JvhCossie
Alt skrevet av JvhCossie
  1. Kan hende Turboen din har rasa. Det merkes godt!
  2. Et 15 og 30, 4x100 De er ikke brukt etter oppussig og dekka er fette nye. Kun prøvd på bil
  3. Bruk den voksen og glanstørken etter hver grovvask, så kan man bare bruke varmtvann og såpe på selvvasken først, så spyle av. Vaska grundig på søndagen og brukte bare såpe og varmtvann og skylling på fredagen. ble så fin som ny :D
  4. Bevares! Drømmefelga mine jo!!! Bytte i et sett nyoppussa 9x16 med nye 205/40?
  5. Hvis glødelampa blinker er dette en feilkode. Sjekk innom et verksted for en oversikt over hva bilen prøver å fortelle deg!
  6. Ja hvis du sveiser grenrør, dreier stempler, sterkere toppakning, tilleggssprut eller datasprut pluss slanger osv.
  7. 17,5 og 37,5 tilsier % av total lovlig lux på 480. Ikke en referanse til spredning.
  8. Ei tvinge og vannpumpetang funker fjell! Og spray alle skruer med rustløser, ta deg et par vafler og en kaffekopp, så går det nok lett. Sørg for å pirke ut all gørr og rust fra unbrakoene. gjerne slå litt med en hammer for å få de helt inn. Ellers er det samme prinsippet som foran på en golf fra 76 :D
  9. JvhCossie
    Caddy maxi
    Etter det jeg har lest er den nå og få med 4M. Alle 4M Caddies er 105 TDi
  10. Jeg har 90 fangere... Og en hel haug med andre deler...
  11. Er ikke dette en bleedventil da? BOV betyr vel dumpventil, eller har det kommet noe nytt i den senere tid?
  12. Rust og tidligere skader er det viktigste og sjekke. Det andre kommer til å ryke en eller annen gang likevel :D Sinnsykt morsom bil da. Se etter en Wolf utgave, de har rundt 300 hk originalt og noen andre fine detaljer :D Og om kassa skraper fra 2-3 gir er det normalt. Sjekk også etter blårøyk og kraftig skjørtebank ved start. Noe er det uansett men det gir seg når den begynner å bli varm. Sjekk motorfester og bytt dem hvis dem ikke er bytta. Kjøp vibratecs. Ellers vil det fort kunne ryke en drivaksel som kan knuse både motor diff og travers. Traversen er forøvrig i alu så den må du sjekke for skader. Lykke til Forresten kjøp T35 motor ikke T25.
  13. På Passat 3bg sitter motoren riktige veien ;) Så det er mer som et Quattrosystem... Men 4M fungerer meget bra på T5'en hvertfall. Skikkelig sladdeskute, elektronisk sperre og greier :D
  14. Jepp. Hadde Dump men det var stygghard. hehe.
  15. JvhCossie
    Snuff
    Detta dreiv vi med på ungdomsskolen. Fekk ikke i norge men noen som var i sverige av og tel handla inn og solgte videre. Var noe spesielt ja hehe. Husker den gangen jeg var tom for snuff og skulle prøve med general som hadde liggi å tørka lenge. Det var ikke samma greiene nei for det vart mye nysing hehe :D Bruker snus sjøl, bedre enn røyk og mye billigere. Bruke påsa jeg da, ekstra sterk general, fordi det er så mye enklere å håndtere og mye billigere å bruke. men lite som slår en feit ettan godt under leppa!
  16. Undertegnede leker litt på isen :D Og en liten i et kryss...
  17. Når du alikevel er inne på syrehuer er vel han her hakket værre hehe :D
  18. JvhCossie
    Lupofelger!
    Det er Zenderfelger. Var et sett til salgs her inne for en stund siden ekke sikker på om de er solgt.
  19. V8 Hjulbuer og 18" felger :D
  20. Pøh.... 2.6 og 2.8 motoren er 2 HELT forskjellige motorer. 2.6'en er engelsk samme som 3 literen og 2.8 er tysk. 2.8 og 2.3 passer deler over...
  21. Her må det til en 16v motor med lett frisering og et stivt understell! Slæddevogn nr1 på vintern da :D
  22. Hvor får jeg tak i slike 1 litersflasker nå? På Jula finner jeg ikke noe på nettet hvertall...
  23. Olja fra filteret brenner seg på tråden og gjør at denne ikke måler rett. Men hvis du tar av filteret og vasker det i rensevæske og setter det inn med ca 50% olje skal det gå bra.
