Alt skrevet av |plumbo
du får skrike emil hvis du trenger noen deler ;)
startsperra slår inn . bytt den svarte delen som sitter på baksiden av tennings låsen din , da det mest sansynlig er brudd eller denne er ødlagt . om du må bytte nøkkel vet jeg ikke :)
http://www.astina.dk/toyota/starlet-p9-c-47_257.html http://www.streetdesign.no/?n3=661 http://trc-tuning.de/_products/_toyota_lexus/_starlet/_p9/_p9_main.htm du kan også søke etter glanza dette er den japanske betegnelsen på bilen ( den har også levert 1.3l turbo motor i japan :) vet om en i norge som bygger en slik starlet ( da jeg har jobbet litt på den ) den er fet ! ;)
ny reg reim montert for en måned siden eu ok i mai 3 sett med dekk og felger følger med ( 2 sett med stål sommer og vinter og et rh cup felg sett ) nye bremse skiver foran "ny bensin tank" montert litt små rust hist og pist . kom gjerne med bud ! bilder og annonse på bilen :) : http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=29816631
Bump :) bud ønskes :)
Dør ønskes fått eller kjøpt billig - merke likegyldig
emne svarte i |plumbo sin JChE i Deler ønskes kjøpt
dette er nok en livlig familie fest :D kan gjerne sponse med en dør fra lageret men du bor et stykke unna :\ -
Bump ;)
Bump :) ligger her fortsatt :)
hør på ts-ogn.no :) der får du napp på dette :)
du kan få til en v8er i disse bilene men da må du ha med deg biltilsynet fra dag en . vet det er et street legal prosjekt som på går nå med en p72 rs ( 1969 - 1972 mod er p72 ) samme karen har også fått godkjent en 2.9 v6 corworth i en 20m xl. det er en del som må byttes når det kommer til dette . ved en enkel oppgradrering kan du sette i en 2.6 l v6 da m ble levert som 26m dvs bytte tromler bak , dempere foran , bremser og krende staget foran . radiator og div andre små ting må også byttes . dette er da tatt som et utgangs punkt i p7 modellen . (1968- 1969 p71 , 1969 - 1972 er p72 ) relatert disse bilene har jeg et STORT !! delelager , pluss masse kontakter . medlems siden til ford m klubb norge er : http://www.Fordmklubb.com mvh Preben
- 1 svar
- ford
- motoreffekt
(og 3 andre)
ØK: Felger til Toyota Carina E 15" eller 16" 5X100
emne svarte i |plumbo sin Naitsirk i Felg & Dekk ønskes kjøpt
http://www.bilforumet.no/til-salgs/felg-and-dekk-til-salgs/279037-rial-16-7-5-et35-5x100.html passer perfekt på carina e ( da de har sittet på en ;)) -
Trenger en styling front fanger og evt en "nøytral" bak vingde dvs ikke Overkill . Tåke lys i fronten også ;) Trenger også løse kasse passasjer side og muligens noe anna småtteri :) ta kontakt hvis du har deler :)
Bilen har Hydraulisk clutch ! ja det kan hjelpe og lufte den !:D det sitter en beholder oppe ved bremse kraft forsterkeren din ( ikke på den men på antagli høyre side av bremse forsterkeren.) mellom batteriet og motor blokka ser du rett ned . der sitter det en sylynder på gir kassa som er ca 10-15 cm stor med en lufte nippel . det er slave sylynderen til clutchen og du lufter systemet på den . det kan være lurt og bytte denne hvis du ser en antydning til lekkasje på denne . :)
Selges kr 1500 7.5" breie et35 16" store dekk 205 50 16 2 litt slitt på kanta 2 brukanes en sesong til Det er en senter ring inni felga som kan tas ut for evt et større senter hull.
hei har disse :) kr 1500 7.5" breie et35 16" store dekk 205 50 16 2 litt slitt på kanta 2 brukanes en sesong til
Info om denne : http://www.sonicelectronix.com/item_18768_Tsunami-X15HCAP-20.html
Bump ! :)
har hatt dette liggende på hylla et par år . ser ikke tiden eller grunden til og ha denne mer . betalte selv litt over 9000kr fra turbo fun for denne pakken ( har kvitering ) planen var og sette opp dette oppsette på blacktop enn men andre prioriteringer har begynt og melde seg . selges ferdig prutet til 7000kr . skal ta litt mere bilder senere for og få spesifisert alt som er der .
får ikke opp noe bilde da man må være innlogget for og se det .
