BossCat
Moderator
Alt skrevet av BossCat
  1. Er bare å stikke innom en lakkforhandler, så leter dei opp koden som hører til det navnet, usk å oppgi hvilket årstall bilen er i fra, kan være at dei forskjellige år har forskjellige koder på den fargen
  2. Er bare å prøve det, så finner du ut hva som skjer, men dette vil variere alt etter hvilket merke du har, noen vannfortynnbare baser holder bare noen dager uten tilsettning for å forlenge lagrings tiden
  3. BossCat
    Lakkkode
    Står oppgitt på en lapp på B stolpen på høyresiden (passasjersiden)
  4. Den blir ødelagt, men jeg har som regel såpass rask turnover på boksene i mitt mixeanlegg at jeg ikke har det problemet, er bare en å annen sjelden gang at jeg er borti å måtte kaste bokser pga at dei har stått for lenge
  5. Lakkprodusentene sier 2 år på uåpnet boks, om den har vært åpnet, så sier dei 6 måneder
  6. Sjekk med det lakkverkstedet du skal bruke, om hvordan dei vil ha delene pusset, kan være at du bare lager merarbeid for dei om du tar sliping når du ikke vet hva du holder på med
  7. Om du ikke får tak i originaldeler, eller reprodeler, så må du nok lage delen selv
  8. Sort lakk får du kjøpe hos din lokale lakkleverandør
  9. Slå opp i gule sider i telefonkatalogen du, så finner du dei som er i ditt nærområde, jeg har ikke peiling på hvilke leverandører som er der du bor, jeg vet bare om dei som jeg bruker her jeg bor
  10. Kjøp en ny original del og sveis inn
  11. I USA kan den registreres igjen om den blir fikset, men da må den akkurat som i Norge, fikses av et godkjent verksted, men i USA vil den få en Salvage Title når den blir registrert, og det forteller eieren av bilen at den har vært vrak, og har blitt fikset, på den måten går det ikke an å selge en bil som har vært totalvrak til ny eier uten at han får vite det.
  12. Den får du kjøpt hos en lakkleverandør, eller du kan stikke innom et lakkverksted og kjøpe der
  13. Finnes justering på Ford sine snekker også, står i original shopmanual hvordan det gjøres, er litt forskjelligt alt etter hvilket system det er på din bil, men husk at motoren på være i gang når du justerer
  14. Tja, er jo bare å stikke innom verkstedet igjen det, så dei får kopple til diagnoseutstyret sitt, så får du nok beskjed om det er en feilkode eller om det er noe som er galt
  15. Er jo fine greier det da, men sånn liksom, så må du jo liksom vite hvor du skal punkte dei fast da, og da er det at jigg og måledata for bilen kommer inn i bildet, liksom
  16. Hmmm får du det godkjent da? skal ikke biltisynet ha papirer på ombyggingen for å godkjenne det nå da ?
  17. Hvis der har blitt montert H4/H1 lys på bilen uten å også montere releer så oppfører lysene seg slik, og er der allerede ettermontert releer, så er det nok langlys releet som fusker ja
  18. Jepp da har han nok gjort noe skikkelig gæli med sprøyta di, du må nok bare demontere den skikkelig, og gi den en skikkelig rensing med vasketynner i håp om at du får den ren nok
  19. Nei ikke alltid, kommer an på hvilken lakk du har brukt, ved bruk av 2K produkter og baselakk som tynnes med tynner, så skal du bruke tynner ved rengjøringen, ved bruk av vannfortynnbar lakk, så må u bruke vann og rensevæske egnet for vannfortynnbar lakk
  20. Motronic: hmmm den var merkelig, eneste om du har brukt hurtig herder og evt accelerator/turbo, slik at lakken har passert potlife når du skal rengjøre, vel akryltynner kan brukes, men den er ikke egnet for rengjøring, cellulosetynneren er beregnet for vasking av sprøyte og utstyr, og derfor så er ikke cellulosetynneren noe godt egent for tynning av lakk. Jepp du har nok sett Couar'n min på treff der ute ja :)
  21. Er nok et silicon problem det der, men du skal vaske med silicon fjærner og ikke cellulosetynner, cellulosetynneren skal du bruke til å vaske sprøyta med atter at du har lakkert, med 3:1 og 10:1 i blandingsforhold, mener du da 3:1 + 10% tynner ? Du har nok ikke rengjort sprøyten skikkelig siden sist gang du brukte den da, og whitespirit er ikke egnet til å brukes sammen med lakkprodukter
  22. Åh såpass altså hehe, tja har bare garasje til en bil, å der står gromvogna sedu ;) Men hadde jeg hatt større garasje, så hadde den stått inne ja :)
  23. Dei har sikkert sjekka prisen på enkleste måte for dei å sende på, be dei sjekke prisen på båtfrakt, bruker å være ganske rimeligt det, tar bare litt lenger tid før du får delene
