Slippern
Alt skrevet av Slippern
  1. S4 er jo bare sideskjørt, front og bakfanger.
  2. Er endel B5er som har blitt breddet med RS4 bredding, men er en helsikkes jobb.
  3. Når jeg har satt hendelen i null-posisjon, så går dem en 10-15 ganger før dem stopper en virkårlig plass, er man heldig så stopper dem nede. Har byttet rele og brukt motor, kan det være hendelen som er defekt? Noen måte og måle seg fram?
  4. Kjøp deg vagcom kabel for en billig penge på ebay, så kan du logge under kjøring :)
  5. De er skrudd fast. Sitter en G62 føler bakpå toppen, klipset fast på en kjølestuss.
  6. Kommer ann på hva du skal bruke, men mye er likt.
  7. vei hvis? Du får tråle feks finn.no, eller finndel.no og let etter en kondemnert S4.
  8. Da har du neppe ledninger der orginalt, skal være i stikket fram til løktene.
  9. Sitter framme i hjulbuen, har selv aldri byttet den.. Prøv og fyll full tank, uten og skru på bensinlokket, da bør den starte lett, visst ikke så er det neppe dårlig lufting som gjør det??
  10. ja, egentlig det jeg skulle ha skrevet :sleeping
  11. Høres ut som dårlig lufting i tank, muligens tett kullfilter også? Du kan jo prøve og skru av fuelrailen og vri om tenningen, da skal bensinen fosse ut forhåpentligvis.
  12. Riktig som quattro73 sier at vannpumpen ikke må byttes samtidig, men greit og gjøre det alikavell når man først er i gang :)
  13. Om du vil ha dump, så får du bygge om innsuget litt :)
  14. 1.8 har jo en oval stuss, så du må nok kappe av stussen og sveise på et rør i riktig dimensjon, også montere på stussen.
  15. Høres ut som ledningsbrudd en plass.
  16. Er noen termostater som har et lite hull på siden, min har ikke det.
  17. Ville tatt fram multimeteret og målt, istede for og bytte en haug med deler :)
  18. Hvorfor skal du bytte? Er det pga rotoren er ødelagt?
  19. Jeg la ringen rett på stekeplaten, så var det bare å legge den oppå skiven og den datt rett på plass uten og bruke noe makt.
  20. Funker på EU modeller også.
  21. Du trenger ikke noe annet enn orginalt luftfilter når det er snakk om såpass lite hk..
  22. Helt normalt, men hadde du 18" felgene på under firehjulskontrollen?
