Stealth
Alt skrevet av Stealth
  1. Stealth
    bilen fjusker
    Sliter med samme problem selv. Har en 2.3 manuell. Når den er kald (værre jo lengre den har stått i ro), så fjusker den utrolig mye. Høres ut som den går på 2 sylindre, og den eier ikke kraft. Har vel klart å nådd 40 i nedoverbakke.. Når den er varm så sviver den fint, men den fjusker når jeg passerer 4500 rpm (napper og har lite kraft).. Jeg forstår ikke helt hva du mener med det å lese feilkodene Quattro73.. Trykka på den linken, men forstod ikke så mye. Trenger jeg noe ekstra utstyr for å sjekke etter feilkode, eller finner jeg alt jeg trenger i bilen / hjemmet?
  2. Tok ut instrumentpanelet for noen dager siden. Dunka litt her og der og kjente over kabler, alt virker som det var i orden. Prøvde om det var noen måte jeg kunne ta ut selve speedo delen, men selv om jeg løsna en del skruer på baksiden, så var det ingenting som ville slippe taket. Og ang. den utetemp måleren, bakpå så kunne jeg se en sånn helt flat "kalkulatorskjerm" som hadde ene siden stukket nedi en dings, mens resten var teipa fast.. Skal det være sånn?
  3. Jeg skal ta ut instrumentpanelet en gang jeg får tid å se bakpå om noe er løst. Kommer tilbake med mer info etter at jeg har tatt en titt på baksiden.
  4. Alt annet enn speedo skal fungere fint hos meg.. Men litt plagsomt å måtte bruke GPS'en hele tiden for å vite farten.. og når jeg kjører over fjellet eller i tuneller, så forsvinner gps signalene og speedoet på den.. :\ Forresten, litt sånn offtopic: skal det være utetemp-måler i instrumentpanelet? Er liksom en sånn liten, smal rute mellom turteller og speedo.. Ser ut som sånn typis utetemp greie.
  5. Speedometeret mitt har fjuska en god del i det siste.. Den fungerer noen ganger, men låser seg meste parten av tiden. Noen ganger hopper den litt høyere / lavere, men fungerer veldig skjeldent. Det virker som speedonåla henger seg fast eller no sånn. Er dette en lett fiks, eller må jeg ha nytt instrumentpanel?
  6. Sjekk om det er ei linje med "importcommands" i semiflat.load fila. Mangler det, så legger du det til.
  7. Til dere som har litt problemer med å finne ut hva dere skal gjøre, og hvordan det skal gjøres, sjekk ut Beginners Guide. Mye bra info der :) Et lite tips til dere som henger på IRC. Besøk oss på #RigsOfRods på QuakeNet. Blir mye spennende diskusjoner der ;)
  8. Du tenker på MTA. I MTA race kan du ikke gå utav bilen. I MTA DM (som kommer snart) kan du gå utav bilen. I SA-MP kan du gå utav bilen. SA-MP er den beste av de 2 syns jeg.
  9. Neste versjon er rett rundt svingen. Der får vi en del nye ting, bl.a. Multiplayer :)
  10. koble til starte spillet gå i options meny konfigurer rattet..
  11. Spillet spiser opp all CPU kraft. Du kan slenge ut 5 av de mobilkranene ved siden av hverandre, og så gå utav de og se på.. Spillet vil gå reint.. Setter du deg inn, så vil fysikken til alle mobilkranene bli kalkulert, så da vil du merke det på spillet. Grafikken er ikke krevende i spillet.
  12. Ford-Drifter, skal nok få mekka til en Scania en dag. Begynte å bygge en engang, men klarte å miste den. Skal se om jeg får ræva i gir og begynner på nytt en dag.. Er litt småstress å skrive langt over 1000 linjer, så tar litt tid. Volvo_Rune: prøv å høyreklikke på denne linjen og velg "Lagre Mål Som", så skal du nok klare å laste ned spillet.
  13. joda, går fint å modde til det. Bare å skifte ut fjæringen med hydraulikk. Noen spesielle biler du ønsker å gjøre det på? jeg kan ta en kjapp test her og se om det funker fint. Edit: Testa nettopp med den lastebilen som du kan ha andre lastebiler bakpå. Det går, men blir litt dårlig siden den ikke vil ha noen fjæring bak, og alt av fjæring / oppheng er litt spesielt bygd på den bilen, så når du letter på 1 aksling, så vil den forandre litt på de andre også. Noen lastebiler har litt bedre fjæringssystem, så der vil det fungere bedre (f.eks. på ene semitrallen jeg driver å bygger på. Den har mulighet for å løfte fremste aksling (3 aksla), og det er styring på siste aksel (friksjon basert)).
  14. (Laste)biler / tilhengere / laster legger dere i "\RoR-0.31a\data\trucks\" mappa. For å kjøre en lastebil / bil, så finner du den i garasjen (gå inn døra på siden av porten, så kommer en meny fram). For å få frem nye tilhengere / laste / båter / fly, så må dere legge det til i ei config fil. Åpne f.eks. "nhelens.terrn" (med notepad eller et annet text-behandlingsprogram) som du finner i "\RoR-0.31a\data\terrains\", på linje 7 vil det stå "//the trucks and loads", under der er det mange linjer som f.eks. "1220, 35, 930, 0, 0, 0, load crate.load". For å gjøre det lett, så skifter du ut "crate.load" med navnet på den nye tilhengeren / lasten du har lasta ned. Du kan også legge til uten å fjerne det gamle, men da må du forandre posisjonen litt (de tallene før crate.load). Er det noe mer dere lurer på, så bare spør. Hilsen en aktiv RoR modder :p
  15. Stealth
    senkesett??
    ok, så du kan si det sånn at Coilcovers er justerbare senkesett? Hadde jeg bare hatt litt penger, så skulle bilen blitt senka så snart som mulig. Har bare 35mm foran (og originalt bak), og det er ikke merkbart engang.
  16. Han skal fixe det til mac når han får kjøpt seg en mac. Kan ta litt tid, men det kommer :) Til nå funker det bare på windows og linux. Les det offisielle forumet. Mye bra info og diskusjoner ;)
  17. Stealth
    senkesett??
    Hva er forskjellen på Coilover, Senkefjærer og Senkesett? Fjærer er vel bare fjærene. Senkesett blir fjærer + dempere? Hva er da Coilcover?
  18. Stealth
    Basskasse i C4
    Jeg har ingen AC eller no sånn greier, og har batteriet under baksetet. Gjone: Ser bra ut. Litt lite bagasjeplass nå, men er vel lett å ta ut når du trenger bagasjeplass? Jeg har tenkt litt på at det ville vel vært greit å slengt noe lyd helt fram i bagasjerommet. Mellom hjulene rett bak baksetet. Er jo et greit "rom" der med go plass.
  19. De annonserte spillet første gang i 2002. Kommer ut sommeren dette året.
  20. Har tenkt litt på hvordan ville det blitt om jeg hadde fått fjerna den plastikk lista som går tvers over sia på bilen og fått det helt slett over der...? Den som går mellom fram- og bak-hjulbuene. Er det noen som har gjort det og har bilder? Evt. noen som er flinke med photoshop og kunne mekka til en kjapp mod?
  21. Håndbremsen min hang en kveld og ville ikke slippe. Kjørte fra en kompis og hjem med det. Heldigvis var håndbremsen nokså dårlig på den tiden, så fikk ikke stort mer enn ei rødglødende bremskeskive på høyre side bak :P
  22. Er det CB'en du tenker på, så har "lastebilkanalen" vært på kanal 11 før. Vet ikke om det er samme kanal fortsatt, men vil tro det.
  23. Jeg har hørt om mange folk som har reist til polen og tatt lappen der. Litt nye regler der nå, så du må ha "bodd" der i 100 dager. En taxisjåfør sa det bare var å snakke med en kjøreskole, så ordna de alt det for deg.
  24. Min håndbrekk klarer jeg bare å dra opp 1 hakk, men den bremser nesten ikke. Kan det være utslitte bremser?
