KristianG
Alt skrevet av KristianG
  1. Dette stemmer så absolutt ikke. Korrekt informasjon er: Bilen skal ikke være lavere enn den er fra fabrikk, med mindre du har dokumenter fra uavhengig laboratorium (eks Tüv) som sier hvor nær bakken bilen kan være. Mener å huske at de fleste senkesett opererer med 7cm til plast og 8cm til metall.
  2. Må gjøre litt justéringer ift. ledningsnettet i "nygolfen". Ingenting av lys fungerer bak. Rust/irr i kontakt til baklykt begge sider Rust/irr i plugg til baklykt begge sider Strømtyver og andre ulumskheter Har gjensveiset bakluke, så må få strøm til skiltlys fra en eller annen plass. Kan muligens ta og føre baklyset inn i en wago/forgrener og trekke en kabel til baklykt og en til lys for skilt. Hvor langt bak går kablene før de blir splittet? Antar det bare er blinklys som kommer som to ledninger. En for hver side. Er det noen som kan hjelpe meg å komme litt i gang med dette? Har funnet ut at delenr på pluggen som skal i baklykten er 1h0 972 708. Må sikkert kjøpe 2 stk av denne. Følger det da med endehylser som kabel skal føres inn i? Pæreholder er ikke noe problem å få tak i. Kan ta meg en tur til "høggern". (dette er en hatchback, og ikke stv)
  3. Ja, klart det er en mulighet det også :) Dessverre er frontfangeren på bilen nå i ruglete plast, og lurte litt på om det vil bli fint å lakkere den, men først legge på en del strøk fyller for å jevne ut "ruglene". Noen som har noen formeninger om det?
  4. Ja, tenkte litt på det med å plastsveise inn skiltutsparring! Gammel corolla ja, får ta meg en tur til høggern! :)
  5. Har nå fått bytta gearkasse og clutch, så nå er bilen fullt kjørbar. Eneste som gjenstår er å få orden på baklysa, og så kan jeg hive den inn på EU og hente skilt. Problemet er; ingenting av lys virker bak (ikke park, brems, blink, tåke, skilt..) så lurte på hvor jeg skal begynne for å finne ut av dette..
  6. Hvis du arbeider i stede for å bruke tid på å fundere på hvordan du skal løse dette, tar det ikke mange timene før du har råd til denne
  7. Ta en kikk på Parts and Retards. Ganske så hyggelige priser. I tillegg vet jeg at det ligger inne sorte tåke/blinklys der. Finnes også tåkelys med ekstrapære (rundt 5w) som kan brukes som markeringslys. Ligger vel på rundt 800kr tenker jeg.
  8. Kjøp leppe av Håkon på Parts and Retards. Sparer vel rundt en tusenlapp sammenlignet med $$$Møller.
  9. Golf 3,5-ratt skal passe rett på. Var en i VACN som gjorde denne modden. Lykke til med å finne ratt brukt! :)
  10. Begynner å bli fin og svart fronten nå. Fikk byttet bort Golf 4-look lyktene(som alle har..) til disse sorte quad-lyktene. Er litt fukt i dem, så må nok åpne de og silikonere på nytt. Tenkte på å gå for en slags "murdered" look på bilen til sommeren, men lurer litt på hva jeg da evt skal gjøre med felgene.. De chrome m3-speilene skal av og enten originale eller projectzwospeil kommer på. Er teksturert fanger foran, så må vel få lagt på fyller og lakkert den svart en dag. Som bildet i første post viser, er det cleanet bakluke på den med original bakfanger + rieger "leppe". Noen som har forslag til innfesting av skilt?
  11. Ta en titt her. http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/golf-3/62527-d-i-y-do-it-yourself-trad.html#post629876
  12. Fra golf 3 cab passer skjermen. Fra golf 3.5 cab passer den ikke over ens med resten av fronten. Festene mot kupeen er nok lik.
  13. Jekk opp bilen og ta av hjulet. Da blir alt mye enklere. Gjør så som Westervik sier.
  14. Aldri hørt noe negativt om NBS. Anbefaler å betale på forskudd. Da slipper du ut med oppkravsgebyret.
  15. Måler for å finne ut av hvor lav bilen blir på demperne? Det er vel ikke så innmari lett, men mål fra hjulbuen til senter på navet for å finne ut hvor lav bilen er blitt. Er bare å prøve seg fram egentlig. Da jeg senket bilen min, gjorde jeg det på denne måten.
  16. En egen mappe med diverse til Golf MK3: http://www.2shared.com/file/1XFcbBpW/mk3diy.html Har ikke noen anelse om hvor lenge filen blir liggende, men jeg har den uansett lagret. Skulle den forsvinne, er det bare å sende meg en PM og så skal jeg laste den opp på nytt. PS: Noen av bildene er borte. PSPS: Jeg har ikke laget denne, og ønsker heller ikke å stjele noen slags "credit" for den. Jeg fant den bare og gir den videre. Basic Car Information Diagnostic Trouble Codes #2 Diagnostic Trouble Codes OBD II sensors Paint Codes Parts Suppliers The Hidden Tach Tire size caculator VR6 motor information VW literature Wheel and Tire caculator Wheel Offset Information Brakes Suspension and Stearing Coilover Installation Complete Brake Job Front Brake replacement Front Control Arm bushings Front Strut and Spring replacement Lowering Cap install VR6 Lower control arm removal Electrical Aftermarket radio hardwiring Blinking Side marker #2 Bypassing stock alarm module City lights w-out euro switch Door Chile removal Engine sensor testing Fuse Panel Layout Keyless Entry Range Improvement Power Amp Install Programming Keyless Entry Remotes Radio pinout Remote Keyless Entry Seat Belt Warning tone disable #2 Seat Belt Warning tone disable Testing Cruise Control Engine and Exhaust 2.0 Coolant leak fix Air Box modification Air Box Modification #2 Air Box Modification #3 Boring Throttle Body CatBack Exhaust installation Exhaust Install head Porting MKIV AEG Intake Manifold install PCV Oil Catchcan Setting Readiness ABA & AAA Motors Timing chane replacement Torque AG plans and instructions Turbo install VR Lip Install VR6 Grounding VR6 Suitecast Removal VR6 Throttle body coolant line bypass VR6 Upper Intake Manifold Removal Exterior Bumper Removal Cup mirror install (manual) De-Badging Door alignment (sagging doors) Door Latch replacement Euro plate rear tub install Euro Rebar, radiator support conversion Euro VR Lip install European bumpers Installation Faded Doorhandle Repair Fixing Your Non-clip-on Door Moldings Fuba BetaFlex-D Antenna install Fuba Install GLX Spoiler Mounting Golf rear glass spoiler removal Golf-Jetta Front End Conversion Hood struts Hood Struts #2 Hood Struts #3 Jetta Rear Spoiler Shortening M3 Manual mirror install Mesh Grille Mono wiper install Mono wiper mod (ghetto) Pin Stripe Removal Radiator Support removal Rear spoiler removal while keeping 3rd light Rear wiper plug Removing Factory Sideskirts (all models except Cabrio) SEAT Toledo Lip Spoiler Install Side Skirts (ghetto) Stealth Antenna Sutbby fender antenna install TEXTURED EURO BUMPERS Windo channel Connector Repair Interior A-C Control bulb Replacement Adding Heated Seats Air Condition Light Air Fuel Gauge Install Airbag-steerin wheel removal Bounding tach needle repair Broken tac tips Center console lid unlock Climet Control light replacement Cluste LCD reversal Cluster disassembly VR6 Cluster disassembly VR6 Cluster dissambly and bulb change Cluster Lighting Cluster needle removal Cluster Removal Cluster repair Cluster Speedometer repair Cluster Speedometer repair Dash dyeing Dash lock-unlock switch install Door Pannel removing Door Pull (Cabrio) Install Door Pull Replacement Flip foward jetta - golf seats Flip foward jetta - golf seats #2 Glove box handle repair Glove Box Install Grinding stearing wheel repair Guage Cluster Lighting Guage Cluster Removal Guage cluster repair Head Unit Relocation to Cup holder Headliner and sunroof Removal Leather boot with stock knob MK2 Seat into MK3 MK2 seats into MK3 #2 MK4 Radio in MK3 MK4 Seats in MK3 MKIV Knob and Boot in a MKIII One Touch sunroom open #2 One-Touch Sunroof Open Passat Dome Light Swap Push button start #2 Push-Button Start Retrofit Glovebox re-upholster your interior Seat heater and padding Replacemtne Seat install Seat Upholstry remova and install Trunk Light Valentine One Hardwire Lighting ANGEL EYE WIRING Blinking Side Markers DRL Removal DRL Removal #2 Dual Chamber headlights Dual round headlight installation European Head Light Switch install European Headlight install European Headlight install #2 Flashing Turn signals Fog Light install #2 Fog light install Fog lights as DRL Golf to GTI head light conversion HID Install High Beam - Low beam Jumpers Jetta E-Code install Jetta inner tail light mod Joey Head Light Making Clear Turn Signals MKIV Look headlight & HID conversion install Rear fog lights #2 Rear fog lights Smoked Fog Lights Smoked Turn signals Tail light amber removal Tail Light Smoking (tinting) Taillight Tinting Tinting lights Trunk Light for OBDI Cars Maintenace 2.0 Timing Belt Fog Light bulb change Front wheel bearing replacement Fule Filter replacement Fule Filter replacement #2 handbrake cable replacement Ignition Switch Replacement Ignition switch replacement #2 Spark Plug Replacement on 2.0 Spark plug tips windo regulator rear, removal and install Windo Regulator removal and install Window Regulator removal #2 Wiper Motor Replacement Other BBS RXII Wheel Disassembly Broken door lock - tumbler fix! Door-lock repair European Radiator Support Installation How to make a heat shield MK4 Switchblade Keyfob remote w-aftermarket alarm Stripped Lug Bolt Extraction Tint removal Painting, Paint Care, Polishing, and cleaning Canadian GTI Rear Strut Bar Polish mod Detailing Guide Faded Door Handle Repain Fuel Door cleaning Glass water spot removal How to paint your 2.0 inatake manifold Painting engine bay section Painting Grill (ABS Plastic) Polish Aluminum Textured Bumpers Textured Plastic Wheel Painting #2 Wheel Painting Transmission 020 Tranny Disamblement 096 Auto. Tranny Fluid change ABD Short Shifter install Auto to Manny tranny conversion tips Clutch cable adjustment Cutting Shifter O2A LSD Install O2A Main Shaft replacement O2M 6 Speed Tranny Conversion!!!! Short shift install
  17. Har tenkt å sette inn lyspære i en lykt i bilen hvor det allerede er pære, men kunne tenkt meg å ha en sokkel man kan ta inn og ut. Hvor får man tak i dette?
  18. Le Golf Noir Fikk tilbud om å kjøpe enda en Golf grei penge( 3-dørs'96 modell 2.0l GTI 8v) Av utstyr kan følgende nevnes: Tåkelys foran (bryteren er der i hvert fall) Takluke Climatronik Kjørekomputer Skinnseter m/varme Elektriske vindu Originalsotede blinklys foran I tillegg er det Lakkerte skjermbuelister Cleanet bakluke med elektrisk åpner i hanskerom G4-look lykter foran Crystal/Red-lykter bak 17x7.5 sommerfelger (Med et par cm polért kant) Slik ser den ut nå: Jeg har ikke gjort noe med bilen slik den står nå, utenom å ta av frontleppen. Videre planer for bilen er: Bytte av girkasse, da jeg ikke kan rygge slik den er nå. (Førsteprioritet) Ordne opp i jordfeil i baklamper. EU-godkjenning. Skilter. Finne ut av når registerreim ble byttet sist, og da eventuelt bytte denne hvis behov. Montering av 5w pærer(markeringslys) i blinklys foran. Opprydding i stereo. Bytting av speil. (Nå står det på Chrome M3-speil) Vil gjerne ha DTM eller originalspeil. Kjøpe ny fram og bakfanger(originale hellakkerte). VR6-frontleppe. Bytte headunit. Sote frontlykter. Sote baklykter. Sote sideblinklys. Nye matter til dørken. Det var det. Oppdateringer kommer etter hvert som det skjer noe med bilen.
  19. Neida, har den enda. Har bare fått tilbud om å kjøpe en Golf ganske billig. Sort tre-dørs GTI 8v. Skinn. Takluke. Climatronic. 17" med polért kant. Hel-cleana bakluke. Uten gearkasse/revers fungerer ikke. (så en gearkasse på VACN til 4k da, men vet ikke om det er riktig enda.
  20. Har en 8v GTI på hånden og slik jeg har forstått det, er det ganske stor forskjell på de to GTI'ene motormessig. Lurte derfor på hva som trengs ved eventuelt motorbytte, annet enn motor. Er det samme dimm. på bremser også? De som poster må gjerne komme med dok. på utsagn, så det ikke kommer "jeg tror"-innlegg. :)
  21. Stemmer det! Frisk bil du har bygget deg. Hvordan er den å kjøre? :)
  22. I Molde i dag og i går så jeg: En utrolig lav E36 STV på vei til sentrum og den røde japsesaken som kalles "Slammed Norwegian EJ91" eller noe sånt.
  23. Herlig innlegg! Veldig flott at du tok deg tid til å skrive. Er som du sier, ikke alle som har råd til å kjøpe lakkboks, evt sette bort massevis av lakkjobber. Håper på flere bilder, da det letter lesingen litt. Kom gjerne også med flere erfaringer som du gjør deg under vegs. Hvor kjøper du lakken din f.eks? Og hva er "normale" priser på base og klarlakk?
  24. Ser at det er en gjennomgående trend å poste bilder av kupéer og sedaner her. Hva med å vise at også familie-brakker kan "sitte" skikkelig? :)
  25. Du har nok rett i at jeg kanskje virker litt småvoksen akkurat nå, Eirik, men saken er den at jeg har behov for en slik bil. Skodaen så absolutt ikke dum ut, men 330 000km, er det mye for en VAG-motor? Det jeg tenker er: praktisk bil først, så kan jeg når jeg får råd kjøpe moromaskin. Mercene ser absolutt ikke dum ut, men da må jeg nesten ønske meg firehjulstrekk i tillegg.
