Alt skrevet av magnul
Jeg antar at alle dere som støtter hærverk i denne tråden også synes det er helt greit at folk som vil ha fred fyller byggeskum i bråkete eksosanlegg eller at miljøvernere kutter opp dekkene på biler med høye utslipp?
Ingen pumper i Østfold. http://www.statoil.no/FrontServlet?validation_form=search_station&s=sdh&state=search_station&event=show_result&name=&street=&address_state=&community=&zipCode=&county=&services=61355&search=S%F8k&seq_no=1 Nærmeste er Strömstad.
Derom strides de lærde. Biltema har f.eks. en 5W50-olje, noe Statoil ikke har, så det skulle nå tyde på at det ikke nødvendigvis stemmer. Min mening om saken er at Biltemas olje er mer enn bra nok for biler på det verdinivået trådstarter nevner. Jeg har mye mer tro på å bruke biltemaolje og bytte jevnlig enn å kjøpe olje til dobbel pris og bytte hvert jubelår. Trådstarter bør forøvrig prøve søk-funksjonen og finne ut at saken har vært oppe et utall ganger før.
http://www.blocket.se/
Den er ikke så dyr som du kanskje tror. Sjekk carparts.no eller evt. ebay.
Tenningsmodulen består av 3 separate coiler. Siden to sylindre deler 1 coil burde det strengt tatt ikke være noe galt med selve coilen i tenningsmodulen hvis det bare er en sylinder som ikke tenner, men det kan jo være et kontaktproblem.
Den dingsen er såvidt jeg vet sekundærluftventilen. Hvis bilen din sperrer bestemt på 4500 bør du ha en feilkode lagret. Vil tippe det i så fall er veivakselføleren.
Lyser motorlampa (og motoren sperrer) fortsatt, eller blinkes den bare ut med binders?
På bilen din er det bare en lambdasonde, og den sitter før katten, så den merker ikke noe til hvorvidt det er kat der eller ei. Jeg tviler på at du tjener allverdens ved å fjerne katten, du risikerer å ikke komme gjennom EU, og du forpester lufta rundt deg. La den sitte på du.
Sikker på at bindersen er stukket skikkelig inn slik at du er sikker på kontakt? Du setter i bindersen mens tenningen er av ikke sant? Skrur du tenningen til første eller andre hakk?
Den "tech2" der er bare for å lese og slette koder ja. Samme sak som du kan få på ebay. Trinnet over for en -97 vil være opelscanner der du såvidt jeg vet også kan se på livedata fra sensorer og litt sånt. Den billige gjør ikke så veldig mye mer enn en binders, bortsett fra at det skal være mulig å få ut feilkoder på airbag og evt. automatkasse også.
Årsmodell på bilen du skal bruke den på da?
Står bakerst i Haynesmanualen. I hvert fall i den engelske.
Det finnes en veldig billig sak på ebay, men den virker bare fra ca. -97-modell. Kan lese ut og slette feilkoder, men ikke få opp livedata fra sensorer o.l.
Det skal funke fint slik han har gjort det. Både pin 4 og 5 er jord. Skader selvsagt ikke å prøve pin 5, men jeg har i hvert fall alltid bruk pin 4.
Det der er filiformkorrosjon. Er ikke lakken som reagerer, men korrosjonsagrep som kryper under lakken.
Hva var det jeg sa ;)
Simtec 56.1 blinker 12-12-12 på repeat hvis det ikke er noe galt. Simtec 56.5 blinker ikke i det hele tatt hvis det ikke er noen lagrede koder. Vil anta at en 96-modell er 56.1, men jeg kan ta feil. Du skal ikke starte motoren, men (såvidt jeg husker) skru tenningen til andre trinn.
Nå vet ikke jeg stort om den motoren, men det kan jo høres ut som en sensor som har blitt varmefølsom og dermed er på vei til å gå i stykker. På andre opelmotorer kan tilsvarende symtomer komme av at veivsensoren er på vei til å dø. Det gir ikke nødvendigvis feilkode med det første.
Dette ritualet avhenger vel litt av årsmodell (IR- eller RF-fjernkontroll). På min gamle haug er det IR. Da må man splitte nøkkelen, bytte batteri, sette nøkkeldelen i tenningen og vri om, og så peke resten mot mottageren ved speilet og trykke. Hvis alt går bra skal kupélyset blinke.
Det skader jo ikke å prøve i hvert fall. Fjern elmotoren på den og vask resten. Ta en liten dråpe med tynn olje på enden av staget inni regulatoren før du skrur den sammen igjen.
http://www.regal-shop.co.uk/cgi-bin/sh000001.pl?REFPAGE=http%3a%2f%2fwww%2eregal%2dshop%2eco%2euk%2fcgi%2dbin%2fss000001%2epl%3fpage%3dsearch%26PR%3d%2d1%26TB%3dA%26SS%3dsearch%20words%2e%2e%2e%26ACTION%3dquick%20search&WD=ipf&PN=copy_of_copy_of_copy_of_copy_of_copy_of_copy_of_The_EDS_IPF%2ehtml%23a2331#a2331 Skal angivelig finnes med map uten EGR.
