ZyNTeX
Alt skrevet av ZyNTeX
  1. Omtrent det samme om man kan få kjenne på puppa til dama til kompisen sin :p
  2. Xenonpolizei! Fa*n ta folk altså! Slå i hjel slike skadedyr fort som fy!
  3. Er midtkonsollen i to deler? kunne du ikke brukt den originale fremre delen og den uoriginale bak med midtarmlene?
  4. Du kan fint justere 100mm på TuningArt settet du kjøper i Norge. Det dem har skrevet i Norge er hvor mye du kan senke innenfor tüv sin godkjenning og det er 65mm. Det vil med andre ord si at settet er godkjent for senking ned til 65mm, men du har fortsatt mer å gå på ;)
  5. Gratulerer så mye med dagen ja :D Hvilke kopper sikter du til egentlig? Fjørbeinslagerene?
  6. Bare pass på å gjøre det midt i byen, sånn som dem gjorde lenger Nord når dem stengte rånegata :p
  7. Helt uaktuelt å komme med slike kommentarer fra min side! Ville ALDRI kappet fjører på en bil, hverken for bane eller vei. Jordebiler kan man gjøre dette med, mem ikke ellers. Eilif9: Gå den rette og sikre veien du, og sørg for å gjøre ting lovlig, tøft OG sikkert samtidig ;)
  8. Deltaone: Hadde ikke regnet med denne bilen skulle på bane, men det er jo sokkert morro for Eilif9 å få lære noe nytt hver dag og spesielt om produktene han kjøper ;) For alt jeg veit så kan det jo hende han vil lage banebil en dag og da er det greit å kunne litt om diverse ang understell og bremser også og ikke bare hvor mye hester en motor tåler med eller uten turbo ;) Sikkerheten først vettu ;)
  9. Skulle tro dem var motstander av alt som har med bil å gjøre. Kanskje dem rr "agenter" fra stortinget? :p
  10. Hva f**n?!? Be dem dra seg til helv**te derifra, så du får laget deler til å forurense mer! :p
  11. Ikke engang finn på å spør oss hva vi tror, bare trykk på "kjøp"! Dette settet kan du greit nok ikke bruke på bane, da det blir for mykt for det. Men til gatebruk er det perfekt ;)
  12. Man kan ikke annet enn å like jobben deres ;) ThomasEK: Husk at det også kan være annen nyanse i lakken også, så det beste er å oppsøke en forhandler som blander lakk ;)
  13. Ifra 19:20 - 23:10 så er det en god stund altså. Burde rekke å sette inn ett sete da om du ikke tuller bort tiden på andre ting :P
  14. Hva slags senkesett har du sett på? Veit TuningArt har senkesett til rundt 1500,- men ville heller satset på coilover. TuningArt og TA-Technix koster mellom 3-4000,- hos TrollTuning og Parts&Retards ;) Penere blir det også, da du kan senke den mye mer enn ett vanlig senkesett gjør ;)
  15. Mye mulig du mener det, men det er da rart at det viser seg å faktisk stemme at xenonpærer gir bedre lys da :wonder:
  16. Joda, men da kan man like gjerne handle fra http://www.dealextreme.com Er akkurat det samme der også. Kinavarer fra ende til annen ;)
  17. Enten så er Deltaone som meg, ensom og alene eller så skal han gi dem en skikkelig reprimande om dagens ungdom/bilspråk, sånn at dem kan forstå ;)
  18. Ut ifra hva du skriver så tyder det på at den får falsk luft etter LMM (LuftMengeMåler) Start opp bilen og la den gå på tomgang mens du sprayer alle vacuum/luftslanger med startgass (som du får kjøpt på bensinstasjoner og hos din lokale bilrekvisita) Da vil nok tomgangen gå opp når du sprayer akkurat der du har ei luftlekkasje, sånn at du veit hvor problemet er. Videre ut ifra dette så blir det jo å bytte den eventuelle slangen med hull for at du skal få slutt på problemet ;)
  19. Hva med subber fra MMATS Pro Audio eller Morel? Dette er ordentlig kvalitet som virkelig spiller! http://www.bilradiosenteret.no/ selger dette til svært hyggelige priser ;) Er virkelig noe å tenke over!
  20. To gode naboer eller A je to som dem heter på finsk er to tøffe fyrer. Er man ikke helt i humør så er dette filmsnutter å glane på for å få opp igjen humøret ;) Akkurat, Synnes. Skjønner ikke at du enda ikke har lært etter flere Opeler :P
  21. Begynte selv å kjøre bil med bestefar når jeg var liten. Satt på fanget hans og fikk styre di første åra til jeg nådde ned på pedalene. Da var det tut og kjør på meg ;) Rygget også tankbil med full last av bensin når jeg var 5år gammel. Hadde rattet helt alene. Sant skal sies, så det er jo ikke noe hemmelighet at min bestefar passet på og hjelp til om det skulle bli noe problem ;)
  22. Xenonkit får du for 500,- hos Troll Tuning ;) http://www.trolltuning.com Norsk selskap som holder til på Hønefoss.
  23. Føler meg truffet av denne :) Vi krangler igrunn ikke, bare tuller med hverandre ;) Hva er forresten neste steg med bilen?
