Søk i nettsamfunnet
Viser resultater for emneknaggene ' spotify'.
Fant 3 resultater
Tenkte kansje noen kunne hjelpe meg litt. Har aldri koblet annlegg i en bil med orginalspiller før, å tenkte å sette sub i min bil, men må jeg kjøpe ny spiller, eller kan jeg bruke orginalspilleren? Vil helst ikke bytte ut den orginale, synes det ser bra ut. Håper på svar FØR jeg begynner å demontere kjærra ;p
Hei, i går kveld da jeg var ute og kjørte på e39 så ble jeg truffet av en steinsprut i frontruta. ruta fikk en liten sprekk, og jeg er irritert da det er en litt spesiell bil og det ikke var min skyld! spruten kom fra bilen forran meg og jeg merket med en gang da det skjedde. hørte et lite knekk og så ei sprekk som ligner på ei lita blad. dette er på fører sida og er redd den skal sprekke videre og ødelegge.. noe jeg kan gjøre her? hvordan ta det på forsikringa uten å måtte betale egenandel da det ikke var min skyld? ps: tog reg nummer på bilen forran. takker for svar! mvh Martin
Hei kan noen hjelpe meg med å svare på en problem i Audi A4 97 1,6 noe ganger starte fint å kjøre også fint, det er normal hastihet og bruker normal benzin. Men når jeg slår av og starter etter en liten stund , blir det lav hastighet slik at ikke normal hastihet på denne tidspunkt får bilen mye benzin jeg vet ikke hva problemet er mvh Shadi
