Alt skrevet av kazzper
Smør døren grundig innvendig så unngår du problemet.. NB: Ikke smør med noe "verktøykasse på boks," WD-40 eller lignende, bruk tykkere olje. Jeg bruker Multilube (CRC) der det trengs fett eller tykk olje, og Superlube syntetisk olje der jeg trenger tyntflytende olje som holder lenge. (Dørlåser etc.)
Kommer an på mye, det... Er du flink til å tørke bilen? Smurt dørpakninger og dørlåser? Ut og kjøre noen timer etter vask? Jeg har vasket bil på adskillig lavere temperaturer, men kun når jeg vet at bilen ikke skal bli kald med det første. Og så er det jo forskjellige patenter på forskjellige fabrikater, modeller osv.. hvor tett det er i vinduer, dører osv.
Skjønner deg godt, jeg ;) Ditec o.l er fint for de som er "under middels interessert" i bil, og blir ikke i nærheten så blank som når man polerer med riktige produkter. Holdbarheten er også vesentlig oppskrytt, i realiteten holder det ikke mye lengre enn en god sealer.. kostnaden på å legge et lag med sealer er under hundrelappen, og det er fort gjort.
..og da er samtlige instrumentlys byttet til blå dioder? Ble j* kult!
Sunnaas hjulservice v/Bjerke Holmen bilgummiverksted v/Bryn (Hvis Miro jobber der enda)
service. gjøre selv,? Eller verksted?
emne svarte i kazzper sin SomeSimsPassat02 i Annet bilrelatert
Det er egentlig en litt "kinkig" vurdering når jeg tenker på hva disse servicene rundt 100.000km koster på Passatene.. En kollega av meg hadde 120'km-service på en firmabil 2002 Passat, og herligheten kom på drøyt 26.000,- uten at det var mye utenom det vanlige som ble skiftet. Legger du sammen summen på noen slike servicer er det fort mye penger å spare ved å ta jobben selv hvis du kan det. Hvis du skal selge bilen i løpet av de neste par årene, ville jeg tatt servicen på verksted. Tenker du å beholde den en stund, ville jeg laget meg en egen perm til bilen der jeg hadde alt av kvitteringer, og skrevet "rapport" med dato og km-stand samt alt som ble gjort på hver service man gjør selv. Det er i alle fall bedre enn ingen dokumentasjon... -
For å være på den sikre siden ville jeg ikke vasket i det hele tatt de første to ukene nå som det er vinter'n og kaldt... Høytrykk eller pistol med for høyt trykk ville jeg ikke brukt før det har gått minst en måned. Hvis du har foam cannon el.l kan du bruke det og skylle av skummet med veldig lavt trykk. Washmitt kan brukes, men veldig forsiktig! La skitten som sitter godt, få sitte der til lakken er ferdig herdet.
De ørsmå stripene er nok swirls. Swirls er ikke runde, de bare ser slik ut når en lyskilde reflekteres i lakken. NXT Tech Wax er syntetisk, og det skal man helst ikke bruke på lakk før det har gått noen uker. En naturlig carnaubavoks derimot, kan brukes. Disse puster slik at lakken kan herdes ferdig.
Olja skal peiles på kjølende motor har jeg lært, dvs en stund etter at motoren er stoppet hvis den har vært helt varm. Dette for å gi olja tid til å renne ned, samt at kald olje ofte er tykkere og det dermed kan vises feil på peilepinnen. Og ja, plant underlag!
Hvis du har tid og lyst; gjør det selv. Permashine, Ditec osv er greit nok for de som ikke steller med bilen selv, men det beste resultatet får du som regel når du gjør det selv ;) Det finnes vanvittig mange bra produkter på markedet; både for profesjonelle og forbrukere. Jeg jobber selv med Meguiar's og NanoLotus så jeg blir jo litt "partisk," men f.eks Duragloss og Swissvax har også veldig bra produkter. Har du tilgang til varm garasje er det ikke noe problem å gjøre jobben selv, så lenge temperaturen er over ca 15 grader.
Hehe, fikk bare litersflasker gitt ;) det er denne jeg har tatt inn, bare noen få inntil videre. Får se respons og hvor fornøyd jeg blir med den selv :D
Man MÅ ikke, men det anbefales på det sterkeste.. de beste vaskemidlene for microfiber "fornyer" fibrene og rengjør de bedre. Jeg har nettopp tatt inn en type på godkjemi.com som visstnok skal være veldig bra, skal teste den selv på alt jeg har av MF til bil i løpet av uka. Tenkte jeg skulle lage en høy stabel av f.eks 20 MF og måle høyden før/etter ;)
Bare hyggelig det... detailing (i motsetning til klargjøring) er et smittsomt virus, og jeg elsker å spre det ;)
Ultra Deep Shine har mest filler i seg, (hvis du ikke skal gå over med en mildere polish etter Meg's 105) så den vil være mest effektiv mot eventuelle kjørespor. Men det er nesten ingen beskyttelse i den.. Tech Wax har ikke fullt så mye filler, men beskytter adskillig bedre. Hvilken av disse som vil gi det beste umiddelbare resultatet er vanskelig å si, med mindre du skal gå etter med en polish som f.eks Meg's 80 først? For det kan garantert lønne seg, siden Meg's 105 er såpass effektiv at du som regel vil få kjørespor/hologrammer.. Jeg vil anbefale deg å lese denne guiden før du går igang, så sparer du fort litt tid (og eventuelle skader) og får et bedre resultat :)
Det er en av de råeste til Meg's spør du meg.. men det er heftig stuff med mye cut, så kjør forsiktig ;)
Det beste bilpleiefirmaet på Østlandet? Det var da ikke måte på.. Tør jeg spørre hvem det er? Siden jeg tross alt kjenner de aller fleste seriøse bilpleiefirmaene her nede etter noen år som leverandør..
Det ser ut som korrosjon ja. Litt mild metallpolish så får du det nok 95% strøkent.
En som er opptatt av at resultatet skal være bra sjekker for kjørespor og hologrammer selv om bilen er sølv/hvit! For de er der - de er bare ikke så tydelige som på mørke biler. Å påstå at andre ikke har peiling på polering (som noen tydeligvis ikke engang kan stave riktig) med bakgrunn i at de mener at man skal gjøre en skikkelig jobb uansett farge, blir ganske dumt spør du meg.
Meguiar's heter det; og det kommer som Autoglym i to serier: Proff og konsument. Jevnt over er Meguiar's bedre på både konsument og proff, med et par hederlige unntak.. Jeg har solgt begge deler B)
Prøv med Nanoforsegling på felgene, det holder nok lengre.
Vil tro de tar ca samme priser som jeg gjør, så du vil få en grei prisindikasjon hvis du sjekker godkjemi.com
Det er samme metode som jeg bruker.. det er greit at den ikke er så effektiv på våt bil som tørr, men den er mer effektiv på spylt bil enn på skitten også så jeg tror det kan være mer eller mindre hipp som happ. Er neppe Prickborten som lager prikkene, den er mild mot lakk.. Hva slags lakkonservering er det du har på dem?
Ja de har bra utvalg på Ryne, om de har proffserien er jeg usikker på. Men de samarbeider mye med Skårer så det går sikkert an å bestille hvis de ikke har :)
Det fårdu gjøre :) + du får 10% rabatt hvis du er medlem i detailer's club ;)
