Alt skrevet av kazzper
Kjenner problemet.. så jeg driver og fantaserer om å lage en polermaskin på batteri til meg selv. Ikke for det; batterimaskiner finnes på markedet allerede, men da med billige battericeller så de holder ikke i det hele tatt. Er så heldig at jeg jobber med verdens beste batterier, så da kan jeg kanskje lage noe til meg selv ;)
Det er faktisk en del parkeringshus som er greit varme om vinter'n. Ellers har jeg noen ganger fått lov til å stå inne på lageret på jobben og polere.
Kul tråd, mine antagelser om et fremtidig "smykkeskrin" tipper jeg holder ;) Holder det kjemiske metallet du brukte til toppen? Mekanikere kan jevnt over mindre om kjemi enn bestemora mi, er nok bedre å prøve selv som du har gjort, eller spørre produsentene direkte!
Carnaubavoksen er ren voks, og skal som du sier legges i tynt lag, tørke og poleres av med MF. TechWax er både rens, polish og syntetisk voks, dvs det er en "AIO." Den skal med andre ord jobbes litt med, men skal også legges i tynt lag, tørke og poleres av med MF. Siden TechWax inneholder syntetisk voks (sealer) skal den herde minst 12 timer etter at man har polert den av. I den tiden skal den helst ha over 15 grader og ikke utsettes for vann. Den kan også "toppes" med carnaubavoks etter dette, eventuelt med et til lag med TechWax som legges rett på uten å jobbes med.
Hehe, ja det var fire lange timer tenker jeg ;) Men med tørketid tar det fort en time å legge på carnauba; fordelen er jo at du har en halvtimes pause innbakt ;) Har selv alto foamgun, men har ikke fått denne til å virke bra med NXT såpe :( Men kan hende den er bedre på kärcher...
Legg ut før/etter-bilder da! ;)
Hallelujah, trogha ;)
Dyphet i glansen er en ting, men holdbarhet er det viktigste! Men test litt selv, så slutter du nok fort å reklamere for biltema og turtle ;)
Tipper det er hard lakk ja, fått inntrykk av det på diverse forum. Da vil 105 være et godt valg.
Verdens beste argument :D
Polering/voks for hånd støver omtrent ingenting når man bruker gode produkter og en god MF. Men selvfølgelig; kjøper du en boks Turtle på bensinstasjonen sammen med en pose poleringsgarn og sauser tykt på, støver det som fy.. (men hvem gjør vel det?)
MG105 er veldig tøff, så hvis det er myk lakk må man være meget forsiktig, spesielt ved bruk av ullpad. Ofte det er best å starte med noe mildere på slike lakktyper. (Jeg bruker gjerne MG86) Men myk lakk finner man som regel på japser og noen amcars, mens tyskere og volvo som regel har hard originallakk. Har dog hørt om eldre volvoer med "stickypaint" og det er ikke enkelt å jobbe med.
Kjenner du til hvor hard lakk det er på bilen din? Man skal egentlig prøve seg frem hvis man er usikker på hardhet; starte med lavt cut og jobbe seg oppover. Personlig foretrekker jeg MG105 med cutting pad eller i verste fall ullpad, deretter polerer jeg med MG80 på polishing pad. Bruker også MG21, synes beadingen fra den er herlig!
Carnauba legges som en beskyttende hinne.. skal du bruke tid på noe er det lakkrens (TechWax har litt rens i seg.) Carnauba skal ta bare noen få minutter og legge på ;)
Skal du jobbe for hånd, med DA eller med roterende maskin?
Cleaner Wax og Carnauba er egentlig en helt grei løsning det. Du får holde deg unna sterk avfetting så kan det hende det sitter på en stund. Og uansett er det jo skrekkelig fort gjort å kline på et par lag med Carnauba når det som sitter på er borte.. I verste fall kan du vel bruke en vaskehall på bensinstasjonen hvis det er kaldt ute, Carnaubavoks er ikke så følsom overfor fuktige omgivelser når den påføres ;)
Med LSP i denne sammenhengen mente han nok syntetisk sealer. (I ditt tilfelle NXT TechWax.) LSP er det du legger på etter polering, og kan både være carnaubavoks eller synt. sealer. Dersom man ikke har noe sted å stå på vinter'n, må man låne eller leie.. for som sagt, beskyttelsen varer i beste fall noen uker hvis den legges på kalde paneler. Det ser forøvrig ut som du ikke tok rådet med å la NXT'n herde til dagen etter før du la på carnauba (stemmer?); og dette svekker varigheten ytterligere.
Helt klart.. "Temperaturregelen" er viktig for holdbarhet og utseende. Carnaubavoksen tåler vann med en gang du har tørket den av, men når en syntetisk sealer blir utsatt for fukt reduseres holdbarheten radikalt.
Voks eller sealer herder ikke skikkelig dersom det er kaldere enn 15 grader. Sealere liker ikke vann eller regn før de har fått ligge på minst 12 timer. Sol etter fjerning av voks? Godt spørsmål! Tror ikke det er noe problem (har i alle fall ikke opplevd det selv) men jeg tør ikke vedde på om det har noen betydning den ene eller andre veien..
NXT er en syntetisk sealer, og denne vil ikke feste seg på carnaubavoks. Skal du bruke begge deler (anbefales) legger du på TechWax først som normalt. Vent så til neste dag før du legger på Carnaubavoks så du er sikkert på at syntetpolymerene er helt herdet. Legg gjerne på 2-3 lag med Carnauba.
..og jeg takker for bestillingen :) (det er meg som driver godkjemi.com)
På BilXtra, tydeligvis ;) Den felgrensen er faktisk veldig bra, men den inneholder litt syre så jobb med ett hjul av gangen og skyll godt.
Jeg ville også investert i et par gode Microfiberkluter. Rimelige MF'er har en tendens til å lage små riper. Er du usikker på kvaliteten, test på baksiden av en CD.
Prickbort kan faktisk brukes på våt bil (den er vannfortrengende) så jeg pleier å spyle bilen først. Men du bruker mindre produkt dersom du sprayer på tørr bil..
