Dimmu87
Alt skrevet av Dimmu87
  1. eg har billakk, ikkje antydning til slitasje etter ca 6mnd.. en lakkerar eg kjenne som gjorde de, rekna med at han la på eit lag som gjorde at lakken hefta, viss ikkje kan du omtrent plukke lakken av etterpå..
  2. linkane til fleire problem fyren har møtt på: Hvordan bil for å dra jenter? http://bilforumet.net/showthread.php?t=112055 Basser under panseret http://bilforumet.net/showthread.php?t=137306 Tennvæske på tanken http://bilforumet.net/showthread.php?t=120628 ja, har vanskelig for å ta det seriøst :lol:
  3. for plastsekka med acetylen er jo so jævla ufarlig :rolleyes: nukk med litt statisk elektrisitet..
  4. heires litt domt ut.. korfor opne en når enn kan opne to? å inntaksventilar og innsugsventilar er jo same greia, kansje ikkje på honda men :tannløs:
  5. på http://www.calibra.no vell :)
  6. såg en tråd om en golf.. var litt dill for å få det til, brukte nåken pneumatikkventila å litt anna snacks trur eg.. edit: når du først skal gjere nåke so "gape" kan du vel sette ei lokkefløyte på utløpet til dumpen, såg ett klipp med nåken som hadde gjort det :D
  7. skal enn ikkje pumpe opp trykk, holde pedalen nede og la en kompis opne lufteskruen? so la pedalen synke i bånn, kompisen skrur gjenn å du pumpa på nytt.. men det viste du vel...
  8. fjørbein og bærearm? meir enn det? har 2.0i delebil i bergen.. 91 mod trur eg..
  9. eg bytte fremre foring v.side men den såg ny ut, den på h.side såg og fin ut so eg bytte den ikkje.. lure på kva i h*lvette so feila bilen :wonder:
  10. litt gammal tråd? ikkje vits å lakke listene, berre å drage dei av :) har gjort det på min som er vinfarga..
  11. eg bytte den foringa på begge side for nåken veke sia, men det er var ei pil på den foringa, eg satte den sånn at pila peika framover, er det rett? er so jævla månge ulyda i forstillinga no :( må undersøkast snart..
  12. har 7,0 17" skulle gjerne hatt 7.5.. ET trur eg er 42 men er ikkje sikker.. 18" hadde blitt sjef :D
  13. eg ser utvilsomt ei likheit :) mens eg syns at 1-serien til bmw har en av dei fetaste sidene (dørene) eg har sett!
  14. etter rep.boka til motoren! reine gjenga, olje på boltane. f.eks: skru til begge boltane med 40nm so 60grader og so 90grader (dei momenta er tatt fullstendig ut av det blå)
  15. har sett bilen nåken gonga, likte lakken sist gong, såg den på laksevåg, han jobba vel der..
  16. for primitivt å gammaldags :D nei, har ingenting mot cosworth
  17. en S4 no igjen??! kva for karosseri, farge felga osv? bilde?
  18. 1. køyre som vanlig. 2.slå av tenninga å la bilen trille i gir. 3. slå på tenninga gjenn å flerr eksosanlegge :D
  19. berre eg som får sett kun dei første sekunda av testen? vil sjå! :D
  20. er berre å sette diodene rett i holdaren :thumb sei frå viss/når du skal bestille lykke til med breddinga, du vil trenge det :D
  21. hent strøm frå batteri, å styrestrøm frå f.eks baklys! enkelt og grett.
  22. kjøp blå diode, er porno :D kor långt har bilen gått? ikkje snakk om å miste take når du skal brekksladde nei.. :)
  23. ingen som kan forfalske pigg-oblatane? :D kjøpte nye piggdekk i vinter so eg kjøpe ikkje nye piggfrie no.. gidde dei å sjekke uttfor kvar en arbeidsplass?? jobba på laksevåg, dei kan no faen ikkje springe rundt å sjekke sånn? "må" ha piggdekk når eg skal heimat å være der ei stund..
  24. enkelte gamle jeepa (trur eg) i forsvare hadde 24V annlegg :D må berre ha en enooorm omformar :shake
