  5. Jekk opp bilen og sett den på bukker, fjern alle boltene. Så tar du en 2"x4" på ca 1.5-2 meter og slår fra innsiden. Den lager ikke merker eller ødelegger felgen. Da løsner den.
  6. Sjekk så jordkabelen ikke er skadd, og sjekk hovedsikringene.
  7. Hvordan ser de orginale stolene ut til denne bilen?
  8. Høres ut som du har problemer med startsperren, lyser det et nøkkelsymbol når du starter? som ikke slukker. Prøv en annen nøkkel.
  9. At låsen er tung er selve låsen i døra. Bare å bytte den. Gjorde det nettopp på min pga det samme.
  10. Den sitter inne i bilen, ta ut hanskerommet så ser du den. Veldig enkelt å bytte.
  11. poppet
    kjøp av audi a4
    Så fin ut, men den er altfor dyr. Mangler også klima.
  12. poppet
    Bensinlukt i kupe
    Kapp den hylsa, IKKE RØRET!! Da får du ikke festet ny slange. Kjøp slangen hos Audi forhandler pga av koblingen i andre enden. (ca 250 kr)Så fester du den med slangeklemme. Gjort på 10 min. Bare vær forsiktig når du kapper den hylsa så du ikke skjærer i røret, røret har en slik "klump" på seg som slangen er tredd over.
  13. Du skal ikke trekke i håndbrekket når calipper er skrudd tilbake, pump på bremsen til klossene legger seg inntil.
  14. Det skal være sånn. Klimakompressoren vil ikke starte når det er kaldere enn 5 grader ute. Dette er pga at kondensvannet vil da fryse.
  15. Selger mitt BSR Optiflow luftfilter. Det passer til Audi A4 B5 prefacelift. Filteret er pent brukt. Selges for 600 kr +frakt. Kontakt meg på mail: damae@online.no http://www.bsr-tuning.no/produkter/4900418/
  16. Husk når du bytter bremser bak, og har skrudd inn stempelet, må du ikke bruke håndbrekk før du har bremset stemplet på plass. Kan være det.
  17. Kjøpte calippere bak til min A4 på Møller, der kostet de ca 900 kr stk.
  18. Samme på min 1.8t. Virker ikke like bra som blokkvarmer, men den smelter snøen som sagt.
  19. Problemer med disse motorene er at sila til oljepumpa tetter seg, helt sikkert det.
  20. Du kan jo ta opp den digitale vanntemp i klima'n din da, så ser du der nøyaktig hvor varm den er. Men er nok termostaten. (pil opp og hold inne resirk.knappen samtidig, velg kode 51, og resirk igjen, da får du digital vanntemp.
  21. poppet
    bremsestempel
    Stemplet må skrus samtidig som det presses inn.
  22. Jeg er også på level 8 og med i VACN klanen.
  23. Noen som spiller det her? Nesten samme type spill som nordicmafia bortsett fra at man er gladiatorer. http://s2.gladiatus.no/game/c.php?uid=20739
