firelude
Alt skrevet av firelude
har noen peiling?? motor og ABS-problem
emne svarte i firelude sin stratusLX i Amcar - amerikanske bilmerker
Hei . Du tok ut sikringen til abs'en og da var det stilt ? Vel er det sikringen til pumpen , 40 amp , du tok ut ? Jeg har problem med abs lampen lyser konstant , prøvde å fjerne sikringen til abs , 20 amp , det resulterte i at motoren stoppet !? Drit lei hele greia , alle givere er ok , det er også kransene på hjulene . Blir å rive i OBD I/II diagnoseverktøy . -
Hmmmm....justere forstillingen..nei det blir ikke gjort . Hvor er det forstillingen kommer ut av tidligere innstilt verdi ? Brukte vinkelsliper og kappet opp den gamle kulen for en sjekk , ser nok ut som at det ikke er utbyttbar del ja . Videre så har bærebruen en utforming som gjør det vanskelig å få den til å ligge sikkert på pressa .
Hei folkens ! Jeg skulle bytte nedre opphengskule på min 96 mod V6 . Nye kule kom i posten og alt vel...men dette er ikke utbyttbare deler !! Hvorfor er det ingen som informere om at en må kjøpe komplett nedre bærebru ??? Jeg kjøpe også andre foringer og bytte disse og hadde bare opphengskulen igjen... Jaja ny nedre bærebru er i posten fra USA .
Hei folkens ! Har nettopp kjøpt Rekord 2,2i GLS -86 mod . Denne har man solt , el speil , nakkestøtter bak, kanalskjørt . Er det mer utstyr til GLS ?
Jaha da er min autkasse ok . Var hos verksted med utstyr for å lese koder og event sletting av disse . Feilkoder : 35:Loss of hydraulic pump prime 12:Battery was disconnected ( flag only , not a fault ) Etter at disse feilkodene var slettet var det ingen problem å gi bånn hændel....kasse la inn gear etter gear til den var tømt !
Hei folkens . Jeg skal skifte reim på Laguna , 96 mod . 2.0, 8V . I den forbindelse er jeg litt usikker på hva som er sylinder 1 ,er det den nærmest registret ? Hvordan skal merkene se ut ? Finner ingen merker ang innstilling av registret.....
Hmmmm....min ABS lampe lyser konstant . - kranser bak er nytt pga nye hjullager - kranser fram er rengjort - sensorer er rengjort - ingen åpenbare brudd - ABS fungerer ikke - Ved motoren igang ble sikringer til ABS 20+40 Amp fjernet , ingen forskjell . Blir jeg virkelig nødt til å kjøpe på eBay et DRB II sett ?? Er det noen som har fått sjekket opp ABS systemet hos forhandler ? Dyrt ? Kjekt å ha , men ikke noe krav....
Hjertelig takk ! Da ordner ting seg...
Hei folkens ! Jeg er på utkikk etter en helt orginal Trans Am - 79 mod . I den forbindelse har jeg "sett" på en del biler fra USA . Hvordan er nå dette med dekalene på shaker'en ? Står det T/A 6.6 skal det være en 400cid Pontiac m/manuell kasse , står det bare 6.6 skal det være en Olds 403cid m/aut . Stemmer ikke dette ?? Flere biler som er annonsert som helt orginale med Olds motor har dekalen "T/A 6.6" ??? Pussig.....
Hei folkens ! Er det noen som vet hvor jeg kan finne lakk koden på min Stratus - 96 mod ?? Den er grå met....slik som mange Stratus'er er lakkert .
Hei folkens ! Jeg trenger instruksjonsbok til min Stratus 2,5 - 96 mod . Er det noen som har en slik til overs ?
Hmmmm....nei har ikke tenkt på det...må vel sjekke pris da så kanskje det er løsningen..
Hei folkens ! Jeg trenger nytt batteri til min Stratus. Batteriet er jo som kjent med sidepoler og særdeles dyrt . Ca 1800 kr . Er det noen som vet om rimeligere batteri , eller har prøvd å bytte til en annen type kabelsko ?? Er det plass ??
Hei folkens ! Hvor kjøper dere radiator til deres Peugeot'er ? Finnes det et firma som spesialisert seg på Peugeot ? Kan selvfølgelig kjøpe brukt ,men har dårlig erfaring med slikt....
Hjertelig takk takk ! Da ordner ting seg .
Hei folkens ! Jeg har noen lettmetallfelger med boltsirkel til Ford . Disse skal jeg sette på en Peugeot . Samme boltsirkel men senterhullet er større til Peugeoten . På disse felgene er det 2 ulike senterhullåpninger . Det sitter en kon som reduserer hullet slik at de passet til Ford . Når jeg skal bruke de på Peugeoten blir senterhullet litt for stort , gjør dette noe ? Hvist en drar boltene likt bør de senterer felgen....eller ?
Hei folkens ! Jeg har søkt rundt på hele min 306 TD , -95 etter lakk koden . Finner ingen steder der dette står . Bilen er hvit på farge .Noen som har et tips ?
Hei folkens ! Jeg er blitt den heldige ?? eier av en 95 mod 306 TD , sedan utg . Til denne trenger jeg henglslene til bagageromslokket , digital klokken , grillmerket . Er det noen som har slikt liggende å slenge ??
Feilminne ja...da er det vel inn til merkeforhandler eller noe slikt ? Er kanskje mulig å få kjøpt på nett utstyret som brukes ? Jeg har fått opplyst at Dextron II/III er feil olje på denne kassen , slik olje har jeg på nå . Skal bytte oljen og satser da på at ting løser seg.
Hei folkens ! På min Stratus 2.5 V6 har jeg et pussig problem på aut kassen , ved fullt gasspådrag fungerer kick down som den skal , men vil ikke legge inn høyere gear før jeg slipper opp gassen . Jeg har nesten 6000 omdr/min uten at kassen legger inn et høyere gear . Denne kassen er vel elektroninskt styrt ? Mao det er ingen stag/wirer ol mellom gass og kasse ? Det er vel også slik at denne kassen "lærer" seg kjøremønstret til sjåføren ? Da vil kanskje dette problemet fikse seg ? Åjada oljen er ny og filtret er skiftet .
Hei folkens ! På min Stratus V6 kommer det klonkelyder fra høyre bakhjul ved kjøring på kjettinspor/vaskebrett . Det er sikkert noen av dere som vet eksakt hvilken foring som er slitt ?? Det er sikker noe som er vanlig og alment kjent for eier av disse bilene .
Jamenn det var godt å høre , da er det jo bare å fyre i gang da og satse på at masjina innjusterer seg selv .
Hei folkens ! Er det noen som kjenner til hvor mange grader før TDC 2.5 V6 skal tenne ?? 5-7 grader eller hva ? Har en "mekkebok" men der står det bare tenningsrekkefølgen . Har byttet noen komponenter og må finjustere tenningen.
