Søk i nettsamfunnet
Viser resultater for emneknaggene 'alfa start hjerne 156'.
Fant 2 resultater
Hei. Jeg har en alfa 156, 1.8 ts stasjonsvogn med motor AR32205 Vindusvisker motoren virket dårligere å dårligere så jeg tok den inn i garasjen. her tok jeg KUN av dekslene å rørte ikke motoren.. Da jeg skulle flytte bilen startet den ikke å her starter d... sjekket sikkringer, at d kom bensin etter å tatt av å på sentralåsen.. d kommer bensin. men kommer ikke gnist \ strøm til pluggene var en fyr som omet sensorer o.l Vi finner ikke ut av det, skiftet bateri så den sto uten strøm noen dager. men det skal vel ikke ver nok til at nøkl systemet resettess å må kodes om? Eneste jeg ser ut fra instruksjonsboka er at ved å vri 1 hakk på tenninga skal det komme en nøkkel der d står code over. er denne ute av funskjon skal den blinke... men hos meg kommer det varselet\tegnet aldrig opp.. noen med erfaring eller en delebil?
Har en 2000 modell med 115hk TDI 4_Motion, Pumpedyse som nå ikke vil starte.. ABS og ESP lyser hele tiden å bilen vil IKKE starte overhodet. Hva i alle dager kan dette være??
