masada 626
Alt skrevet av masada 626
  1. kansje for at alarmen skal gå helt til den blir skrudd av?er ingen elektriker,men det var det jeg kunne tenke meg. er det rett?
  2. ja det vil æ tru.det er jo bare en styrestrøm til et rele inne i forsterkeren
  3. e helt grønn på det hær området men hvor store basser kan jeg kjøre på denne?http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308895&cks=PLS eventuellt hvilke? på forhand takk:)
  4. beundrer folk med slikt pågangsmot,stå på dette blir bra
  5. syntes det dær hørtes vel skummelt ut,dere har vel kjørt motoren uten smøring da? er vel ingen smøreeffekt i diesel,løser vel bare opp det lille av olje som var igjen.
  6. på min og sikkert alle andre sin gd 2.2 sitter det en sort boks under fordeleren og koblet til innsugslangen.hva er det?resonansbok? kan den fjærnes og eventuelt hva skjer da?tenker på lyd eller effekt
  7. Startet dere opp med rein diesel på motoren?
  8. en dette da fra clas ohlson? "Migsveis" BIMAX 105 uten gass. En sveis med fordeler som bl.a. automatisk trådmating av spesiell 0,8 mm rørelektrode som ikke krever dekkgass. Tilsluttes 230V/10A. For sveising i 1,0-3,0 mm gods. To effektnivåer. Tomgangsspenning 25-29,5 V. Sveisestrøm 55-80 A. Trådbobin 110 mm. Størr. 335x175x300 mm, vekt 14 kg. Leveres med slangepakke, pistol, tilbakelederkabel, skjerm, borste med slagghakke og sveisetråd. 30-7686 1895,00
  9. Nei jeg vet ikke jeg,men det er vel derfor det finnes slike fantastiske forum:) takk for mange fine svar og rask respons.tror jeg skal demonter bunnpanne og toppdeksel i dag og skylle igjenna med diesel faktisk.vil tro at det meste vil renne ut igjen,bare det for stå åpent lenge nok.også skifte ut oljen etter kort tid,dette tror jeg vil gjøre susen.en skikkelig reingjøring av bunnpanne,er viktig tror jeg.kommer tilbake når dette er gjort.
  10. trur du også skal sjekke hengeren,prøv den på en annen bil
  11. vet at slike "univesalsett" solgtes før på bla biltema,men klarer ikke og finne noe slikt igjen.noen som vet?
  12. starte opp med bare rein diesel? høres skummelt ut,men mener jeg har hørt at en tredje del av oljen byttes ut med diesel.og startes opp og kjøres litt,selvfølgelig ikke på full spiker.
  13. renne igjenna? må vel starte opp og kansje la den gå litt?
  14. Har en eller annen plass vært borti at man bytter ut en del av motoroljen med parafin,diesel? for og renske opp innvendig.noen som vet der?
  15. ja e vel ganske fornuftig pris det da. skal sjekke.takk takk:)
  16. har lett rundt om kring på det store internett og tatt utallige telefoner,men klarer ikke og finne støtdempere til en fornuftig pris til 91 mod gd.noen som vet?noen som kansje har noe og selge?
  17. gratulerer:) tikking kan være et stort problem i mazdan,men må jo si at ditt tilfeller var litt spes:) hvordan blei bilen etter skifte av filter? vurderer og ta ut filtret i vinter siden støvproblemet ikke er stort da.noen som vet/har erfaring med det?
  18. tannstang skiftet nå,og må si at styringa blei som på en ny bil:):) du som har delebil vil kansje selge meg noen deler? mangler plastplaten nede over sikringsboksen plussreleet til bakrutedefrosteren.er dette noe du har til overs?hvor kan jeg skaffe foringer hær i gammellandet? trenger en del av dem.joda den har rullet langt,men er fortsatt teit og fin.skal straks på eu kontr. og skal samtidig få stilt opp forstillingen.en hadde lyst og bytte dempere/fjærer før det.
  19. hva er dette og hvordan brukes/monteres det? hilsen grønnskallen:)
  20. takker takker,har saumfart bilen min for rust og finner ikke mere en litt dårlig lakk enkelte plasser.har lest om prosjektet ditt,og er imponert. min er en 2.2 91 mod glx.ser uforskammet bra ut egentlig.betalte bare 14000 for den. men har brukt en del penger på den.i og med at den var ungdomskjørt,bremser skiver foringer+++:) skal ut i garasjen straks og bytte ut tannstangen.servoen fusker og har fått hørt at det kan være en svakhet at ventilene i tannstangen fusker.så jeg skal prøve og bytte ut den. bilen er gått snart 300000:)
