Alt skrevet av lavamakt
2007 d-max 3.0td Hei, Sliter med at sikring til "engine" ryker(igjen og igjen) om jeg drar bilen noe særlig over 2000rpm.. Da kommer motorlampa opp og turboen kutter. Etter at sikringen ble byttet har jeg sjekket feilmeldinger med en obd adapter, under følger feilkoden: Car Scanner ELM OBD2 DTC report Selected brand: ISUZU VIN: MPATFS85H7H**** P0045 Raw code: 0045 ECU: Engine control unit Status: Confirmed OBDII: Turbocharger (TC) boost control solenoid/supercharger (SC) boost control solenoid - open circuit P0102 Raw code: 0102 ECU: Engine control unit Status: Confirmed OBDII: Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor - low input ISUZU: Mass Air Flow (MAF) Sensor Circuit Low Frequency Noen som har noen formening om hva dette kan skyldes?
Hei! Som tittelen sier lader ikke turboen før 2300 o/min og effekten kommer ikke skikkelig før 3000 o/min. En uke etter at bilen ble sånn røyk turboen, etter montering av ny(brukt) turbo oppfører den seg likt. Har noen tips til hva det kan være? Bilen er en 2002 1,9tdi avf 130hk 4m. lavamakt
Hei! I fjor sommer kjøpte samboeren en passat 1,9tdi 2007 modell, med 6 mnd garanti. Turboen røyk i oktober og ble byttet på garanti. For noen uker siden begynte den og tulle igjen, og nå kutter den hver gang man gir litt gass. Har hatt bilen på verksted i dag, og turboen ble konstantert død, mekanikeren sa også at turboen på ingen måte så ny ut. Bytteturboen var tydeligvis brukt. Har vi en sak mot forhandler her, selv om garantien har gått ut? Altså garanti på garantijobben? Noen som veit?
2002 1,9 130hk 4motion som ahr rullet 278000km, varierer fra 0,5-0,7 alt etter hva slags kjøring og når på året det er. Hvordan sjekker dere egentlig hva bilen bruker? Kjørekomputer? Jeg fyller heeelt full tank, kjører den nesten tom, og fyller heeelt fullt igjen. Så deler jeg antall liter fyllt på antall mil kjørt. Feks. senest i dag fylte jeg 62L og hadde kjørt 105mil, 62/105=0,59L/mil Edit:Fører "kjørebok" hvor jeg noterer kilometerstand og antall liter fyllt. Har i år pr 12/11 kjørt 32580km og fyllt 1847L som blir 1847 / 3258 = 0,56L/mil
Øyvind, dette er flaut. Du kan ikke sammenligne fjernlysa til audien med kjørelysa på golfen for å illustrere hvor mye ettermontert xenon blender... Men nå var vel hensikten aldri og fremstille det som det er, men å få det til å se så ille ut som mulig. edit: Vinklene på bildene alene hadde forresten også vært nok til å avfeie deg som en fanatisk motastander av ettermontering av xenon, da bildet av audien ser ut som det er tatt i knestående rett forran bilen, mens bildet av golfen er tatt stående noen skritt tilbake.
6000kr til statensinkrevingssentral eller til advokat... lett valg for å tørke gliset av trynet til snutemannen
Og hva tror du en rpm feil er? At ECU ikke får signal fra føleren som måler omdreiningshastigheten(rpm) på motoren, nemlig veivaksel/kamaksel føler... Mulige feilkilder er da enten:- Ledningen(e) mellom føler og ECU -Føleren -ECU Akkurat som jeg skrev i forrige inlegg..
åhh. Mennesker som leker politi er det værste jeg vet. Blir ofte blinket på med fjernlys når jeg kjører forbi der det er doble striper, selv om dette er på 2km lange strekker med fri sikt kl 4 om morran. Hvis du er så nervøs at du ikke tør og slippe forbi en sykkel på en vei som er "litt breiere enn normalt", evt. at du tror du skal håndheve loven (leke politi) når han vil forbi, er det vel du som ikke har noe i trafikken og gjøre. Men det forsvarer fortsatt på ingen måte oppførselen til han på sykkelen etter han kom forbi...
Bedre sent enn aldri?
Jeg har hatt ganske ripete og matte lykter på passaten, jeg tenkte jeg skulle kjøpe wolgang lens settet på scandicshine, men så fikk jeg et tips av bestemor:P Skurekrem! Så jeg prøvde dette på frontlyktene og ble veldig fornøyd, fikk mye bedre lys! Siden jeg ikke tok før og etter bilder, så gjorde jeg det samme med baklyktene så jeg fikk vist resultatet. Jeg teipet en firkant som jeg brukte skurekrem i, så det blir lettere og se resultatet. Før: Hva jeg brukte: Etter: Dette er etter ca 1,5min med gnikking. Når jeg tok hele brukte jeg ca10 min på hver lykt. Til slutt la jeg på CG Pete's 53 voks og lyktene ser helt nye ut:) Håper noen får nytte av dette. Mvh lavamakt
Billig er det ikke... Chrom rail-sett Kode: 09334 Chrom rail-sett. Alt som trengs for å bygge om fra sort. Ny original: 7.914.- ASP=6210453[O]amp;Type=VW[O]amp;Model=Passat[O]amp;Year=2002[O]amp;Varegruppe=0195"]NBS takrails
2004 passat TDI 198000km 1991 sunny 114000km Kmstand har ovaraskende lite og si
Jeg har ikke sett det på en motor før, men jeg har sett det på flere girkasser, da gjerne automat. sikkert ikke dumt og nevne slags bil det er snakk om heller.
Ta en titt i instruksjonsboka, det kan muligens være en side for varm motor og en for kald.
hvor har du lært dette om jeg tør spørre? Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler). § 1. Definisjoner 1. I trafikkreglene forstås med: a) Veg: Offentlig eller privat veg, gate eller plass (herunder opplagsplass, parkeringsplass, holdeplass, bru, vinterveg unntatt merket løype for beltemotorsykkel, ferjekai eller annen kai som står i umiddelbar forbindelse med veg) som er åpen for alminnelig ferdsel. Hmm. parkeringsplass går under vei, dermed gjelder også høyreregel på pakeringsplass.
Skal hente en brukt bilmotor i sverige.avgifter?
emne svarte i lavamakt sin ola_dunk2 i Annet bilrelatert
Det enkle er ofte det beste... -
Du kan jo alltids hente prøveskilter på statens vegvesen for kjøring i norge. Bare ta med rammenr.
Hvis bilen er skikkelig møkkete, kan det hjelpe med en vask..
Lurer på om det er mulig og få kjøpt noe ekstrautsyr som gjør det mulig å spille av mp3 fra usb eller sd-kort på oginal stereo? se bildet.
Flotters. Takk for tipset Da er det bare å sitte der når det åpner kl 09:00 i morra, og håpe på å være førstemann. kanskje på tide å legge seg ja:P
Svendsen eksos? Telefon: 55 19 80 08 Adresse Liamyrene 14a 5132 Nyborg Åpningstid: 08.00 - 16.00 E-post: bergen@svendsen-eksos.no Daglig leder: Christian Erichsen
Har ringt et par verksteder, og første ledige har vært mandag 19.
Hei lurer på on Det finnes noe sted i drammen som har drop-in eu kontroll? Mvh. Lavamakt
