Alt skrevet av JvhCossie
Er det senter eller framdiffen som det er sperre på?
Rød er tenning, Gul er konstant Svart er jord og Blå med hvit stripe er remote... Orange mer hvit stripe er lys som styres av lyset i bilen... Kobla spiller i dag serru og den virka iaf.
Det sykeste passerte meg på motorveien her for leden dag.
emne svarte i JvhCossie sin carleet i Carspotting
Får litt flashbacks til den blå trehjulingen som alltid velter i Mr.Bean filmene jeg når jeg så den der :lol: -
Er kanskje litt mer moderate mengder vann som kommer inn når denne tetter...
Kan justere spissing og camber bak å... Bare å legge på skiver bak spindla.. :D
Sierra er produsert i Tyskland så det er nok ikke noe problem... Men sats på en OHC du for den er noe sprekere og har ei lettere girkasse... Dessuten er deletilgangen bedre for ohc og lettere å skru på... Og hva er egentlig vitsen med 2 kammer på 8 ventiler?
Be både han og transportøren ringe deg så dere får snakka skikkelig! Man veit aldri kan være hvitvasking osv men få han til å overføre via paypal eller noe som er sikrere enn en sjekk... Hør åsså med banken om de vil ta i mot en sjekk ifra utlandet...
Bare hyggelig :D
Bruk ei tvinge og ei vannpumpetang og skru den inn samtidig som du presser... skru med klokka
Rull ned vinduet røsk av den gamle og dytt nedpå den nye :D skal være gjord på under 2 minutter :D
Lista di har krympa og du må bytte den... Vannet går inn i døra og du får rust fra innsiden i bunnen....
Han får prøve begge deler å se hva som er best.... Så får han gi tilbakemelding her i denne tråden.... Evt kjøp en forsterker til, maken og brukoble begge i 2 ohm til hvert sitt element... Det ville blitt best!
Bare få en dyktig lakkerer til å ta det og bruke riktige produkter samt godt grunnarbeid så sitter dette som bare f...
Har du en kabel bakover og en y splitt ved forsterkeren vil man ikke få nivåforskjell på en forsterker hvis den ikke er alt for jalla...
Jupp!Brokobla i 4 ohm gir lavere effekt enn 2 kanaler i 2 ohm... SVÆRT få forsterkere som egentlig dobler effekten ved brokobling. Dette krever MYE strøm og en god forsterker i høy prisklasse! Vedder på at han får mindre trøkk og kontroll med brokobling i 4 ohm enn med vanlig drift i 2 ohm...
Var akkurat det jeg mente å! Hva er egentlig forskjellen mellom luftfjæring og coilovers annet enn at de justeres manuelt med en skrue? Luft kommer jo originalt på en rekke biler i dag bl.a med noenlunde samme understell som A4... Grattis med coilovers du vil nok bli fornøyd med å kunne justere høyden på bilen din akkurat som det passer deg selv! Har coilovers liggende å vente i garasjen jeg å som er bare å skru rett på... :D gleder meg!
Ser i profilen din at du har trimma til 225 hk... Har du godkjent dette og betalt avgifter for dette? Hvis ikke er dette å ulovlig... :aug:
Dårlig jording, signalkabel ligger inntil strømkabel eller gåen forsterker/spiller.. Hvis det ikke er noen forskjell hvis du napper ut rca på forsterkeren er den på vei til graven :)
Paralellkoble hvert element og kjør en bass på hver kanal... 2x2 ohm og ca 300 watt per kanal :D
Tåler felgen mer, hvis profilen er litt større?
emne svarte i JvhCossie sin Dammed i Annet bilrelatert
På siden av dekket står det hvor mye det tåler. Med liten skrift... Merkbar forskjell spes på høy profil f.eks 165/13 fra 40 til 50 pund. Bruker mindreog går bedre. Men et bra lavprofildekk har så harde og sterke kanter at men nesten ikke merker forskjell Har fått bulk i felgen en gang og da gikk jeg på med en slager og retta den ut igjen... :) funka fint som snus og har brukt den i et år snart... ble litt hammermerker men det var på innsiden så det syntes ikke. Mulig felga er myke (Wolfrace 17") -
Er ikke dette kondensatoren? Er jo det på gamle bile med stiftetenning..
Klonking er mest sannsynlig at du ikke har stramma fjørbeina godt nok oppe :)
Holder man en 4x4 original er det nok ikke noe problem... De går ikke så bra... skiller ikke mye på 0-100 med f.eks en Golf GTI... Det med oljespruten kan være veivhusventilasjonen din som er tett... Sjekk dette først før du begynner å demontere. :jackinbox: Hvis den ikke ryker så mye blått eller peilepinnen ikke spretter opp er det ikke så mye gjennomslag... Manifoilden din kan du v-slipe i sprekken og sveise med pinne og mye varme...
Uten går det ikke men kan jo prøve med et rør...
Kommer kanskje litt an på hvem man er borti på Jessheim da... Får du Arild Sørlien blir saken litt lettere kanskje... Han Jansen gubben og han utlendingen HATER slike biler! Hvor mye har du senka og har du bilde av den bærebrua du har modda? Skal skru ned så mye jeg kan med 9x16 bare jeg får på coiloversa som datt ned i postkassa i dag :D:D
