eyzo
Alt skrevet av eyzo
  1. http://www.pioneerelectronics.com/pio/pe/images/portal/cit_11221/217888139TRD1263-A_UC.pdf
  2. Hva pris er det du ligger på? :b Kunne tenkt meg noen, men er jo så skyhøye priser på de fleste.. :shake
  3. Kom skurring i ene original diskanten i bilen min.. Etter en ukes tid var den helt død.. Var koblet rett på en cadenze forsterker så tålte nok ikke den effekten.. :shake Kjøpt nye nå, så blir spennende å se hvor lenge de holder.. :) Har delefilter på kabelen 10-15cm fra diskanten..
  4. Om jeg kjøper svart polerings middel blir det vel bedre?
  5. Skulle polere panseret for å se hvordan det ble.. Først brukte jeg lakk rens og tørket av, rett etter tok jeg på voks og tørket av.. Resultatet ble mange små hakk i lakken.. Hadde noen fra før men ble mange flere nå.. Kunne dette komt av lakk rens/voksingen? Noe jeg har gjort feil? Eller har de bare blitt synlige no når jeg polerte panseret? Kan se ut som stein sprut..
  6. Monterte på spoileren min i går.. Var uten bremselys, men brukte gummiskiver på undersiden og tettet med silikon rundt hullet ovenfra.. Det ble tett.. :)
  7. Her er min første installasjon i Renault Megane.. :) Litt dårlige bilder.. 2 x Pioneer TS-W3004SPL Eartquake VTEK-52 Soundstream VGA 1600.2 Cadenze Ultradrive 4 kanaler
  8. Skjekket litt nå og det viser seg at det er sikringene som er feilen.. Sikringene ser hele og fin ut men utrolig dårlig kontakt.. Når jeg har multimeteret i "pipe-modus" kommer det bare pipelyder av og til.. Hva har dette komt av? Skal vel ikke bare bli dårligere å dårligere kontakt i sikringene.. Noen som sender sikringer fraktfritt mot forskudd her? =D Koster nemlig 60,- kr en vei gjennom bommen til byen her :/
  9. Eller du kan registrere deg her, så får du det i pdf-format.. http://www.pioneerelectronics.com/pna/product/detail/0,,2076_4059_35354,00.html Slipper du å plaga matador =D Skulle vel stå det meste under "Installation Manual"..
  10. Stemte det... Kun ene strømtilkoblingen som funker.. Koblet fra den ene og ingen lyd, koblet fra og inn med den andre.. da funket det.. Det er 12V inn på begge :wonder Noe som er galt inne i forsterkeren da? brudd med den ene?
  11. Nei.. skiftet denne sikringen med en gang.. så funket idet igjen :) Stikker ned å sjekker at sikringene er skikkelig kontakt osv.. Dere kan jo svare meg på hvorfor bare ene sikringen går? Noe muffins her.. Tror forstekerkeren bare funker med strømtilkobling nr 1.. back soon..
  12. Hovedsikringen er det vertfall ikke.. Siden den andre forsterkeren spiller.. Men har derimot to sikringer foran sub forsterkeren.. to stk fordi det er to strømtilkoblinger.. skal sjekke de.. Når vi er inne på det.. Sprengte ene sikringen til sub forsterkeren.. Og da stoppet den helt å spille.. Den skal vel fungere bare med en strømkabel tilkoblet også? Sikringene er like store.. så hvorfor gikk bare den ene?
  13. Stemmer det.. virker som det er helt tilfeldig når tid den kommer tilbake.. Skal få sjekket grundigere alle kabler osv sånn jeg er sikker på det ikke er det som er problemet..
  14. Hei Tror jeg nevnte en gang til deg før at "power" dioden stoppet og lyse.. Dette var etter jeg kom med strømkabelen borti chassiet på forst. og kom en liten knist.. Regner med dette var årsaken.. Vertfall etter det jeg merket det.. rail + og rail - lyser ikke.. Når den fungerer er det et svakt lys på "RCA Open" dioden.. Dette kom etter power dioden forsvant.. Men det er et veldig svakt lys, så om det bare er fargen på dioden som gjør den litt lys og at jeg innbiller meg at den lyser vet jeg ikke.. =D Aldri studert dette så nøye.. Skal ta en titt senere når forsterkeren er av.. Er det bare noe jeg innbiller meg så er det ingenting som lyser på den selvom den er på..
  15. Har vel hatt problemet i en måned nå.. Forsterkeren slår seg av (regner jeg med) når jeg spiller.. uavhengig av volum.. Noen ganger slår den seg på igjen etter 10 sek andre ganger kan det gå flere minutter.. Er som sakt ikke sikker på om den slår seg av, men subene mine stopper vertfall å spille.. Har sjekket det meste av kabler at det sitter godt.. Frontsett forsterkeren spiller hele tiden.. Har en remote som går bak til begge forsterkerene.. anyone? Forsterkeren er en Soundstream VGA 1600.2..
  16. hm.. Eller jeg kunne valgt 2x2ohm utgaven så jeg fikk koblet den i 1ohm.. :) Da blir det vel nok støyt til suben.. m'm
  17. Er denne forsterkeren kraftig nok: http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1625 til denne suben?: http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1051 Tenker da på å brokoble to av utgangene til suben og de to andre til et frontsett e.l. Er vel ganske strømsterke de forstekerene.. så vil det funke bra? Vil gjerne få utnytte suben..
  18. Har startsperre på bilen som slår inn av og til.. Må låse bilen så opp igjen for å starte den når den slår inn.. ganske irriterende.. Noen måte å få fjernet den?
  19. Fikk høre det ikke var lurt med pussemaskin på glassfiber... Det kommer til å riste slik at glassfiber lagene løsner fra hverandre.. er dette riktig?
  20. Gjor det lett å ringte til Renault forhandler og oppga reg.nummer.. Da fikk jeg vite fargekoden var 676.. Var innom Bilextra.. Da så jeg under 676 og det var en stygg grønn farge.. :hvaskjera Kan jo hende boksen låg feil.. Men er det noen måte jeg kan få sjekket hva farge det er?
  21. Har igrunn sett bak dørkarmen på begge dørene.. Men letingen min er jo deretter.. Skal dobbeltsjekke.. :)
  22. Har letet tulling rundt på bilen etter fargekoden.. Men neh.. Skal lakke en spoiler å et par øyelokk.. Noen som har ideer om hvor dette kan stå på bilen? Ikke noe under panseret.. eventuelt hvor kan jeg få vite den? Bilen er en Renault Megane Classic 97mod (Svart) om noen tilfeldigvis skulle vite hva den er :rolleyes:
  23. Blir det 6db filter uansett verdiene som er på kondisen? Noen som har noen diskanter å anbefale, som tåler litt effekt? :) Som har delefilter, men ikke sånn stor boks! :P Litt upraktisk spør du meg..
