_golfie_
Alt skrevet av _golfie_
  1. jepp, det er også riktig :P Vi sier justerbart senkesett så er det ingen som kan missforstå :thumb
  2. Hmm... oki, men som sagt så er ikke dette en guide som er laget for golf. Men den skal allikevel kunne hjelpe deg til å bytte ut dine gamle dempere uten problemer. fremgangsmåten blir den samme;)
  3. Jepp, kort og godt forklart :thumb
  4. _golfie_
    Min Gti
    Hehe, sant nok... har jo hatt en sånn tur før..:P http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=151479 Beskrevet her... Men nok om det, kas farge har du bestemt deg for da?
  5. _golfie_
    Min Gti
    hmm... i sverige altså... Skulle bodd litt nærmere grensen altså:shake
  6. _golfie_
    Min Gti
    Mye må du ut med for en hellakkering da?
  7. 1 Før du tar dekkene av bilen, løsne mutteren øverst i dempertårnet. Er ikke nødvendig å løsne før, men er lettere. 2 Så kan du ta av hjulene, og deretter løsne de to boltene som holder bunnen av demperene fast til bilen. Det kan hende du må løsne bremseslangen, som av og til er festet til demperen på en eller annen måte. 3 Når boltene er løsnet skal du kunne løfte ut demperen foran. Når den er ute tar du fra hverandre skålene øverst i demperen, vi skal nemelig bruke noen av disse når vi monterer den nye demperen. 4 Hvis understellet ditt ikke er satt sammen fra før, tre de to svarte justeringsskålene ned på selve demperen, deretter den lille fjæren, og til slutt alu skålen. 5 Deretter trer du hovedfjæren på demperen, og til slutt den svarte toppskålen. Deretter trer du de gamle skålene ned på toppenav demperen, over den nye toppskålen du nettopp monterte. 6 Nå er det på tide å få den nye demperen på plass under skjermene. Sett den sånn omtrent på plass under skjermen, og gjør deg klar til å skru inn boltene du tok av i punkt 2. 7 Det kan lønne seg å smøre litt fett på boltene før du skrur dem inn, det det gjør det mye lettere å få dem på plass. Tre boltene gjennom hullene, og fest mutteren. Pass på at kantene på den nye demperen ligger jevnt med merkene fra den gamle demperen. 8 Tilbake til dempertårnet! Dropp topphetten(som satt fast under skruen du løsnet da du løsnet den i punkt 1) ned i hullet, og fest den nye mutteren rundt demperen. Her kan det lønne seg å stramme godt så det ikke løsner:driving 9 Regn deg fram til den omtrentlige høyden du vil ha på bilen. Høyden måler du ved å måle avstanden fra skålene som stopper fjæren og opp til den øverste kanten. 10 Over til bakhjulene! Bak panelet i baksetet er toppmonteringen for demperen bak. Skru løs mutteren for å kunne løsne demperen under skjermene. 11 Når du har fått løs mutteren kan du bare kaste den da det følger med ny i kitet. Løsne gummiskålen og skiven fra toppen av den gamle demperen bak. disse to har du bruk for når den nye, justerbare demperen skal monteres, så legg dem ett sted du finner dem igjen.. :wonder: 12 Du har nå fri tilgang til understellet bak. Finn en fastnøkkel eller pipenøkkel og skr løs bolten som holder demperen fast til understellet. Det er godt mulig den sitter noe jævlig. så pass på å ikke glippe taket, noe som kan gjøre mer skade enn godt anger2 13 Og endelig kan du ta ut den bakre demperen, som nå er løs i begge ender. Øverst sitter det noen gummipakninger og en skive du har bruk for til seinere, så pass på å ikke miste det. 14 Vipp demperen nedover, og dermed burde fjæren bak være løs nok til at den kan fjernes. Den sitter mellom en skål på bilen og en hette på understellet, som du må fjerne når de nye fjærene skal inn. 15 Dytt fjæren inn på plass, og pass på at den sitter godt plassert øverst på hetten på den nye hetten som følger med kitet samt monteringspunktet øverst på fjæren, mot skålen som er festet i bilen. 16 Du må demontere den nye bakdemperen før montering. Skru løs den ørlille skruen i justeringsenden av demperen, og fjern det øverste hjulet samt låsebolten nederst på justeringsmekanismen. 17 Tre en av dine orginale skiver, og deretter en av de orginale gummipakningene ned på den nye demperen. Når det er gjort kan du plassere den nye demperen under skjermen og gjøre klar for montering. 18 Legg deg ned under bilen, og putt den nedre festebolten tilbake gjennom den nye demperen, og deretter inn i festepunktet i karosseriet. Pass på å skru denne også godt til, hvis den løsner sliter du..:P 19 Tilbake i bagasjerommet er det nå på tide og finne hullet til toppe av demperen. Skr først på en skive, og deretter bolten som fulgte med i kitet. som vanlig lønner det seg å stramme! 20 Sett justeringsskruen du fjernet i punkt 16 tilbake på plas, og stram først låseskruen nederst før du strammer resten. Dette er en guid som gjelder alle biler og er ikke ment til kun Golf. For bilder kjøp Marsutgaven til Max Power :pray
  8. Ska prøve å fikse det imorgen;) ...Fikset http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=159565
  9. Står beskrevet trinn for trinn i Mars utgaven av Max Power :D
  10. http://www.czt.no/catalog/index.php?cPath=30_61_73_706
  11. _golfie_
    Min Gti
    Gratulerer med dagen da!birthday
  12. _golfie_
    Lekkasje
    Jepp:P kuttet litt her og litt der, så de er vel ødelagt, men ska slenge inn noen 6x9 i hattehyllen istedenfor tenker jeg..
  13. _golfie_
    Lekkasje
    Oki, var der jeg mente.. tok utav høytalerene jeg hadde satt inn og tettet hullet med noe sikaflex lignende greier og plast... kommer aldri noe mer høytallere inni der.. så nemelig ut som om det var der vannet kom inn ettersom høytalleren var gjennomvåt, og kontaktene korodert... kan ha vært min feil ettersom høytalerene ikke passet helt inni:S noen som vet hva orginal målene på høytalerene baki der ska være, og hvordan de skal festes? de som jeg hadde satt inn var 165mm og tok i vinduet når jeg tok det helt ned. Var heller ikke festet på noe god måte...
  14. _golfie_
    Lekkasje
    Så det vil si at jeg har en hissig lekkasje som ikke er normalt da altså?:ex_machin
  15. _golfie_
    Lekkasje
    bumper denne litt jeg siden den fortsatt er høyst aktuell... Noen som kan gi meg konkrete svar på hva som må gjøres. Lekker inn som aldri før. tror jeg har funnet lekkasjen.... Ser ut som det kommer inn langs med vinduet, for så å gå ned i døren, og ut helt nede, dette høres jo ut som ska være normalt bortsett fra at vannet skulle gått ut av bilen og ikke inn i bilen. Stemmer ikke dette, eller skal gummilisten rundt vinduet være helt tett(går dette an ettersom vinduet faktisk skal kunne være mulig å ta opp og ned) Skal det være noe form for drenering på undersiden av døren? Når jeg skulle prøve å finne lekkasjen holdt jeg hånden inn der som høytaleren skal være mens en annen stod å spylte langs listen til vinduet, og det fosset inn med vann....
  16. får det vel egentlig kjøpt overalt, men mange som har hatt problemer med forskjellige leverandører pga varmen som oppstår ved bruk av denne typen pærer som regel blir høyere enn normalt, og dermed ødellegger reflektoren. Men jeg kjøpte hos http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=9157112&sid=3aemnE9FC503841&pos=3&tot=72 . Bestilte da til nærlysene, som er h7 55w, men jeg bestilte 100w siden det skulle være lik temp på begge, og dermed ingen annen forskjell enn litt bedre lys. fikk pærene i posten 2 dager etter bestilling, med andre ord rask levering. Vet at dette er forholdsvis dyre pærer hvis du sammenligner med de biltema, bilextra og mekonomen selger, men får som oftest det du betaler for...
  17. varmen i førersete har tatt kvelden i min også, men hva ska du med det??
  18. _golfie_
    Musikk i bilen
    yeeess! helt enig altså.... har det samme "problemet" sjøl;)
  19. enten kan du kjøre den til ett verksted å betale en haug med penger for at de ska feilsøke for deg, og hvis du ikke vil det kan du kjøpe en vag-com kabel og begynne å feilsøke for deg selv;)
  20. _golfie_
    Musikk i bilen
    må ikke kjøpe orginalt vet du:bok: http://www.bilradiospesialisten.no/prodliste.php
  21. Kan faktisk være så enkelt at batteriet er flatt(veeeeldig flatt), er ikke alltid du klarer å dra i gang en bil ved hjelp av startkabler... få fatt i en sånn som falcken og viking bruker til å dra i gang biler. Funket i hvertfall for meg....
  22. kan jo egentlig være en god del som er gale, men hvilke lyder lager den når du prøver å starte den da? prøver den å tenne?
  23. kan kjøpes her http://www.streetdesign.no/?go=produkt&id=6529
  24. _golfie_
    Min Golf
    Hva vil billig si??? Bilde?
  25. _golfie_
    Vag com
    Fikk med programmet til ross-tech (versjon 512.4) Registrert selvfølgeig. Cden jeg fikk med fungerte ikke, men fikk programmet sendt over mail ca.1 time etter at jeg hadde gitt han beskjed..
