Søk i nettsamfunnet
Viser resultater for emneknaggene 'abs error'.
Fant 3 resultater
Hei! Eg har ein caddy, gått 64000, 2014 modell, 2 liter, perfekt stand, men!! Eg har mystiske startproblemer som sporadisk dukker opp, det slår seg på varsellampe om esp og abs, når disse dukker opp slår deg seg på en startsperre som gjør att motoren nekter og starte, skjer av og til ofte av og til går det mnd mellomrom. Merkeverksted finner egentlig ikkje ut kva det er annet enn sannsynligvis feil på motorstyringenheten (cpu), får også opp feil på denne når eg feilsøke med computer sjølv. Har noen vert borti noe lignende? Noen tips? Noen som har ide hvor det er mulig og finne en brukt og brukernes cpu til bilen? En ny blir fort dyrt, setter pris på hjelp!+
- startproblem esp error
- esp error
(og 2 andre)
Hei, ABS lampen lyser og jeg får følgende feil: Er det en del som må byttes ut? Hvor på bilen sitter denne delen? Hva heter delen? Diagnose: Kode 90 Midlertidig ESP- Regulator passivkobling oppstått Er det en del som må byttes ut? Hvor på bilen sitter denne delen? Hva heter delen? Eller det noe annet som jeg ikke forstår? Setter pris på svar
Hei. Jeg har hatt en feil på ABS’n på bilen ei stund. Nå tatt mot til meg for å begynne å se på det. VW Caddy 2007 Tatt diagnose med Vag-Com og Får opp følgende feilkode: 01130-ABS operation: implausible signal. Sjekket på Ross-Tec og det siste de foreslår er å bytte ABS enhet. Byttet denne (bare koblet til kontakt, ikke montert) og da får ikke bilen kontakt med enheten, får da opp feilkode: Address 03: ABS Brakes Cannot be reached. Er det noen kloke hoder som har noen ide om hvor veien går videre? Vedlagt full scan etter ny enhet er tilkoblet logg vagcom.pdf
