Audio-art
Alt skrevet av Audio-art
50ub har bare en linje ut, 6000ub har 2 linje ut. Hvis du vil kan du, (og alle andre) få en slik:DEH-P4900IB Pioneer CD-tuner - Bilunderholdning til 1498.- Den har det du trenger, etter hva du skriver.
Det stemmer på en prikk. Husk at du må kjøpe til 12v boble, hvis du kjøper WAG delen. Det er ihvertfall det jeg har brukt til sånne lignende formål.
Ja her har du nok kjøpt en god ting. Uansett, hvis den er kjøpt i norge, så vil jeg nok tro at motoren også dekkes av norsk kjøpslov...
Hvilken bmw cab er det du har? Send gjerne en mail, så skal jeg hjelpe deg etter beste evne, hilsen "BMW spesialisten"
Kjøp et 3 veis front, med 6,5" 4" og diskant. Det går inn i 240 døra.
Original-høytalerene i golfen er forholdsvis lettdrevne. DVS at de spiller "greit" med bare en spiller. Hvis du har satt inn mere tungdrevne høytalere, så vil de da ikke klare å levere like mye lyd, med samme tillgjengelig effekt, noe som du nå opplever.. Hvilket Pionner sett er det du har montert da? Det kan jo også tenkes at noen av ellementene ikke er i fase, og lyden vil utligne seg. Enket å sjekke dette er hvis du kjører balanse, og det låter mere, hvis f.eks bare v side spiller.
Den JBL basskassa er ivertfall den dårligste jeg har hørt i mitt liv.
Kjør mellomtone fra ca 80Hz og opp til 4000Khz diskant fra 4000Khz og helt ut. Filter Hp-low 12dB lp- low 6-12 dB Hp High 12dB. Nivå må du høre deg frem til. Men start på 0 på alt, og ev demp diskant, eller mellomtone, etter hva du liker.
Noen anbefalinger til komponentsett med myk diskant!
emne svarte i Audio-art sin volvoekern i Bilstereo
Vi har en del forskjellige composett i racket. Da får du hørt forskjellen mellom de. Så bare stikk nedom en tur, for demo. -
Heisan. Vi hjelper deg med montering vi vet du. Det du bør satse på er: et 3 veis front sett 6,5" + 4" + diskant f.eks dette: http://installbay.no/product_info.php?cPath=26_45_167&products_id=773 2399.- En god spiller med sub utgang. f.eks denne: http://www.pioneer.no/no/products/430/458/61/DEH-P5900MP/index.html 2498.- 4 kanals forsterer :http://mobile.jlaudio.com/products_amps.php?amp_id=402 4998.- bass i kasse. Der må vi se hva som passer inn. ca 2500.- Og litt kabler og div. ca 1000kr.- Alt dette skal vi få til ferdig montert for 12000.- Stikk gjerne innom, ps før tirsdag, for da reiser vi på EM finalen i bilstereo.
Jeg vil ikke si at diskusjonen spora av. Alle batterier, får en eller annen form for lading. Og det er da problemene ev. kommer.
Den JBL basskassa er faktisk den dårligste ferdig-kassa jeg har hørt..
Jeg kobler bare sammen like store (samme type) batterier fra samme produsent. Selv da annbefales det å bruke skille relè. Skillerele derimot er jeg ikke fan av. Da disse mange ganger lager krøll. Batteriisolator er da bedre, men disse har 0.7 v spenningsfal, da disse er to store dioder. Jeg skriver dette utifra egne erfaringer etter å hatt over gjenomsnitt med batterier i bilene mine de siste 12-13 år, og har jobbet med bilstereo de siste 10. Har flere ganger hatt kunder med kombinasjon av batterier i bilene sine. Da med misslykket resultat. Også noen av konkurransebilene jeg har vært borti, som har hatt forskjellige batterier, av samme merke har hatt problemer. Da kanskje spessielt ved lading, uten forbruk. Min teori på dette er at laderen ikke klarer å lade batteriene likt. P.G.A forskjellig indre motstand, og kan da overlade det ene. Mange og store kondensatorer mener jeg også kan gi det samme problem.
Helt enig i at strøm er viktig, men betviler at det er økonomisk å koble to batterier med forskjellig ESR sammen. Det tar etter min erfaring, livet av det ene batteriet.
Se over alle koblinger, mål spendingsfall osv.. Hva prøvde du i en annen bil??
Da syns jeg at du skal komme med en forklaring på hvorfor det går bra å koble 2 forskjellige batterier sammen i parralell. Min erfaring med å gjøre det, er tydligvis ikke den samme som din.
En ledning som skal til ryggelyset. Når det kommer strøm dit, så svitsjer den over til ryggekamera. Monterte en sånn idag faktisk, da ien ny Audi A6. Funka fett den.
http://www.amazon.de/Clarion-DXZ-468-RMP/dp/B000IONJQU Dette var den beste linken jeg fant på google.
Heisan. Vi har en Clarion DAB-pakke, du kan få til samme pris. Bare DAB-boksen koster mere veil.
Skal ikke se bort i fra at når mørket faller på, så er vi i gang igjen med "gjør det selv- kvelder" I alle fall, vil dette ikke komme i gang før midten av november, da det før den tid ikke er mulig p.g.a NM finale, EM finale, og en ferie, etter sesongen for undertegnede. Skal holde dere oppdatert.
På v. side av motoren, i forkant, ser du en stor plastkopp med 36mm "mutter" på toppen. SKru ut den, så finner du filteret. V. side er altså "førersiden" av bilen. Skru opp den, før du tapper oljen av motoren, så får du skiftet all olja..
Pioneer har sluttet å produsere DAB-bokser. Vi har 2 stk til salgs. koster 4998.-
Det går å skifte spiller i 1-serien. Har gjordt det før. Send meg en mail, hvor du skriver om du har mulitifunksjonsratt, og eller PDC. Skriv også gjerne hva du kan tenke deg av utstyr. PS send mail...
