Iversen88
Alt skrevet av Iversen88
  1. Veit ikke hvorfor noen bilprodusenter bruker skrue men skiva blir klemt fast når man skrur fast hjulet. Mutrene dine løsna vel...
  2. Hørte att tannstanga har en syke for å lekke å da kommer det luft inn men tar å bytter pumpa jeg.
  3. Først må du skaffe deg en komplett motor med led.nett. Ikke dumt å skifte til turbo bremser. B230FT el. FK er å anbefale.
  4. Takk for svar:) Servopumpa hyler godt, er det pumpa eller tannstanga?
  5. Er det ikke å få gule Köni uten justering? Hvordan merker jeg att dem burde strammest da? De satt på bilen å vet ikke hva dem har gådt gjennom eller km.
  6. Hva er mykest av gule Köni å justerbare gule Köni på det mykeste?
  7. Tenker du N/A trim? Mye penger for lite hest da... Kjøp deg en FT el. FK du.
  8. Det er å bli en gammel bil... Maks 20000,-
  9. Mener ikke bestefar sluring... Skal jeg starte den i gir da mener du?
  10. Hvor mye tåler en sinter? Arti lyd når man slurer igang med sinter:)
  11. EØS(EU) kontrollen å norske lover går etter om det er TÜV godkjent å ikke om det er FIA godkjent :) FIA er innen billøp det.
  12. Det finnest vel flere høggere i området?
  13. Iversen88
    b230fk
    Aha. Kansje den FK motoren trenger shimsing da.
  14. Har 940 O/D kasse da? Er vel bare å prøve seg fram på hvordan det vel:m'm:
  15. It goes like a BMW(320 står det i brosjyra), tror jeg fint lite på... It corners like a Porsche, tror jeg heller ikke på. Pappa hadde en 360 GL med den tøffe spoileren på å B200A motorn, tøffa å gikk mange år den. Var langt inni sverige med den! Helt opp til Skara om noen vet hvor det er i Sverige. Fullpakka å greier. Go bil når alt virker:-)
  16. Iversen88
    b230fk
    Eksoslekasje etter turboen hørest ut som tikking, kommer tikkinga bar når du gasser så er det nok det. Er det hydr. løftere el mekanisk løftere?
  17. Min er ikke langt unna men framme er det forspenn. Synest det er litt tøft med så lav 740 men for se om jeg hever min når jeg får tilbake lappen for jeg er av den typen som ikke gidder å kjøre etter veiforholdene med lav bil...
  18. Har du forspenn i fjøre framme da?
  19. Disse var råe! Klarer ikke å ta helt av av de 850 felgene så jeg vil ha noe à la det der. Gromt interiør! Hva er den blenda rørstubben etter turboen, hva er den til? Er blenda hos meg å.
  20. Kappa org. fjører? Mine er kappa bak men ser ikke om det org. fjører å det er nesten 15cm fra fjøra ned til armen når bilen er heist opp... Framme er det røde fjører men ser ikke ut som dem er kappa.
