pondus-
Alt skrevet av pondus-
  1. prøvd å koble ut spilleren (fjerne alt av kabler) og prøve å koble opp igjen. Skjedde noe av det samme med min pioneer spiller og trodde jeg hadde fucka den helt. Tok den ut, og kobla noe provisorisk rett på et batteri for å prøve der, og da funka det.. Satt den inn i bilen igjen, da virka den fint. Tror det var noen ledninger som ikke satt ordentlig i mitt tilfelle!
  2. Her er en oversikt over fargekodene : - Bilradiospesialisten Jeg ville anbefalt deg å legge nye kabler for både rød og gul. Den fra tenningen må ikke nødvendigvis komme fra tenningen. Du kan koble den til f.eks lys fra dashbordet eller lignende. Husk da rele for å ikke få flimring i lyset i dashen!
  3. Den finnes. Til til bil har den varenavn CA-R-PI.151. Fant ingen steder på nett hvor den selges nå, men vet bilradiospesialisten har hatt det før hvertfall. Denne gjør at rattkontrollen fungerer fungerer og displayet fungerer som før. Finnes også en til sony spillere som jeg så (selv om jeg ikke vil anbefale sony i forhold til pioneer). Den kan du få her : 71700 Rattkontroll Regn med at det vil koste rundt alt fra 7-800 til 1.500! (avhengig om du vil ha med display eller ikke)
  4. Skal vel være ca 12v på denne og mener jeg.. Du kan jo prøve å koble rød og gul sammen og inn på strøm. rød er styrestrøm fra tenningen og gul er strøm fra batteriet. Du kan også teste spilleren ved å ta rød og gul rett på + på batteriet og svart (og den som er nevnt tidligere som skal på håndbrekket/jording) rett på - på batteriet. Fungerer dette er det kablene og ikke spilleren din det er noe galt med. Når det gjelder den kabelen til håndbrekken som er nevnt tidligere her, er denne for at du ikke skal kunne bruke dvd mens bilen kjører, så den er også kjekk å koble rett på jord så du slipper å dra opp brekket for å bruke spilleren!
  5. Det ble spurt tidligere her om sikringene. Er alle sikringene fortsatt intakte. Både på strømkabelen og på forsterkeren? Disse skal jo ryke først hvis det er snakk om kortslutning på strøm.
  6. Helt enig. Et anlegg blir aldri bra dersom du har dårlig headunit. Jeg vil tro du merker like stor forandring i ditt tilfelle om du bytter spiller, enn om kobler til en forsterker. Faktisk vil du få mye mer ut av de orginale høytalerne dine ved å bare bytte spiller også. Jeg kjørte en god stund med orginale fronthøytalere og Pioneer DEH-P77MP, og det var faktisk helt greit lyd. (i forhold til når jeg kjøpte bilen med en Panasonic cheap-cheap-spiller)
  7. Vil uansett anbefale deg å bytte ledninger. I de orginale høytalerene i Golf IV er det masse koblinger og sånn mellom diskant og midbass (noe ala et delefilter tror jeg) som ikke egner seg å bruke når du skal bytte de ut. Du trenger også å kjøpe et nytt mellomstykke for å bruke andre høytalere enn orginale. Du kan selvsagt lage disse selv og ved å skjære ut et par stykker MDF/spon. De orginale må du nesten ødelegge for å få ut de gamle høytalerene. Når det gjelder forsterker vil det selvsagt lønne seg, men det blir fort veldig mye dyrere og er selvsagt en del mer arbeid. Jeg vil anbefale deg å legge pengene å et godt frontsett og se hvordan det blir først. Er du ikke fornøyd da, kan du oppgradere senere. Av frontsett mener jeg du bør se på Focal, Hertz og Rainbow. Alle disse har fokus på ren og pen lyd. Focal - ICE AUDIO AS Hertz - ¤¤ Velkommen til Installbay.no ¤¤ Rainbow - Transmedia International - www.transmedia.no Selv hadde jeg rainbow SLC kick i min Golf IV (finnes vel ikke lenger, men er det jeg vil kalle et fornuftig frontsett. Ikke av de billigste, men heller ikke de dyre for det jeg vil kalle spesielt interesserte). Å legge et par tusenlapper i frontsett vil du ikke angre på tror jeg! Jeg angret hvertfall ikke.
  8. Blir litt feil å kalle det remote siden det kan forvekslet med remote til eksterne forsterkere. Det cd-spilleren skal ha en en konstant strøm og en fra tenningen. Strøm'en sier seg vel selv, men fra tenningen skal den ha for å kutte strømmen til spilleren i det du vrir av tenningen og går ut av bilen. Som et slags rele. Det kan du droppe hvis du vil kunne slå den på uten at du har i nøkkelen på bilen ved å koble begge disse ledningene rett på batteriet. (både rød og gul)
  9. Høytalerene skal byttes uansett...er søppel det som er der nå! Det jeg tenkte på er om det er verdt å sette på en sånn ISO-->RCA plugg og koble det på forsterker (og få front+bass) eller om det ikke er verdt tiden og bare bruke spilleren rett på nye front/bakhøytalere (da ingen bass) ?! Er jo da veldig avhengig av at signalet i en ISO--> RCA blir bra nok til forsterkeren!
  10. Er det noen som har noe erfaring med en sånn plugg fra f.eks biltema forresten? Jeg har nettopp 'arvet' en Fiesta 04 modell fra min mor med sånn tredelt stereo som gjør at jeg ikke kan sette inn en standar 1/2 DIN spiller uten mye mikkmakk/dyrt. Skal bare ha bilen et lite år så gidder heller ikke bruke alt for mye tid/penger på stereoen. Blir signalet brukbart, eller er det bedre å bare la det vært orginalt ?
  11. Jeg vil foreslå omtrent som klovnster. Drit i høytalere bak til å begynne med. Kjøp den er god forsterker (dynabelen har jeg hørt skal være bra), et godt frontsett til å bytte ut de orginale du har nå og en grei sub. Den mellomtonen du har valgt der er kun mellomtone, bare så du vet det, og er etter min mening ikke vits å legge penger der til å begynne med. I prisklassen du har kommet med vil jeg foreslå å finne en sub til ca 1.500, et frontsett til ca 2.000 og den forsterkeren du har valgt. Da har du også ledige kanaler på forsterkeren så du kan kjøpe høytalere bak når du ønsker det senere. Frontsett vil jeg foreslå Focal V1 serie eller Hertz HSK130. Sub: Focal Access eller Hertz ES300D. Har ikke prøvd hertz selv men han lest at de skal være veldig bra! Snakk med installbay (som forhandler hertz) og hør med de.
  12. Jo det er der reservehjulet vanligvis ligger. Jeg har kasta ut mitt og laget basskassa der for å få brukt hele bagasjerommet hvis jeg trenger det uten å måtte skru og herje for å få ut kassa. Jeg har erstattet dekket med noe enkelt som et par bokser med skum. Det er VELDIG sjeldent man har behov for noe mer enn det hvis uhellet er ute. (er forøvring godkjent på EU-kontroll med skum istedet for dekk også, tror jeg) Den kassa (laget til Golf IV, 5 dørs) trenger jeg ikke lenger (solgt bilen). Er til en 12", men husker ikke nøyaktig hvor mange liter den er på. Mener å huske det ca 30L, men kan selvfølgelig regne ut nøyaktig for deg hvis du trenger. Det er en lukket kasse laget i 19 mm MDF og rikelig med Tech-7/Sika for å få den helt tett.
  13. Vet ikke helt hvor mye trykk og sånn du er ute etter, men jeg har både hatt 2x12" og 1x12" i min Golf IV. Med mindre du er ute etter at du skal bokstavelig talt rista balla av deg mener jeg at 2x12" er overkill. Selvfølgelig smak og behag, men jeg valgte 1x12" nedi hjulbrønnen slik at jeg i tillegg får brukt hele bagasjerommet hvis det er nødvendig og. Den kassa kan du forresten kjøpe veldig billig av meg nå hvis du er interessert, siden jeg skal selge bilen om et par uker.
  14. pondus-
    "Remote"
    Unnskyld at jeg spør...men GUL ledning til remote ? Hvis dette er en ny spiller med ISO kontakter er den GULE strøm, ikke remote. BLÅ ledning er remote! Og denne ledningen kan kobles til strøm'en sammen med den røde. Pleier å være en hurtigkobling på selve iso-kabelen for dette. Hvis jeg ikke husker helt feil er GUL strøm og RØD til tenninga. Begge kan kobles rett til strøm, men da slår ikke spilleren seg av når du skrur av tenninga på bilen!
  15. Fysikk er ikke helt min greie heller, men mener å huske at et kamera liggende i hattehylla i 50 km/t blir ca 15 kg...hvis man da drar hardt i og sier at kamera veien 1 kg, burde basskassa bli 600 kg i 50 km/t (nå tar jo baksetene litt i mot og da). Dette er som sagt bare noe jeg mener å ha hørt/lest et sted. Poenget mitt er vel egentlig å si at en basskasse hvis du fronter i 100 km/t kan føre til at det siste du ser her i verden er basskassa kommende mot deg... Som noen har nevnt her tidligere vil nok kassa løsne nesten uansett hvordan du fester den, men alle tiltak er jo med på å bremse den opp. Feste med vinkler, stropper eller noe så enkelt som borrelås er alt noe som hjelper. Personlig har jeg bygget ned i hjulbrønnen som er bolta i bunnen ned der reseveredekket var festet i tillegg rimelig store mengder borrelås.
  16. Ikke noe vondt ment mot deg, men dette burde vel ikke komme som noen bombe?! I USA har de region 1 og har kun oddetall på radioene sine, det er omtalt utallige ganger her på forumet. Det er mest sannsynlig mulig å få fikset dette, men da må det gjøres noen inngrep i selve spilleren. Du kan jo kontakte noen som forhandler pioneer og høre med de?!
  17. Da lurer jeg på hvor i alle dager du ser ?! Det jeg ser er det jeg pastet inn i stad og følgende i beskrivelsen : Touch screen 2-Din 7-inch TFT LCD and DVD player Compatible with DVD/ VCD/ CD/ CD-R/RW/ MP3/ MP4 Compatible with DIVX
  18. Tror nok ikke det, setningen har blitt litt feil kappet av bildet, men det står : AB HTD-268GPS: Dobbel DIN/Touchscreen/GPS/DVB-T/Bluetooth
  19. Det er som nevt tidligere her INGEN toll på bilstereo. Eneste jeg kan komme på er eventuelle miljøavgifter hvis enkelte komponenter inneholder miljøfarlige stoffer. (enda ikke vært borti det, men..) Det kan også være ekspedisjonsgebyr man må betale hvis du skal betale alt dette på posten, og ikke på en tollkontor.
  20. Hvem av delene mente du ?
  21. Det er ingen TOLL på bilstereo fra utlandet..det du derimot må betale er MOMS. Veldig mange som forveklser disse. Det meste er tollfritt inn til norge, eneste er klær, jordbruksvarer og fisk. (sesongbetont mye av det). Det er også som cossiemk1 sier at du kan få tilbake moms fra firmaet du kjøper fra i utlandet hvis du avtaler dette med de på forhånd og fyller ut noen skjemaer. Moms beregnes også ut fra summen det koster å få varen inn til Norge...(hvis varen er over 200 nok). Med andre ord må du legge inn frakt i momsgrunnlaget. Hvis du lurer på noe mer om å hente inn varer fra utlandet er det bare å spørre. (jeg jobber som toller, så har relativt god snøring på akkuratt dette)
  22. Jeg fikk tak i min på skroten fra en annen golf, så har orginal hylle. Du kan også kjøpe de på diverse nettbutikker jeg har sett. Eneste jeg kommer på i farta er transmedia.no. Har aldri brukt transmedia før, men har en kompis som har og han hadde desverre ikke positive erfaringer derfra. Jeg vil anbefale deg å ringe nærmeste skrothandel og høre med de :)
  23. Hvis du sier du har penger til å legge i anlegget vil jeg ikke anbefale deg å kjøpe det kabelsettet fra biltema. Mange sier 'kabler er kabler', her jeg er IKKE enig. Legg heller i noen hundrelapper til og kjøp noe bedre. Stinger og connection er gode merker her. Som andre sier her, er det store fare for at du blir hekta på det her etter hvert. Stort sett alle jeg kjenner som har begynt med å bygge litt anlegg i bilen og begynt i det små har fort oppgradert litt her, og litt der. Derfor mener jeg du burde legge litt ekstra penger i cd-spiller og kabler. Disse er naturlig at du lar være med videre og oppgradere høytalere/forsterkere senere. Personlig har jeg hatt Sony, Panasonic og Pioneer spillere. Her mener jeg uten tvil at Pioneer er best. Til førstegangsanlegg kan det være en god idé å finne noe brukt kvalitet fremfor billig middelmådig. Spesielt da med tanke på forsterker og cd-spiller. Finnes mye bra både her og på finn. Jeg tror vi har samme smak når det gjelder hva man skal ha ut av et anlegg. Sånn jeg har lagt det opp en en god cd-spiller, en god firekanals forsterker (rainbow kraftwerk), ett bra frontsett og ett helt greit frontsett (rainbow, gode foran og mindre bra bak) og akkuratt nå en billig sub som skal byttes til en helt grei senere). Har da kobler front og sub på forsterkeren og kjører de i bakdørene på cd-spilleren. Lyden du skal høre bør komme forfra og dermed best å ha de beste kompnentene foran. Høytalere i bakdørene er for de som sitter bak og som 'det lille ekstra som mangler' for de som sitter foran. Lyden jeg tror du er ute etter er såkalt SQ. Det setter fokus på ren og pen lyd fremfor mye høy og buldrene bass som spiller høyt. Merker som sa kan være verdt en titt er : Rainbow Focal Hertz Det masse flere merker her, men er disse tittet på når jeg skulle kjøpe anlegg! Hvis det er noe mer, er det bare å spørre...
  24. du får kjøpt små hyller til å fylle igjen det tomrommet du snakker om.. Jeg har golf selv og har gjort det. Jeg har kjøpt en sub, 2 sett med 6,5" komp sett og en 4 kanals forsterker. Kjører front og sub på forsterker og de i bakdørene på spilleren. Grunnen til det er at det er fronthøytalerene du skal høre mest når du kjører (logisk at best lyd skal komme forfra). Personlig hadde jeg droppa hattehylle hvis du skal ha i både front og bakdørene. Kjøpt et godt frontsett og kanskje ett litt dårligere i bakdørene. Er tross alt deg selv du skal spille for og ikke de som sitter i baksetene.
