Stambo
Alt skrevet av Stambo
  1. Da har eg vært på årets første treff og har fått min første pokkis :D
  2. vel... Vet ikke hvem som la igjen framleppa over fartsdumpa i degernes jeg..? ;) hehe.. å det var med 17"sa. kom å si at bilen min er høy så skal jeg like å se hvor lav din/deres er! :D
  3. Sleng ut et bilde da.. :) har for meg at bilen vil se høy ut..
  4. Da har du ikke veldig mye senking..? Jeg hadde ALDRI satt den dimmen på min Polo, da det er altfor stor rulleomkrets. 205/40-16 er for stort, så da kan du jo bare tenke på 205/40-17! Når dekka er for store, blir bilen gående på stylter, og det blir subbing ved mye sving og om en skal senke 9-10cm..
  5. Det som måtte gjøre det uforsvarlig måtte være at kanten på felgen er under 5cm fra bakken til envær tid :D hehe
  6. Det som gjør at et er plass til 17" felger er nettopp dekka. Det er mindre rulleomkrets på disse enn på 195/40-16. Så hvis vi hadde satt ene felgen min ved siden av din hadde min vært lavere! ;) Selv om jeg har en tomme større felg, fordi du har 205/40-16 ;) Så jeg har "mye" bedre plass en det du har.. :) Også er det mere senkevennlig da, butter nok fort om du skrur din ned 10cm ;) Det er jo 185 som er org på bilen, så jeg ser ingen problemer med å kjøre med det.. Blir jo ikke dramatisk bedre grep med bredere dekk heller.. :) Polo med de minste motora kommer jo med 165 og 175 dekk lissom.. ;)
  7. Takk Takk ;) Felgene heter Mangels Driver, og de er 7x17" ;) kledd med 185/35-17! :D
  8. Liten bildeupdate her nå.. Sikkert kjedelig, men slenger opp noen bilder til som jeg tok her om dagen :) To stk lyddempere type små er på vei. trenger nå ovale eksostuter som er til å sveise på, noen rørstumper også er vi i gang med prosjekt dobbel eksos på nytt : rolleyes Noen som vet hva av stoler/interiør som passer i Polo 6N2? Mener å ha lest en gang at stoler fra G4 og S3 passet i Lupo, så da passer det kanskje i Polo og? : klø : evt noe annet?
  9. Åssen fanger er på vei da? :)
  10. Takk for det. :) Voltmeter er vel en simpel sak. en ledning til pluss, en til minus, og evt en til tenninga. Den svarte eller grå leppa? BsBildeler har begge.. Felger må du bare finne deg noen du liker. Jeg tråla gjennom nettet, i Norge, tyskland, USA osv osv i månedesvis... Så rusla jeg oppom den lokale dekksjappa, og der sto felgen makan til de jeg kjøpte :)
  11. Lå under bror sin 02 passat trynetrekker, og der var dieseltanken på den andre siden så der gikk det ikke å sette på på begge sider.... Så skulle nok hatt 4motion da..
  12. om det er 35cm fra senter til topp foran og bak, så er Polo´n senka ca 75-80mm foran og ca 90mm bak. :) Skal opp en halling bak, også skal jeg ha på noen spacere tenkte jeg :)
  13. Okei, takk skal du ha :) Da er det bare å regne ut ca hvor mye min er senket :D
  14. Ja jeg har xenon i nær, full og tåkelys ;) Tåkelysa er enkel match å få til.. ser det mens en holder på.. Jeg byttet lykter foran når jeg byttet til xenon nærlys. Kjøpte org xenonlykter for å få linse, fordi det sprer lyset på en riktig måte, og fordi xenon i stor reflektor ser Jævli ut! Jeg har 50mm2 strøm til stereo, og det er trangt å legge.. fant et hull i torpedo´n men måtte borre det opp for å få igjennnom kabelen. Noen her som har 2000/2001 Polo 6N2 uten senk som kunne tatt ett mål fra senter hjul/felg og til toppen av hjulbuen foran og bak?? :) Hadde vært råknæsjt! Mvh :thumb
  15. Takker for det gutter ;) Har skrudd den ned 1cm til foran og nå :) mulig jeg tar en til også? :) også har snøen kommet fram igjen da :yak:
  16. vært å prøvekjørt en tur nå :) Virker greit : rolleyes Litt "bouncy" men det er vel bumpstops´a som slår inn :p Brå slenge inn et par bilder da... Men senken er ikke justert, bare justerte på gefylen før jeg satte det på og der står det nå. Litt så som så mobilbilder, bilen er møkete og ene skiltpæra er gåen men :o Tycks? : smil :
  17. Sett bilen på flatmark og mål senter felg til topp skjermbue. Det skal jo være likt på begge sider. :) Det må ofte justeres forskjellig på hver side av bilen, pga vektforskjell etc :thumb
  18. Takker! :) Det er en Lumma Tuning spoiler. :) Vet ikke om du får den til 6N også, er forskjell på lukene mener jeg! Sjekk QualityAutoimport :thumb
  19. :D Da var første demper byttet og første sommerhjul satt på! Tok 40 min å bytte :P
  20. Kjørt med 195/40-16 to sessonger nå, og kan på ingen møte si at det har vært ubehagelig! Ikke noe problem i heltatt! Skal gå løs på 185/35-17 i år, og da får vi se.. hehe.. Nå begynner jeg kanskje å merke at det er lite gummi :) 195/40-16 koster ikke så mye heller... Dekkonline er tingen ;)
  21. ALTERNATIVET ditt er 195/40-16 ;)
  22. 7,5x16" med ET35 og 195/40-16 skal ikke være noe problem og godkjenne. Når jeg skulle godkjenne mine (7x16" ET35 med 195/40) så sa de at de ikke gadd å ta de, for de var så "snille".. såå.. bør ikke være så vanskelig :)
  23. Ok :thumb 205/45-16 gummi er stort på Polo! mest ideelle er lissom 195/40-16... Men for all del, det går nok.. :rolleyes: hehe
