Søk i nettsamfunnet
Viser resultater for emneknaggene 'audi a3 1998 mod'.
Fant 3 resultater
Har en Audi A3 1998 mod 1.6 og har et ganske så stort problem så slik lyder det. For en stund tilbake ville ikke biln min gå over 70 grader, uansett hvor lenge jeg kjørte, med mindre jeg hadde den på tomgang da gikk den opp til 90. Jeg bestemte meg derfor for å bytte termostat, det førte til at bilen min gikk på 90 grader som normalt, helt til den sto på tomgang eller etter jeg har slått den av, da går den over til 100 grader og litt over det. Jeg fikk da verkstede til å bytte termostat og det hjalp ikke. Så det jeg lurer på er om hva det kan være? Radiatorviften min slår jeg selvfølgelig ikke på, uansett temp på bilen. den gikk som normalt, helt til bilen ikke ville gå over 70 grader, etter det har den ikke funket. Kan også slenge med at alt dette skjedde etter jeg hadde den inne på verkstede å fikk byttet vannpumpe og regreim. Vet ikke om dette kan ha noe å si? Jeg lurer rett og slett bare på om det er noen her som har hatt lignende problem eller noen som muligens vet en løssning på dette? kan det være så enkelt og bilig som å bare kjøpe ny tempratur sensor eller er det værre en dette?
- audi a3 1998 mod
- høy temperatur
- (og 3 andre)
Har veldig lyst til å prøve å lakere biln min selv hjemme i garasjen med en god dose plastidip svar matt. Har lyst å ta hele bilen og så kanskje ta felgene i hvit. Samtidig sote rutene og kjøte sotete bak led lykter. på en Audi A3 1998 mod 1.6 har veldig lyst til å prøve dette på interiøret også? Noen som har erfaringer med dette? eller noen som vet hvor jeg kan kjøpe plastidip? setter pris på alt av råd angående hva jeg burde gjøre og hva jeg ikke burde gjør?
- 5 svar
- audi a3 1998 mod
- heltrukket
(og 3 andre)
Hey, lurer på om det er noen her som har erfaringer om chiping av en Audi A3 1.6 1998 mod gått 227 000km? Alltås er dette lurt? kan jeg få veldig mange problemer? må jeg bytte deler for at det skal fungere optimalt? Alt av tips og råd er ønsket. Del gjerne erfaringer om dere har noen.
