kaffi
Alt skrevet av kaffi
Kan være at det er lurt å skifte grøn overledning og eventuelt posen med vakum for å få riktig blinke takt. Eventuelt kan jo sumobryteren være ødelagt.
Stort sett de bilane som ikkje burde hatt skilt og har sota ruter, lukter hor og har mer bass en en cinemax kino :P
# 15-tommers subwoofer uten deksel # 1500 W maksimal utgangseffekt # 450 W nominell utgangseffekt Tenker på at subbene deres har UTGANGS effekt, ellers er det jo litt drøyt med den peaken også. vel på ett mikro sekund kan man sende masse igjennom.
Sony sine subwoofere produserer antaglig effekt. Vertfall i følge spesifikasjonene. Sony : XS-L154P5B (XSL154P5B) : Norge
Om man feks har en vanlig rød metallic bil å man skal ikke fjerne skader?
Hei Har lest litt rundt på forumet å finner masse styr om hva vi bør bruke og litt hvordan men dette er jo hakke før kvantum fysikk :P Så til det jeg lurer på. Er det bare å få tak i ett godt produkt med poleringmiddel å gnikke det utover(helst med sann polerings maskin) å det er det?? Eller er jeg langt ute på jordet? Har aldri sett på polering før.
Litt artig den. Går ofte under Die hard theme song eller lignende.
sjekk at du ikke har rykka ut noe ledninger bak der, koblinger eller lignende.
Bedre med ett fokal sett en 6x9 ;) EDIT: Bilradiospesialisten Her er det hjartet må begjære av info om serie/paralell
Du må nok skru opp for å bruke begge terminalene, evt sette spolene i serie.
Dette er en skikkelig kondensator. Styre elektronikken styrer opp og utlading, om du har riktig polaritet. Vel for å si det slik 500 000 er dyrt for en lada men relativt billig for ein ny ferarri ;)
Du kan prøve å koble de kanalene du koblet i brokobling slik at det er 1 kanal per spole, du har 2 spoler på dette elementet. I verstefall ved det opsettet du har så får du 2 ohm kobling på subben og siden det er brokobling så blir dette sett som 1 ohm av forsterker. Men om du bruker 1 kanal per spole så får du 4 ohm å dette er mye mindre strømkrevende.
Veel det kommer ann på hvordan spolen er men om han har 2 stk på 2 ohm vil det faktisk bli nermere 0,5 ohm ved paralell kobling og brokoblet forsterker. Dette er jo tilnermet kortslutning.
hvilke spole står på bassen?
Hmm har en følelse av at dette burde stått under kjøp/salg. Er jo salg av tjenester.
Prøv å bruk de høytalerutgangene du bruker orginalt forran å sett de bak å se om det er noe forsjell. Altså koble bak høytalere på front utgangen på forsterker.
Kan kansje vere noe sikkerhets greier uten at jeg helt vet det men at den rett og slett kutter ladekretsen for å ikke skade dynamoen for altfor store trekk. Anbefaler deg å kjøpe to like batterier.
hmm vist batteri lampa lyser er dynamoen din død. Denne lampa går på at dynamoen får magnetiserings strøm til å produsere strøm. Når den lyser produseres det ikke strøm. Og om du skal ha nytt batteri bytter du begge ellers vil det nye innen kort tid få samme tilstand som det dårligeste batteriet.
Sjekk alle kabler som går til den soundstrem, om signal kabler ligger ved strøm kan dette skape støy.
Er no bare å bytte plugger da, men du skal ikke akkurat se blindt på motorstørelsen, min skal ha 107 gamp på 2 liter men jeg ble kjørt fra av en 1.0l daihatsu :P Samt at du kan ha bedre regulator på golfen, bedre dreiemoment på motor. Det kan forsåvidt vere at de trekker så mye at resten av bilen ikke får noe strøm. Dårlig batteri?? Evt en kondensator vil nok gjøre susen, den lader seg opp å så bruker bassene den strømmen, istede for rett fra batteri
gjør den ren og bytt børster er stort sett det du kan gjøre om den i utgangspungtet virker.
Om den ser det som ca halvparten er det vel at det er endringer i spenningen pga at man bruker 2 av forsterker modulene som 1. Evt at det er en motstand eller lignende som kommer i paralell som ligger i forsterkeren
Den leser ingenting som noe annet en det elemente(ene) er koblet som. Du bruker derimot 2 forserker moduler på 1(flere) element!!!! Det er blant annet ikke alle forsterkere som automatisk får dobbel effekt ved brokobling.
Forsterkeren får da ikke 2ohm ved brokobling.
