Hei.
Min A6 sto og gikk på tomgang hjemme forrige fredag.
Da jeg skulle ut å kjøre, etter ca 20 min hadde bilen stoppet!!
Forsøkte å starte den igjen men den vil ikke tenne, starter går som normalt-alt høres normalt ut.
Jeg har forsøkt å låsen den opp og igjen med nøkkel i dørlås(startsperre), sjekket sikringer til alt men negativt resultat.
Fylte opp dieselfilter helt fult, var ikke mye som gikk på, og fylte ca 1/2 liter i slangen som kommer fra tank.
Dro på starter i ca 10 sek med gassen i bånn, da startet den!
Bilen gikk på tomgang ca 20-25 min tipper jeg før den døde igjen.
Ved pådrag på gassen følger den som normalt, ser at diesel strømmer raskere inn til pumpa så på meg så virker det da som at pumpa som sitter i fremkant på blokk er ok.
Problemet er at den etter dette ikke starter igjen...
Noen som har vært borti noe lignende?
Sitter det fødepumpe ett eller annet sted på den?
Glødelampe blinker også etter en stund når jeg har forsøkt å starte den, den blinket også ved pådrag da jeg fikk den igang igjen med fylling av filter..
Har 150hk motoren, gått ca 195`km, ABN? motor??
