JvhCossie
Alt skrevet av JvhCossie
  1. Om det er 0.6 mm totalt vil det bli i underkant av 0.3 mm for stor boltsirkel. Dette vil konen i bolten/muttera ta opp. Har sett 18" AC Schnitzer??? felger på en Camaro. Gikk rett på det! Men sørg for at sentreringa på navet er tight!
  2. Ja var lissom ikke noe å diskutere. Var alt det vi ville ha så da var det greit!
  3. Kode på Startsperre/tenningssperre... :D kjekt å ha, får ikke på tenning uten å taste ******** hehe :D
  4. Takker! Planene er vel som følger; -Chip -RS4 grill -Mørke baklykter -Mørke ruter -19" RS6 -Liten søt vinge bak -Mulig S4 fanger foran
  5. Fikk jaggu kjøpt ny bil i går. Fin bil med de rette fargene og utstyret. Km 165k Weitec Hicon GT i VK 17" RS4 i VK Skinn interiør, cruise, ekstra starsperre med kode osv Skibox
  6. Haha Høres mer ut som lurofonen spør du meg men! Har aldri hørt om at polti ringer til folk sånn... De møter heller opp på døra gett...
  7. Jeg har senkesett du kan kjøpe! Send en PM.
  8. Prøv skiva til Trancylvania. Spes Colour of love pt2 er syyyyyyk!
  9. Den som har skrutrekkerspor og 13mm kontramutter. Sitter under gasswirebraketten, retning bakover. Er en plombe på den. Skru til det ryker fælt! Må kompansere med å skru ned tomgangen litt ved å slakke litt på stopperen til gassbraketten..
  10. Hvis du skrur på den rette skruen på pumpa di har du ca 100 hk i den der... Det trur jeg skal dra brukbart hehe :D
  11. Synes Diesel er bedre å kjøre. Mye mer moment som gjør kjøringa lettere og mer behagelig. Lettere å trimme Lavere forbruk spesielt ved hard kjøring. Kan ha en Dieselmotor med 200 hk som bruker bare 0.5 på pen kjøring og drar skinnet av pølsa når man flår på skikkelig. Liker spesielt godt de gamle 1.6 TD motora til VAG, de er enkle å skru på, holder dritlenge, styggbillige i drift og lette å trimme.
  12. En Escort Cossie er egentlig en Sierra Cosworth 4x4 med korta akselavstand og Escort karosseri. Dvs; Sierra under og Escort oppå. Er ikke mange dela som passer over desverre.
  13. Hvorfor er det ingen som driver med seriøs sugetrim lengre? Skal du ha bil med drøye 200 hk som gruser en Turbobil så det synger etter gjør følgende; - Bytt stempler til noen med høyere komp, og lettere og sterkere råder - Sett på throttlebodies rundt 50mm x4 og riv ut det originale - Monter datasprut som er beregna for throttlebodies - Porte toppen - Sinna kam - Godt grenrør med nøyaktig like lange rør og et 2.5" eksosanlegg - Letta svinghjul. Da skal du ha en bil som virkelig fungerer når alt er mappa og klart!
  14. Hmmmm... mest platerette vraket jeg har sett men... Drukna?
  15. Jeg har handla en del der og siden jeg ikke er intressert i å bruke masse $$$ på stereo i bilen og bare skal ha grei lyd funker det fint. Har den 4 kanaleren og en 2x12 kasse som funker bra når forsterkeren er brokobla med en kanal på hver 12". Har også en 10 aktiv sub som funker helt ok og en 2x10" boobox med mellomtoner og diskanter som skal i lastebilen. Den spelte høyt i allefall bare med innebygd forsterker. Skal ha en ekstern i lastebilen. Alt sammen har kosta meg ca 1500 kr.
  16. Jepp... Til daglig bruk er netthandelen topp... Skal ikke stille på konkurranser jeg så bare det låter brukanes og jeg ikke trenger å bruke halve årslønna mi på en basser er jeg fornøyd. Mye annet å bruke penger på.
  17. JvhCossie
    foringer
    du kan smøre de med bremsevæske!
  18. Ser utifra reglene at jeg kan rusle en tur innom... Trenger nok ikke stikkaksel til opel heller bare ei grov gjengestang... Og fete spacere... :D
  19. Sjekk Hjullageret ditt og at drivakselen din sitter skikkelig skrudd fast i spindelen/navet.
  20. Kan nok hende jeg dukker opp forde... hvis noen hadde hatt en stikkaksel til Opel.............
  21. Var en som muligens skulle ha dem men første mann til møllaprinsippet gjelder.
  22. Har du flax har det på biltema... Men sjekk torshov eller bilxtra, de burde ha
  23. Det er bedre å reise på Biltema å handle der. Er nok bedre kvalitet på det...
