kaffi
Alt skrevet av kaffi
240 :P er lett trimmet bakhjuls trekk. Nei det kommer ann på smak og behag det. Selv kjører jeg en saab 9000 cs.
Det er 0 problem å få lån så lenge du har kontrakt på fast arbeid å ikke har ubetalte ting stående. Selv har jeg ett lån på 66 000 å tjener rundt 15 i månden.
Start med minimum ett heftig batteri. Og det som er nevnt er att en kondis kan "glatte" ut strømforbruket så det blir mer jevnlig trekk fra batteriet å derrav mindre blinking
Nop.. 12V+.. kan ta det rett fra + på batteriet.
Det vil altid være litt motstand. så ohm er det uansett.
er bare å måle det. Det er stort sett 12V og 5V eller mindre på signalene fra cd spiller til forsterker. Samt det som går ut på høytalerne.
Du får en dugelig cd spiller og ett komponent sett.
Ohm er ett begrep som sier noe om den elektriske motstanden i en ledning (og alt annet som er strømførende). Jo mer ohm (mer motstand) jo mindre strøm går igjennom og jo mer spenningstap er det over den ledningen. Du kan tenke på det som at du (strøm) springer rundt i vanlig luft(ohm) veldig lav motstand, så springer du ut i vannet da får du veldig høy motstand samtidig som du mister fart (spenning) Når det gjelder hva du skal ha av anlegg kommer det ann på hva produktene er beregnet for. En dyr og god forsterker kan takle 1 ohm. Om du holder deg på 4 ohm kan det ikke gå galt som regel. Er du usikker så sender du en mail til levrandøren av produktene du bruker å spør. Eller spør på forumet her.
ljudia.no selger vel... ellers er det bare å gå å kjøpe deg ett 3" rør med en rørlegger eller noke slikt
12Volt
Er det ikke noe som sier at det er ulovlig å kjøre rundt uten mening? Mener jeg har hørt det før. Er jo bare å si at du ser etter noen, skal fylle bensin eller liknende da men men :P
Å nei du... dette går på alt av metall en magnet fester seg på bare overflaten på metallet er stort nok. Der ligger en Induktiv føler i ovenen den reagerer på alt av magnetsik metall. Rustfrie panner funker IKKE, Alu panner funker IKKE. Indusering er ett veldig enkelt prinsipp der en spole setter opp ett felt å induserer en liten spenning i metallet (pannen) å denne blir varm pga at det er en "kortsluttning" i pannen. Om det finnes ovner som du må ha spesielle panner på så er det produsenten som er kuk å vil tjene mest mulig.
Eller bare en vanlig stål kjele/panne om du vil :) pirke pirke
Bare å søke på diverse contry samle album der er masse bra, sann best of greier eller liknende. Infernal - banjo thing
Er en Isbil eller gammel caravelle spesiel?
Så de prøver på nytt i år. Håper de går litt bedre en forge gang. Gøy å følge med på da :)
Er nok ikke bare å begynde å borre i toppen nei :P kammene må også fornyest. Så du må nok komme med ny topp og kammer osv.
OG det er store deler av dette landet som er uten jernbane forbindelse. Og det er gjerne disse delene som også har minst/smalest veger.
Får penere lyd med lukket kasse om størrelsen er riktig i forhold til elementet.
dårlig kontakt en plass. er bare å begynde å lete etter løse ledninger sikkert på spilleren
Hei har hørt en julesang på p3 der det er noen scotter eller irsk folk som synger ei kjerring og en mann men har aldri fått med meg tittelen så lurer på om noen her vet hva den heter???
å nå enda en ting man kan se fra månen !!! :) like it
Skipsmotorene i den største og mest saktegående(B&W har en som går med 30 omdreininger i min) størrelsen må startes på diesel for å bli varme nok, slike motorer av denne størrelsen er stort sett på skip som går rett fram over lengre avstander, dårlige til å manuvrere pga størrelse
Begynde å lese på Akam.no
hmm ja nei Audi vant jo noe greier i en bil med diesel. Var vel ikke akkurat massey ferguson da.
