Audio-art
Alt skrevet av Audio-art
Altså. Høytalerene i dørene er koblet på spilleren, og du har bass på forsterker? Hvis den ene høytalerkabelen kortsluttes, eller kommer i kontakt med bilens karosseri, så vil lyden forsvinne. For meg høres det ut som at problemet ligger i døra.
Det er to muligheter. 1. Dårlig kontakt i f.eks skjøten som er ut til hver dør, eller overslag på en høytalerkabel. Da kan spilleren slå av forsterkeren som er innebygd, for at den ikke skal gå i stykker.
Den beste løsningen for å få inn signaler i bil er en antennepisk, montert på taket. Har hatt tv i bil i noen år selv, men vil ikke si at det er bra mottak i Norge. Da er nok danskene mere heldige. (les mindre fjell og daler) når det diggitale bakkenettet kommer, så er det håp. Men de digitale mottagerene som er på markedet for bil, vil ikke funke i norge, fordi norge har bestemt for å gå for en annen standard på signalene.. Så vi venter i spenning.
http://www.panasonic.no/servlet/PB/menu/1121042_l13/index.html Kjenner en som selger denne. Send mail for mere info: ketil@audio-art.no
Hadde jeg vært deg, så hadde jeg montert en 3" øverst i døra. (På noen så er det originalt høytaler der) i tilleg til 6,5" i døra. Det fins også dørpaneler til din bil, å få kjøpt. Send mail til ordre@audio-art hvis det er interresant.
Hvis "byen" er Oslo, så kan du stikke en tur innom. Det er bestandig bedre og enklere, å forklare IRL. Hvis ikke du er fra Oslo, så fins det sikkert en butikk i nærheten av deg. Men som Thypon skriver. Hold deg til en bass. For 10-12000, så er mulighetene mange.
Sender du inn mail til meg, og forhåndsbetaler, så sender vi direkte til deg!
Har masse å velge mellom på lager. Compo fra 1300.- Ta en tur innom.
OK da. Når en ser på det på den måten, så må jeg si meg enig. Men jeg ser på Lyd på hjul, som en bilstereo-spesialist, da..
Det var vel en litt drøy påstand.
Det fins faktis butikker som drives av entusiaster. Det er selvsagt viktig å selge det en tjener penger på, men det er det ene viktige aspektet. De andre er at produktene er gode nok, både når det gjelder ytelse, og holbarhet. For oss som driver smått, så er det ingenting som er mere bortkastet tid, en at det du selger kommer tilbake, sammen med en missfornøyd kunde, med defekter. Derfor er vare-utvalget sortert, og vi fører det vi kan stå inne for.
Det som er litt merkelig, er jo at det virker som om at det er flere her inne som har mer en en profil. Ja jeg har det selv, og legger da heller ikke sjul på det. Grunnen til at jeg har det, er at når det er spørsmål vedrørende EMMA, så syns jeg det er greit å svare som EMMA, og ikke som Audioart. Det har vel skjedd, og kommer sikkert til å skje igjen at jeg blingser litt på kontoene. Håper det går bra. Men det som er verst, syns jeg, er nor det dukker opp en ny bruker, som har "full koll" på greiene, og bare skriver svada i to innlegg. Hvis det er noen som ikke tør vise hvem de er, så holl dere vekk.
Hehe.. Er ikke sinna, men det tar kortere tid å dra nye kabler, enn å skrive nye innlegg her;) P.S. Har JBL Decade på lager..
Som jeg skrev til deg. Sving en tur nedom. Du blir garantert ikke missfornøyd.
Ta deg en tur nedom, så får jeg sett på det.
Riktig. Nå er jeg litt på tynn is, men jeg mener at grunnen er: To ulike batterier. Ulik indre motstand. Ved ulik indre motstand, vil dynamoen lade mere til det ene batteriet (det med lavest indre motstand) en det andre. Jeg vil også tro at det batteriet med minst indre motstand vil "lades opp" av det med størst indre motstand. Rett meg gjerne hvis jeg tar feil. Oddesy anbefaler å bruke skillerele, også på like batterier. Et skillerele kobler batteriene i fra hverandre, når dynamoen ikke lader, så det kan kanskje hjelpe.
De aller fleste spillere av den typen er DVD spillere med skjerm. Stikk en tur nedom butikken, (haslevangen 47, Økern) så skal du få et knakende godt tilbud på en slik en.
Som Cossi sa, 50-60 Hz. Det kan nok tenkes at du vil ha 80 i stedet for, hvis du syns det er bedre.
Da er mitt forslag at du dropper 3-veis filter. To veis filter Hp ol LP fins i de fleste 4-kanals forsterkere, så da tfenger du ikke no filtre i det hele tatt.
Du kan bytte så mye du vil bare vil. Du kan også, hvis du vet at du går fra f.eks 5 kanaler, til f.eks. 7 kanaler, i løpet av sesongen, Melde deg på i 7 kanaler fra starten av. Ikke det at må ha noe å si her hjemme, men hvis det er planer om EM tur til høsten, så kan det være greit.
Det beror på hvordan coaxen din er oppbygd. Det fins koakser som leveres med filter, og da kan du det. Skal du kjøre aktivt eller pasivt 3-veis filter da?
