Turbo 245
Alt skrevet av Turbo 245
  1. Hei er det ingen som vet vilken T5 motor jeg kan ta rådene og eventuelt stemplene fra..?
  2. Her er det noen som vet vilken T5 motor jeg kan ta rådene og stemplene fra og bruke i 960 B6254 motoren..?
  3. Takk for svar Pappnese...så du har ikke flere opplysningere om 960 motorene.? Vil jeg merke noe om jeg btuker kamene og veiva fra 3.0 på 2.5 litteren da.? vil jeg få flere hk da eventuelt vor mye da...er jo 170 orginalt i B6254 da
  4. Hei maxis er veivene lik da..slag lengde.?
  5. Er det noen som vet noe om 960 motorene.
  6. Hei jeg vnter vpå svar her da
  7. er det ingen som har svar her da..?
  8. Hei Radial..vet du om deler fra 3L 960 motoren passer på 2.5L 960 motoren...tenker da på kamene.? vil jeg merke noe på 2.5L med 3L kamene.? er slag lengden den samme på dise motorene.?
  9. Du har jo rett i de Radial har jo el nettet så det skule jo ikke vere så vanskelig å koble det i 760n da Vet du noen som har gjort dete får kansje.
  10. Hei Radial..en el nettet er det mye arbeid da..? Eller er det bedre å bruke megasquirt.?
  11. Hei jeg har noen spørsmål om 960 motorene.. Jeg har en 2.5L motor så lurer jeg på om deler fra 3.0L motoren passer på 2,5n.? tengte å bruke kamene fra 3.0 på 2.5n vil jeg merke no.
  12. en 16v topp får man jo i sverge for 2500 Er det noen som vet om det er mye arbeid å sette en volvo 960 motor i en 760...det er 2.5l det er snakkom da Har el nettet til motor og styrenheten.
  13. Hei er det noen her i norge som selger ferdig lodet megasquirt.? er også interisert i å kjøpe en 16v topp.?
  14. Vor er den beste plassen å kjøpe megasquirt da.? helst ferdig loddet.
  15. Hei toyofan.. vor har du kjøpt det blåe kam drevet.?
  16. Hei Radial de grenrøret så nytt ut... Vet du om man kan bruke inn suget fra en b230ft eller må man ha innsuget til 16v toppen..?
  17. takk Radial for svarene..er 2000 dyrt for et b204 grenrør da.?
  18. vet du vilken farve det er på s60r dysene da.?
  19. Hei Radial...vor i norge får man kjøpt dyser da..?
  20. ER lav ohms dyser det beste da eller.? da kan man velge dyser rund 440 cc eller høyere
  21. Hei Radial..jeg tengte å kjøre med megasquirt... skal det det vere høy eller lav eller høy ohms dyser da..?
  22. Hei Radial jeg har bestemt meg nå ja.. Jeg skal ha en b230ft blokk med 16v topp..skal ha rundt 250-300 HK vilken turbo og dyser annbefaler dere da.?
  23. Vilken turbo anbefaler dere til motor prosjektet mitt da.? Og vilken dyser bør jeg velge.? kan jeg bruke insuget fra en b230f ?
  24. Hei er det noen steder man fær kjøpt turbo grenrør til volvo 16v motorene..? vilken turbo anbefaler dere på ei b230ft blokk med 16v topp når man skal ha rundt 300-350 hk..?
  25. Ingen som har noe svar her
