Alt skrevet av Dimmu87
oi satan, sånn ska eg ha! gidde faen ikkje lodde å kødde :P https://www.crazyleds.co.uk/home.php?cat=40&sort=price&sort_direction=0&page=1 der ha du for vectra men er akkurat same bryterane.. kunne du kjøpt for meg ogå sendt vidare? orka ikkje bestille frå utlandet :P håpe dei får inn for tåkelys framme..
du burde ikkje ha 215/45, blir for stor rulleomkrets.. 205/40 eller 215/40, eg ha brukt begge. med dei dekka er 35-40 senk passeleg, eg personlig syns 60 blir alt for mykje.. senkefjøre får du nesten over alt, men viss du ikkje ska byte demperane (som du absolutt bør gjere til en type berekna på senk) bør du senke maks 30, likevel slite du demperane enormt mykje meir.
ja dei ligge ikkje å slenge rundtom men går å få tak i.. ta f.eks litt raude sotespray på blink/ryggelys, so svart på alt og klarlakk.. gjorde det på sånne lykte du har og det blei knall. ikkje heeilt lovlig farge på ryggelys men :D
er berre to stripe med karosseritape.. ei lett soting på lyktene bak hadde gjort underverk btw ;) og det er berre to skrua for å ta av kroken, de gjorde eg før so la eg kroken ilag med reservehjulet og stripsa opp stikkontakta.
må berre høyne innsatsen ;) bruk en dor å slå tappane opp, du kan eventuelt tigge om en spesialdor på ett bilverksted eller bilhøggar.. trur det er 8mm hol
og før du polere, for det ska du gjere, plukka du av emblema på bakluka og dørlistene. men sjå om lakken er fin bak listene før du rive dei av :P å få vekk hengarfeste godamnit! :p
det verste er at hon aldri hadde hatt nåke som helst oppi der før, men fekk litt lyst å prøve ettepå?! :P
ja, men bilen din er jo alt blank, eh? :P er den stygg i lakken no?
planing som i høvling av toppen er ikkje en ting enn bruka å gjere på dei motorane, å porting ha ikkje nåke for seg før du nærma deg 200sugehest, veldig bra utforming orginalt.. porting må gjerast av folk som kan det, viss ikkje blir det fort tull, blir dyrt og ikkje so veldig stor forskjell.. byt heller innsug, eg har lexmaulinnsug og forskjellen er stor, både på lyd of effekt :D passform kan kanskje fort bli ett problem i kadett.. deretter byte grenrør ;)
ha en grei episode med ei frå i vår :D tok hon beinhardt liggande bakfrå, eller i skje eller ka faen enn ska kalle de :P plutelig var det nåke so skjedde, skjønte de ikkje heilt men hon hylte "STOPP! ha deg vekk, gå ut av rommet! NO! sånn so hon hylte gjorde eg no det, då eg såg inn på soverommet gjenn låg hon å vrei seg i senga å va heilt på gråten, spurte ka faen det va so hadde skjedd, "du tok meg i ræven!" sutra hon :P full gass, heilt å bunn :cool: hadde de ikkje vore for at eg brukte gummi hadde kanskje strengen gått, fysj.. men då blei hon so kvalm å dårlege osv at då va de slutt :( seinare på dagen skulle hon i bursdagselskap til mora si, med ei venninde so viste ka so hadde skjedd. då hon skulle satt seg ned på golvet utbraut hon " AU FOR I HELVETTE SO SATANS ONDT!" mora såg rart på hon å spurde ka de va," eeh, eg ha ondt i ryggen.." kan tru hon venninda lo ;) dagen derpå gjekk hon på smertestillande, eg gjekk å lo, høgt :D
snakk med protrim eller tigerspeedparts f.eks.. kan plane dei toppane en god del og for å få meir komp dei er temmelig turbovennlige og pga den lave kompen, huska ikkje maks ladetrykk eller effekt før du går på en smell, ca 180hk muligens, merkbart ;) over 140hk med kunn en kam, meeh :P vær obs på at du kan få tak i en grei c20xe til 5-6000.. eg bytte ut min 8v til xe, angra ikkje sjøl om toppen er av, igjen, atm :P
jupp, so lenge du bruka ditt ledningsnett osv..
stille meg negativ til rullemaling! :P blir fort en veldig shabby look.. viss du plutselig drite penga kan du få lov å spøyte på matt svart ;)
Er det vanlig å vaske meguiars vaskehansken etter kvar vask? har heilt nylakka bil eg har vaska en gong, men veit ikkje om eg tør å vaske den gjenn før hansken har blitt vaska :D i maskin på 40 grader i reint vatn, på vranga eller rett veg?
ska være enkelt å berre stille på km standen i det nye speedometeret, går muligens å skru av speedometerdelen å flytte den over til det huset som har turtellar.. du kan finne meir info ved å søke påhttp://www.calibra.no
pasient, viss du lese en innlegget mitt gjenn, so står det at eg vil gå OPP i vekt :P og det blir ikkje so mykje junkfood og får kjeft for å være lite glad i godteri, blir knapt nukk brus i helgane. men en del raske løysninga..
viss du tenke på lyktelista av stål- ja.. den er punkstveist i fronten, må bore/ slipe opp en god del punkt. viss du meine plastlista for lykteviskerane- nei :P berre å nappe av..
blei bra de der! ulike forslag: 2000 baklykte/ 95 mod baklykte * bakplate når du ska lakke tar du naturligvis å sveisa hol til lykteviskera, fjerna dørliste og gjerne antennehol og. so slenge du i en C20XE, ligge 2-3 til salgs på calibra.no kjøp gjerne lexmaul innsug, verdt kvar ei krone :D eg bygde om min 8v til xe og satte på det innsuge, de hjalp.. nyydelig lyd av innsuget i tilleg til veldig merkbart beire drag frå bunn, spesielt mellomregisteret. der såg eg at du ha 1.8 :P då må du ha bremse frå en 2.0, ventilerte framme og vanlige skive bak, sikkert byte bremsesylinder + stabstag og F20 girkasse.. alt unntatt bakbremsene kan du ta frå calibra ;) rotete innlegg, menmen :P
det her blei nesten som en skjennepreiken for meg, ha alt for dårlig kosthold :D målet mitt er å generelt kome i form og bygge litt, gå opp i vekt men ned på fettprosent. (ca 75kg fordelt på 178cm) har trent i over ett år, halvtime kondisjon som start og deretter over en time styrke, ska no prøve å trene annkvar dag.. har ikkje ett fastsatt treningsprogram men tar det meste av muskelgruppe.. men trene lite skuldermusklatur (f.eks ett apparat der enn sete beint opp og ned og løfta rett opp) for at de klikka og poppa sånn i skuldrane(?!) ska få det undersøkt :P etter trening blir det whey tilskudd og mat av ett slag, unntatt maten, fungera det "oppsettet" ok?
ei limt frontrute blir sett på som en bærande del av bilen, og viss den då mangla er jo det en grei mangel..
såg fire glis i Hornindal, retning Ålesund i sekstida i dag. tre sølvfarga og en mørk på rekke og rad, jævla lekker lyd :D DET er virkelig ett skjeldent syn..
ta en sylinderlekkasjetest, kan virke som kompen forsvinde både her og der.
øøh, eg ha ikkje tilgang til artikkelen?!
